admin
Опознание Трансформаторов По Фотографии
Конкретно этот уже нигде не применить без изготовления нового каркаса, обоймы и перемотки. Сейчас это не трансформатор, это ржавая и битая железяка. А ТВЗ - выходной трансформатор лампового усилителя.
Кто может подсказать что энто за чудо ?
Это не чудо, а самый обыкновенный хлам.
Огромное спасибо ! Значит пущу на проволоку ))
Думал может хоть куда-то сойдёт... Ну а если с лампового то и некуда даже и пристроить.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
боюсь что и эмальпровод там уже далек от совершенства
так что только в помойку
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
это если ты строитель ламповых усилителей. Иначе оно нафик не упало
Я не строитель, но скорее подарю кому-то, чем выброшу. Хорошее (не китайское) железо нынче на дороге не валяется.
а откуда известно, что в первом попавшемся вам ТВЗ именно хорошее железо? Оно там может быть каким угодно, пока не будет доказано обратное
зато впарив его хорошему человеку, можно запросто добавить ему проблем
Хороших людей ничуть не смущает необходимость платить деньги за китайское г-но, которое г-но по определению. Думаю не смутит и необходимость сделать пробные обмотки на халявном железе и снять параметры.
Подскажите может кто видел подобный трансформатор, продали как выходной, ну у меня есть сомнения, немагнитного зазора нет, пробовал подавать 220 через лампочку 40 w на выводы 33R, лампочка горит.
можно спросить кто занает что ето за зверь откуда взялся не известно лет 10 стоял на полке пытался определить первичку прибором но не угодал если кто знает скажите.
Доброго времени суток! Нашел в загашнике вот такие трансы, размеры чуть больше ТВЗ, сопротивление обмоток 275 и 4 ома. Опозновательных знаков вообще никаких на всех. Кто подскажет что это за трансы и можно ли их использовать как выходные в однотактных усилителях. И если можно то под какие лампы?
насколько я помню у звуковых трансформаторах сердечник разомкнутый. тут вроде нет по фото плохо видно...
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Зазор вроде есть, судя по третьей фотке
Все законы-имитация реальности
Уверены в сопротивлении 4 Ома? Если измерили правильно - то на выход не годится. Типичное сопротивление вторичной обмотки выходного трансформатора - доли Ома.
Если есть какой нибудь трансформатор с обмоткой 10 - 20 Вольт, подключите к нему более высокоомную обмотку и померяйте напряжения на обоих. Хоть К тр увидим.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Больше всего похоже на сдвоенный дроссель из ламповых телевизоров 2-го класса, Др2.3-0.21
Для ТВЗ обычно первичка примерно 0.12мм. , а вторичка не менее 0.6 мм.
Дроссель кстати тоже с зазором. :yes:
Edited by тимвал
Сдвоенный дроссель - имеется ввиду дроссель с компенсирующей обмоткой?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Что значит с компенсирующей?
- Очень похож на трансформатор ТС-31, он как раз чуть больше ТВК 110 http://vasilkov.ko.olx.ua/obyavlenie/transformator-ts-31-1-tvk-110lm-IDdKdQe.html
Посмотри каким проводом намотаны обмотки. Если провод одинаковой толщины, это дроссель, если один тонкий, другой толще, то это выходной с телевизора.
Абсолютно не факт. Видел дроссели, обмотки которых намотаны разным по диаметру проводами.
- Сказано же выше что - чуть больше ТВЗ, что ТВЗ что ТВК-110Л-ЛМ имеют приблизительно одинаковые размеры, а этот у автора по размеру - чуть больше ! Судя по сопротивлению обмоток походу обыкновенный понижающий трансформатор.
    • By Карл1984
      Собираю инвертор вальлемара под гаусс ган.
      Трансформатор тикает с периодичностью в секунду, при этих же тиках даёт скачки напряжения. Максимальное напряженение, которого я смог достичь на заряжаемом конденсаторе - 168 вольт.
      Параметры трансформатора:
      вторичка - 70 витков проводом 0.8мм . Моталась на голый каркас.
      первичка - 5 витков толстой (примерно 1мм) жилой из +-0.1 мм проводов.
      Я полагаю, что что-то мешает шиму Uc3845 запустить процесс. Светодиод никаких признаков не подаёт.
      Как решить проблему?
    • By Звукач
      Трансформаторы с разборки, исправные, проверены.
      Находятся в Уфе. Отправлю по России на сумму не менее 2000р.
      Оплата на карту сбербанка.
    • By Sarvar
      Продам трансформатор ММТС-11
      В наличии 18-шт. (Новые)
      Цена 110-руб за штуку! (Торг уместен)
      Отправлю почтой в любой регион России!
    • By Aizenkevich
      Здрасте братцы. Это снова я. У нас ЧП. У трансформатора от радиотехники оторвался медный провод первички, который шел на перемычку. Оторвался прям под корень, даже вывода не видать... Шо делать?
    • By volant
      Продам несколько лишних ТОРов. На выходе 2*14 Вольт, 5 Ампер. Мощность одного 140 ВА. Планировались отдельно в плюсовое и минусовое плечи блока питания. Например, так сделано в моем Pioneer A-717. Продаются парами, цена за пару что на фото 1000 руб. плюс пересыл из Новосибирска. Пересыл возможен почтой РФ или ТК (предпочтительно ПЭК). Позже добавлю еще несколько. Можете забрать сразу несколько пар, при этом доставка ТК ПЭК до Москвы например обойдется в 500 руб. за всю посылку. Ниже фото, рисунок на листе А3. На вопросы с удовольствием отвечу.
      Крайние фото - примеры из сети. Примерно так буду делать сам.
    • это сугубо твои проблемы.   с такими идиотскими схемудаями впору не тапки , а подсрачники выдавать. ты хоть сам понимаешь че те надо? что во что ты преобразовывать собрался? мгновенный, средний или среднеквадратичный? ЗЫ каждый клиент-ламер уверен что у любой дорогой делали/блока существует трех копеечный аналог продающийся за углом в ларьке с сигаретами.
    • Я нашёл и перечитал сегодня переписку с Ковалёвым. Ещё раз убеждаюсь, что он очень порядочный человек, впрочем, оказывается мы с ним написали уже 163 письма, мда)).. сам не думал. Так как некоторые люди упорно убеждают народ, что на циферблате Биг_Бен_а 23 часа, я решил выложить переписку сюда. Сперва приложу текст (он более читабельный), а внизу скриншоты, для подтверждения текста. Следующее письмо. Прошло 4 месяца.  За это время было ещё несколько писем, с поиском проблемы, предложениями, мыслями и т.д. Итого, что имеем? Вариант А - наихудший. Но.. "Василич продолжает у меня заказывать именно этот вариант" ....... "Но я изначально этот вариант забраковал, слишком много нареканий, только по спец заказу,как Василичу. Данные результатов подтверждены ещё одним участником, с которым я переписывался лично и уточнял у него результаты и которому я доверяю. Ну и Ковалёв показал свою порядочность, указав, что его идея и его ошибка и выразил предложение обмена трансов (к слову, как и многие здесь, я не стал отсылать, не обеднею))). Надеюсь эти письма отделят мух от котлет, показав, что Василичу и его адептам - Василичево, а остальным - "Наилучшие варианты В и С- АЧХ ровная и до30-40кГц никаких провалов не наблюдается", без танцев с бубном, прижимом к шасси, и в любом классе.
    • Выход генератора пилы - через конденсатор, нагруженный на (сопротивление_к_земле + диод_анодом_к_земле). Получаем инвертированную пилу, "проваленную" ниже земли на 0,6В. Хитростями (ещё один диод+сопротивление=ИОН(0,6В)) пилу можно приподнять на 0,6В и она окажется на уровне земли. Можно использовать оставшийся ОУ... Можно оставить схему прежней, а пилу инвертировать с помощью ОУ. А дальше - конденсатор, сопротивление, диод... С уважением В. ПС. Рисовать лень...
    • судя по Вашему посту - утюгом то вы и не пользуетесь. Ходите помятым. У меня супруга стабильно пользуется утюгом два раза в неделю. Это так, к слову. Но мне кажется - Ваша проблема какая то надуманная. У меня дом обогревается электричеством, и вода нагревается тоже им. И плачу я в месяц не более 5000. Ваш роутер в мире потребления энергии просто плевок какой то. Не смешите. а тоже бы не мешало бы отключить! А то жрет энергию как роутер! Пипец расходы то, но...
    • и откуда оно там взялось?
    • Хорошее предложение, завтра посмотрю сигналы. Хотя по небольшому моему опыту использования ТГР в импульсниках проблем из-за кондера не было. Мож везло так))
    • Перерисовать по заводской печатке? Это та, на которой ещё и выпрямитель питания преда расположен?
