Подскажите По Ибп Rd-125-2412.
transit
  • 8 месяцев спустя...
добрый день. имеется точно такой же блок питания с такими же симптомами, только если на него подать нагрузку , бп работает. Без нагрузки ведет себя так же как и у ТС. Менял ШИМ,  тл431, перемерил всю цепь ос, все стабилитроны проверил, выходные литы и нагрузочные резисторы заменил на новые, а воз и ныне там. есть ли решение вопроса?
  • 3 месяца спустя...
  • 11 месяцев спустя...
Не сильно вчитывался в тему, просто могу сказать одно замечание. Под нагрузкой работать блок скорее всего будет.
В данный момент сам решаю данную проблему. Нагрузку примерно 0,5-1А
Если что то решится, отпишусь. Мой блок RT-85-A
Вот такая схема блока питания RT-85 от MEanWell.
При отсутствии нагрузки блок пытается включиться и вырубается. Примерно раз в секунду.
Решение - убрать конденсатор (обведён на схеме.)
При этом без нагрузки блок стабильно работает.
При нагрузке имеют место быть выбросы при протекании обратного тока.
По сути на супрессор больше идёт нагрузки. Но это не страшно, если важна работа на малую нагрузку или без неё.
Именно так глупо делать. Мне нужно минимальное потребление без нагрузки и минимум нагрева. Учи матчасть!
Для всех остальных, у кого такая же проблема с подобными блоками питания:
почитав более подробно мануал решил постараться изменить пропуск пикового тока.
конденсатор вернул на место, а сопротивление резистора на 1-й пин микросхемы NCP1203 поднял до 30кОм.
Как результат: работа на холостом ходу, но появился едва слышный писк. Под нагрузкой пропадает.
Так что без всяких ненужных нагревателей по выходу получил стабильную работу на хх и минимум потребления.
Всем удачи!
2 часа назад, wanderer сказал:
сам учись, ЛАМ@Р .... Повторяю ----
19 часов назад, KRAB сказал:
открой и посмотри схемы!
Милый крабик, как раз лам"ры и смотрят чужие схемы, не включая свой мозг;)
А кто то читает мануалы и работает головой.
Дальше не хочу участвовать в этой ненужной полемике с тобой и спамить форум.
6 часов назад, wanderer сказал:
Милый крабик
прА-а-атиФный шалунишка, мне тоже теперь не интересно с тобой ... я тебя уже боюсь ....
Изменено пользователем KRAB
доброго времени суток, а без выпаивания конденсатора в высоковольтной части не обойтись? потому как я до прочтения этой ветки форума так же выпаял его, блок запускался без нагрузки, так же с писком, а под нагрузкой писк пропадал, но через несколько часов работы под нагрузкой пробило защитный диод. посему вопрос - что за писк, откуда он и как вообще победить данный блок питания, чтобы он запускался без нагрузки и не пищал?
3 часа назад, Никита Коваль сказал:
постановка вопроса в таком виде предполагает соответствующий пространный ответ категории "ни о чем".
Разговор может иметь дальнейшее наполненное смыслом продолжение только после появлении в теме схемы и результатов корректных измерений.
В 03.03.2019 в 22:46, SCHAMAN сказал:
вся тема этой ветки усыпана деталями о данном блоке питания, можно было изначально прочесть, прежде чем писать мне про замеры, схемы и прочее
9 часов назад, Никита Коваль сказал:
надо тебе, а читать мне? Не странно, не находишь?
Тогда ответ выше дан.
В 07.03.2019 в 10:00, SCHAMAN сказал:
тогда зачем вызвался отвечать? если собрался помочь - то не поленись почитать свыше, не хочешь помочь - не читай, все просто
