Подскажите Пожалуйста Микросхему Stk
доброго времени суток уважаемые мастера и профессионалы!!!!
собираю себе активную трёхполосную акустику, разделительные фильтра будут тоже активные, (саб+нч+сч+вч), встал вопрос о усилителе, подскажите пожалуйста микросхему STK четырёх канальную, в идеале 100+50+50+50, но можно и трёх канальную 50+50+50.
заранее благодарен всем откликнувшимся!!!
в смысле "даром выброшенные деньги" ???
а что среди STK нет больше чем двух канальных???
вроде где то читал что есть, собирал на STK 402-90 , STK402-100 , STK403-130, звук очень радовал, особенно STK402-100 (оригинал досталась)!!!
а что это за зверь такой RSN, и почему "даром выброшенные деньги" , разве она так плоха???
Собирайте ЛАНЗАР и 3 ОМ 2.5 . То, что надо. Да и звук лучше, чем с микрухи ;)!
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
"...в смысле "даром выброшенные деньги" ???..." - RSN-ки - "золотые", хотя есть классные по звуку, STK - полно брака
Делай на "рассыпухе" , тем более под активный фильтр
была бы у меня такая в задумах идея и деньги, я бы собрал на TDA1514A. По звуку ничего так, а вот по деньгам - смотря где купите, я брал год-полтора назад по 190 руб. штуку
в идеале, если все будут работать, вам потребуется 5 штук. 2 на сабвуфер и по одной на остальные. это учитывая то, что динамик сабвуфера будет действительно 100Вт номинал и сопротивление его будет равно 8 ом, тогда из него будет выжиматься всё. а остальные по 50 Вт 4 Ома. Чтобы микросхемы выдавали такую мощность надо +-24В, примерно. можнонайти готовый трансформатор, соединить несколько или применить импульсный блок питания,при этом нужно подавить все помехи от него. лучше обычный сетевой - лучше нет!.
Прочтите мою статью на сайте, если вас интересуют эти микросхемы, вот она, печатки в статье есть и есть одна хорошая в темме на форуме (ссылка на нее в конце статьи) от пользователя DTS. Не интересуют эти - возьмите хоть TDA7293/94, еще дешевле.
Тут просто бессмыслица какая-то. Если ланзар, ом2 брать это же надо 4 экземпляра делать, при том еще под один питание выше, либо же 5 плат (2 платы под саб, мостовая схема, если конечно возможно). Есть деньги - я вам препятствовать не буду - собирайте. но я бы для таких целей предпочел микросхемы из TDA выше, либо же LM3886. TDA2030/50 увы вас по мощности не устроят.
Не думаю, что ваше творение будущее будут осматривать дяди со специальными приборами и качественным слухом, а практика показывает, что и микросхем достаточно часто бывает. Не загоняйтесь по звуку, аудиофилия - это болезнь! Удачи! :thank_you2:
с уважением, Юрий.
доброго времени суток уважаемые господа!!!!!
всё это конечно хорошо, рассыпуха, tda, особенно рассыпуха , но в начале темы я ж говорил что собираю АКТИВНУЮ акустику, то есть и фильтра и усилители будут встроены в саму акустику, вот я сомневаюсь что смогу впихнуть всё в колонки, (по четыре-пять усилителей да платы с фильтрами в каждую колонку+ питалово для каждого узла)!!!!
вот именно по этому то и спрашивал про многоканальную STK !!!!!!!!!
да и питальники у меня уже расчитаны для STK
изначально конечно смотрел в сторону tda7560 (4x45вт), задействовать три канала, а для сабов городить отдельный усил, но звук на STK как то приятнее!!!!
вот и прошу у вас помочь найти оптимальное решение!!!!
Изменено пользователем uragan3918
5000 интегральных микросхем УНЧ, вроде так книга называется. Питальники под СТК могут подойти не только под них :yes:
с уважением, Юрий.
да скачал я ее, "5000 современных микросхем УНЧ и их аналоги. Справочник" называется, сейчас листаю, но половина книги вообще пустословня какая то, но единственное что так это книга за 2008 год, а сейчас 2014 на дворе, за пять лет многое могло изменится, да и микросхем полно других вышло!!!!
а питальники я знаю что под другое могут подойти, только вот двухполярка + - 65 V это хорошо конечно, но вот к tda7560 же не примострячишь, с её то 18 V максимальными!!!!
"... сейчас 2014 на дворе, за пять лет многое могло изменится..." - в СТК - ничего ... а советовать тебе то, что ты потом скажешь - у нас нет - глупо.
"...двухполярка + - 65 V это ..." - какой идиот тебе под СТК советовал мотать? их таких - на пальцах перечесть ... я слету и не назову "без шпаргалки" своей.
Дружище, забудь про многоканальные STK . В справочниках они есть, но в магазинах двухканальный оригинал найти тяжело, а 3 канальные практически не реально.. Сам подумай, что потребуется если один из каналов "склеет ласты". Могу тоже посоветовать TDA1514A. Трансформатор можно и подоброть.
Не стоит создавать себе вероятных проблем, чтоб потом с ними разбираться.
А он не понимает этого ... даже если "в разборке" найдет их - потом что? Будет ремонтить ГИС-ки?
1514 - отличный вариант, но давно снятый с производства. Я бы все же советовал, например, на полевичках собрать, как я делаю это для замены ИМС в МЦ и УНЧ иногда - плата - "коробок спичек" :)
доброго времени суток!!!
ну так подскажите пожалуйста схемку размером с коробок спичек на полевиках!!!!
заранее благодарен!!!
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
