Kenwood Tk3118 Не Работает
Нажимаю на передачу - тухнет экран и включается заново. Когда мощность перевожу в пониженную, то экран не тухнет, но зато мигает красная лампочка и пищит динамик. Инструкцию не могу найти, вполне допускаю, что включали на передачу без антенны(?), может я и не прав. Что вообще у кенвудов значит звуковой сигнал и мигание красной лампочки при нажатии на передачу?
Меня 4 раза за 1 минуту ёкнул током БП от УЛПЦТИ.
прости дорогой, но ты просто врунишка...
запрос в гугле в первых строчках выдает и ссылки на руководство и на сервис мануал...
Feel the difference! ©
Глупости всё, ничего такого нету, все на китайцев поддельных.
Изменено пользователем sandro
ну, давай посмотрим, кто я. Я схему то и нашел, описания как с рацейкой работать не вижу, всё на английском, там только схемы, сейчас буду их смотреть, совпадают хоть... это надо выяснить. А для пользователя мануалов нету, а уж если я дурак, то...
...в хлам аккумулятор...?
о, это ближе к делу. Сейчас попробую проверить потребляемый ток и напряжение на аккумуляторе. А я уже полез аппаратец разбирать, ещё только паяльник не включил...
поздравляю
а по поводу русского мануала http://g.zeos.in/?q=kenwood%20tk-3118%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC
первая же ссылка на радиосканер.ру
Таки не всё ещё. На передачу работает, на приём не хочет, я открыл шумодав, тогда что то слышно, причём шумодав продолжает шуметь.
Насчёт инструкции - то не на эту рацию инструкция, то на китайскую подделку. Я уже смотрел, далеко не то. Вот, схемку нашел, вроде бы как она, но пока ещё не сравнивал. Но инструкция на КИТАЙЦА!!! А у меня сингапурская рация.
Индикатор уровня приёма с открытым шумодавом показывает что приём есть, то есть два кубика добавляется, но с включенным шумодавом никак уже не реагирует, даже уровень шумодава устанавливаю на минимум, то есть sql1... шумодав не открывается. Я сразу думал, что там разнос частот на приём и передачу, но нет, частота одна.
А АФУ исправное?
Антенна в порядке, подкидывал другую. На передачу работает без проблем. Не зависимо, вкручена антенна или нет с открытым шумодавом слышу звонок с мотороллы с 10 метров, но с шумами. Шумы вместе с сигналом, несущую не слышу почти. Говорю в микрофон, себя слышу, но поверх шума. Шумодав включаю - уже ничего и никак.
да... и схема всё равно не родная. Всё мелкое, попробуй щупом угадать...Кстати, полагаю, что проблема появилась после того, как рацейку взяли в страйкбол поиграть.
насчёт полезной инфы - вполне. Если с пневматики попали, то да. Я сам не знал, только сейчас сказали. Так, не могу понять, зачем 2 фильтра первой пч на 38.85?
Что интересное заметил - настроился на 467.6125, но громче слышно на частоте ниже - 467.60625... Фильтр второй ПЧ? Громче, но не чище, так шумов больше.
Может УВЧ убитый в приёмнике.
Два фильтра-это переключение узкая полоса приёма или широкая.
Пытаюсь как то привязать схему к тому, что я вижу в действительности. Почти уже во всём разобрался, что и где. Схема почти она, но несколько отличается. Сейчас не могу понять что за радиодеталь - 50с24. По схеме катушка, а вот на катушку оно никак не похоже. И ещё вопрос - могу ли я вместо генератора включить передатчик на некотором удалении, например 2-3 м., включенным на частоту канала, и потом осциллографом пройтись по тракту? Типа, до куда сигнал дошел, а после чего его нет... Просто нету у меня сигнал-генератора на эту частоту.
В Кобре вижу похожие детали: маркировка FT C61, тут же 50с24, в чём разница? Также в Кобре M50...чего то там(затёрто) и соответственно LTM 450HTW (что и понятно - фильтр 450 кгц) По схеме там всё на 450 кгц, и та непонятная деталь, якобы катушка, тоже на 450 кгц.
Уже разобрался, был виноват фильтр второй пч 450 кгц. Выпаять было невозможно, пришлось паяльник 60 вт применить. Чем они, паразиты, паяют? Другой припаять нормально не получилось, просто поставил поверх дорожек и припаял навесным образом. Пришлось пожертвовать Коброй, не придумал откуда выпаять фильтр больше, теперь та в коматозном состоянии. Как запрограммировать частоты я нашел, причём сам. В настройках каждого канала по 12 меню, половину из настроек я не понимаю. Субтоны, на приём и передачу, частоты приёма и передачи - это понятно, а есть ещё с пяток "чего то" что просто вкл-выкл или 1 или 0, что..., зачем...? Нет инструкции нормальной, и всё тут. Китаеза, почти близняшка - пожалуйста, полно. И у меня не совсем понятно. оригинал или нет. Схема почти похожа, даже очень похожа, но опять не совсем она, хорошо, хоть она была...
