Еще полазив, собирая пыль, нашёл это.Процессоры так и не дождались своего часа.Z80CPU.
Ну обнаружив у себя это...Ну не знаю.
Изменено пользователем Алекс65
Генератор ВЧ вроде. С модулятором, если не ошибаюсь, Можно как радиопередатчик использовать))
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Не ошибаетесь.
Ещё.Источник регулируемого напряжения.ИРН53.1955г.Больше не буду выкладывать, т.к. видимо это мало кому интересно.
Поддерживаю! Просто все тихонько вам завидуют, вот и не постят, у самих столько поди нет :king: .
Не в обиду форумчанам, но что-то постов в теме новых мало(
Изменено пользователем zeconir
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
Приёмник из госдумы вобще зачёт :thank_you2:А де он? или темы перепутал :unknw:
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Чёй то, не интересно? Очень даже!! Отсутствие комментариев еще ни о чем не говорит! А я вам плюсик и пасибку, для мотивации!!
Поддерживаю!!!! С меня тоже плюсик и спасибо! :)
Мегаомметр М1101М Прибор 1964 года выпуска. Имеет внутреннюю динамо-машину на 500 вольт. Очень полезная вещь. Можно проверять диоды, мосты, умножители, высоковольтные транзисторы и многое другое - и никаких батареек! Только ручку крути. :yes: Приёмничек в детстве, так и не заговорил :heat: , но когда подрос, то собрал там свою супер-схему :crazy:
Вот ещё первые советские наручные электронные часы, которые дарились, в начале 70-х годов, делегатам съезда КПСС, а в продаже появились в начале 80-х годов и стоили месячную зарплату :yes: И уже древний мобильник 1997 года :crazy: .
Из личного музея:
1 - Набор буржуинских микросхем 80х годов для буржуинского радиолюбителя в чёрном токопроводящем поролоне, кое-что добавил сам позже
2 - Материнская плата ZX -Spectrum с процессором Z80A японской фирмы SHARP и частично с микросхемами из упомянутого набора :crazy:
Это случаем не оно? :)
Нет, не оно.Переделка заключалась в установке патрона для зажима сверла.
Как есть *Ленинград*.
Он самый - " Ленинград "! Печатная плата местного радиозавода, а комплектующие в основном с радиотолкучки. :yes: Остались ещё платы других вариантов и от " РК-86 ", " Специалиста " и кое-что более древнее. :buba:
"Радио 86-РК", как я его хотел собрать лет в 15 (компа еще тогда у меня небыло)...... Эх, прям опять что-то захотелось повозиться и собрать чудо 80-х)) Может кто подскажет, где можно найти плату для него?
Люблю "спасибки" :)
Собирай уж тогда ZX-Spectrum - он цветной, псевдографика и программ на него очень много. Бэйсик встроенный. А, трудоёмкость одинаковая. :buba:
Да, ностальгия.У нас так же.
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
  • Похожий контент
