Алекс65 - гибкий привод- для меня действительно актуальная весчь ! Ибо я часто удаляю ржу, то приходится держать всё время дрель+ ею не везде пролезешь. Подобный привод я убил по незнани - включил в "другую" сторону, и внутренний трос расплёлся... Щас такой найти не смог ! :crazy:
Транзисторный приёмничек " Сокол " - экспортный вариант 1965 год Комплектовался всеми прибамбасами: аккумулятором 7Д 0,12, зарядным устройством, наушником и чехлом из натуральной кожи. Сделан очень качественно, :yes: даже динамик 0,1 ГД6 в нём был хромированный, который я в детстве успешно сжёг :heat: , подсоединив к самодельному ламповому усилителю на 6П3С :crazy:
Вот что нашёл:
Hambaker вещь-да еще и хромовые!!!Тогда ......<металл> 9 рублей стоил
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Тока вставить некуда....
Были наши аудиокассеты с импортной плёнкой внутри, она была более светлой и качественной, но механика оставалась дерьмовой, её клинило и плёнку наматывало на ролик. :heat:
Очень полезное и весьма необходимое устройство.
Храню на всякий случай... :) А вдруг война! А у меня есть! Фашистам настанет кампец.
Тоже отыскал.
Не откажусь от таких транзисторов... :)
Это подрывное устройство, как у минёров?)) у меня есть самопальная подрывалка. Мой выдаёт 450 В , на выходе конденсатор на 6 мкФ)))
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Детонатор я из сломоной питарды делал. Бертолетова соль вспыхивает при молейшей искре))
Изменено пользователем Max19
Мой блог.
Это не детонатор, это мелкое подобие пукалки... Его мощности не хватит для детонирования ВВ. Ой! О чём я тут... Мои слова могут не так понять люди в серых шинелях... :)
Вот, нашёл у себя в хламе шильдик от чего-то лампового. А, другого тогда не было :crazy: . Помню оторвал от шасси чего -то 40х - 50 годов и там стояли лампы с какими-то чудными цоколями. Похожи на октальные, но контакты не круглые вниз, а плоские радиальные лепестки с нижнего торца . :umnik2:
Ч3-33 — советский электронно-счётныйчастотомер. Выполнен полностью на дискретных элементах и не содержит ни одной интегральной микросхемы, поэтому представляет исторический интерес.
Прибор позволяет измерять:
  • Частоту;
  • Разность частот;
  • Отношение частот;
  • Частоту вращения;
  • Период;
  • Количество импульсов за произвольный промежуток времени.
Все сигналы на частотомер подаются через разъёмы типа СР-50-73 ПВ.
Он оборудован:
  • Выходом на цифропечать;
  • Выходом эталонной частоты в 10 МГц (также через разъём типа СР-50-73 ПВ);
  • Функцией самоконтроля, позволяющей измерять частоту встроенного кварцевого генератора;
  • Термостатом с индикацией состояния нагревателя при помощи миниатюрной лампы накаливания;
  • Схемой для автоматического периодического запуска измерения с регулируемым периодом;
  • Входом для внешнего запуска или сброса;
  • Кнопкой ручного запуска или сброса;
  • Ртутным счётчиком наработки (не у всех экземпляров);
  • Индикаторами состояния входных формирователей (не у всех экземпляров).
В общей сложности, в частотомере применяется пять видов элементов индикации: газоразрядные индикаторы ИН-14, неоновые лампы ИНС-1 (для индикации единиц измерения), лампа накаливания (индицирует состояние нагревателя термостата), светодиоды серии АЛ102 (во входных преобразователях) и ртутный счётчик наработки.
Частотомер имеет блочно-модульную конструкцию. Основой прибора является кроссплата, на которой установлены платы модулей. От кроссплаты расходятся проводники к расположенным на передней панели органам управления и индикации, а также входным и выходным разъёмам. Газоразрядные индикаторы и неоновые лампы расположены в отдельном модуле, закреплённом за передней панелью и закрытом жёлтым светофильтром из оргстекла. Индикация — динамическая. В отдельной съёмной кассете расположены блок питания и задающий генератор. Первый подключён к частотомеру через многоконтактный штыревой соединитель, второй — через коаксиальный разъём. Здесь же расположено гнездо типа СР-50-73 ПВ для подключения при необходимости внешнего, более точного задающего генератора. Выбор между внутренним и внешним генератором осуществляется при помощи тумблера.
Все напряжения, вырабатываемые блоком питания, выведены наружу на разъём, расположенный на задней стенке. Это позволяет контролировать исправность блока питания вольтметром, а также питать приставки к частотомеру, при условии, что потребляемая ими мощность очень мала. Значения напряжений на контактах разъёма указаны рядом с ними.
Задающий генератор объединён в одном кожухе с термостатом, поддерживающим температуру в 70 градусов Цельсия. Термостат состоит из нагревателя и контактного термометра. Режим термостата можно считать установившимся, когда нагреватель начинает периодически включаться и отключаться, о чём свидетельствует изменение состояния лампы на передней панели частотомера.
Вычислительная система частотомера состоит из делителей и декад. Вторые отличаются от первых тем, что не только подсчитывают импульсы, но и осуществляют вывод информации о своём состоянии на индикаторы. Схемотехника делителей и декад частотомера неодинакова, поскольку одним из них приходится подсчитывать импульсы со сравнительно малой частотой, а другим — со значительной. Во всех случаях, элементной базой этих, как и остальных узлов частотомера являются германиевые и кремниевые биполярные транзисторыразличных типов, в зависимости от частоты, при которой им приходится работать.
Также в состав частотомера входят: входные формирователи, блок автоматики, узел сброса и самонастройки, умножитель и формирователь тактовых импульсов.
Спасибо!!!
Изменено пользователем Сергей 82
Ну и описание, аж слюнки потекли :)
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
И самое необычное то что Ч3-33 сделан полностью на транзисторах!
Я когда первый раз его увидел, думал там цифровые микросхемки, логика, дешифраторы цифровыми индикаторами управляют, а нет - тут оказывается всё на транзисторах!
Изменено пользователем K155TM2
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Самая раритетная вещь, из всех, что у меня есть.
КРОТ-М.
IMG_20140311_172158.jpgIMG_20140311_172316.jpgIMG_20140311_172344.jpgIMG_20140311_172359.jpgIMG_20140311_172416.jpgIMG_20140311_172434.jpgIMG_20140311_172442.jpgIMG_20140311_172455.jpg
Мой блог.
