Adrian_Chevalier
Катушечный Магнитофон Союз 111 Мпк С-1 Hi-Fi
Здравствуйте! Меня зовут Максим. Мне очень нужна помощь в восстановлении магнитофона Союз 111. Это очень дорогой для меня аппарат, я можно сказать вырос с ним, сколько раз уж чинил, кое что соображаю в этом деле, но в данный момент ситуация пришла в тупик. Включаю, ставлю катушку - ну всё как обычно, а звука нет вообще никакого и индикаторы не двигаются даже. Я долго думал в чём дело, даже думал может быть катушка размагнитилась, но нет, проверял все, не могут же все разом размагнититься полностью, да и звук бы был всё равно гул какой-нибудь. Думал-думал, решил снять плату воспроизведения, поставил от другого магнитофона - Илеть 110, всё подошло, я даже удивился, включил - звук появился, но с ужасными искажениями, так как та плата чёрт знает где валялась лет 10 и всё на ней изломано, но суть не в этом, я её вытащил и выкинул конечно же, но теперь я точно понял в чём кроется проблема - в плате воспроизведения. Помогите пожалуйста разобраться в ней. Что вообще могло в ней накрыться так. И если можно на простом языке :) Всякими приборами я не особо владею, чтобы что-то измерять там. Просто подскажите, что могло накрыться на ней вероятнее всего.
Edited by Adrian_Chevalier
Без приборов делать нечего там к сожалению. Несите мастеру если уж так дорога вещь для вас.
Edited by m1ster
можешь начать с проверки и замене предохранителей и пройтись по режимам БП (там еще предохранители) = они могут стоять и в сети 220 и с выхода БП. Но без тестера ....проблемно
Для этого аппарата без термина ESR-метр - ближе 3-х метров - не подходить ... и Мастеру, а не "АУДИОхФИЛу С Ба-а-аЛЬШИМ кАчу сделатЪ" :)
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
Да давно бы отнёс. Живу не в городе, тут нет таких мест, куда отнести его, кроме помойки.
Кстати да! Спасибо за подсказку! Была один раз подобная фигня, в предохранках дело было. Edited by Adrian_Chevalier
Схема ж в сети доступна. Скачивайте, даже напряжения указаны.
Guest Далеко не белый человек
Ремонтировал два аппарата, в одном один канал не работал вообще, в другом звука не было вообще. В первом аппарате было замыкание выхода УУВЗ на шасси, во втором был просто выключен звук на встроенные динамики. Потом копнул поглубже, оказалось ещё и конденсаторы.
Раз уж разобрал и начал подставлять другие платы, совместимость которых не гарантирована, то первым делом тестер в руки и вперёд по электролитам. Засохшие менять на свежие импортные. Я так уже два советских аппарата поднял. Импортные конденсаторы если качественные и работают в режиме, могут держать ёмкость долгими годами. В одном импортном магнитофоне 80-х годов ни одного засохшего конденсатора, и он до сих пор в добром здравии, тогда как современные китайские конденсаторы не всегда доживают до 10 лет.
Вот это правильный совет!)
Менять что попало, "наугад" - бестолково. Тестер/мультиметр обязателен. Выше уже советовали единственно правильный путь: скачайте схему (благо, есть) и проверьте соответствие указанных на ней напряжений в интересующей Вас плате. Без этого невозможно ни локализовать дефект, ни дать Вам конструктивный совет.
Заменил все кондёры на плате усилителя воспроизведения - толку ноль, звука нет вообще.
Ну и зачем было их менять? :wall: Для этого ESR-метр нужен.
Edited by Behram
С трудом представляю себе некий конденсатор изза которого совсем не звука.
Guest Гость
ESR метр он здесь зачем?
измеритель емкости здесь не поможет?
Какой нибудь в цепи прохождения звука в обрыве :)
Возможно,но даже самый оборваный имеет небольшую ёмкость хотябы между ног или дорожек,через которую прослушиваются высокие.А тут ещё и 2 канала.Просматриваются 2 варианта,питание,коммутация,ну ещё шалавливые ручки ТС.
Что и требовалось доказать.Тестер уже купил?
Мультиметр есть у меня, всегда был. Сегодня замеряю напруги, сравню со схемой, но вообще мне говорят, что скорее всего самая первая микра сдохла, через которую по схеме вход в УВ идёт, и дальше не пускает звук. Если верить схеме, это К157УЛ1А. На деле сейчас посмотрю что там стоит, может она же, а может и нет, схемы бывает отличаются.
Так сегодня и сделаю.
"...скорее всего самая первая микра сдохла..." - чушь, "ключи" 547-е и то намного чаще "дохли" ... :)
Звук появился всё-таки после перепайки кондёров, но крайне тихий. Я вчера как перепаял не подключал к усилителю, я так, на индикаторы глянул просто - стоят, а сейчас вот подключил к усилителю. усилитель на всю выкручен, а в колонках звук еле-еле шёпотом слышно, при чём правый тише левого и глуше, но это может быть запись такая. Уже что-то. Раньше и того не было.
Когда дотрагиваюсь до С2 - слышно хруст, помехи в колонках. Глянул, стоит там как и по схеме - К157УЛ1А на входе.
Напряжения смотреть при включенном воспроизведении или без разницы?
Союз 111.djvu
Пока вот что могу сказать, остальное внимательно меряю.
Красным отметил то, что совпадает, зелёным что не совпадает.
тестером ты его будешь ДОЛГО делать и не сделаешь никогда ... быстрее ТУПОЙ ЗАМЕНОЙ будет в твоем случае ...:)
    • subatomic - Первое - найди строку   LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // 0x3F I2C адрес для PCF8574AT, дисплей 16 символов 2 строки . И где (0x3F,16,2) ----поменяй где подчеркнуто . Да сам поймешь, Если 3F светиться экран не будет  или наоборот. Там еще есть ВАРИАНТЫ но в основном это  Если квадраты в верхней строке уменьшай контрастность, 2 ой вариант , когда медленно повышаеш напряжение до 5 вольт идут квадраты причем только в верхней строке УДАЧИ Буковина принимай , или ждать будеш ?
    • @Михайлик , Пильщик, запили мне купола. Или дверь запили. С каждым днем теряю веру в адекватность властерастов.
    • А вот и никакой фигни: 17,0-16,5=0,5В 16,2-15,7=0,5В Если подгрузить выход хотя бы на 3...5кОм, то разница станет чуть больше. Если нагрузить до желаемых 100мА, то разница будет 0,65...0,8В. Бетта транзисторов здесь играет роль, но не столь катастрафичную, если, конечно, транзисторы исправны, и имеют h21>50 (по даташиту >63). Чтобы иметь на выходе желаемые 18В, нужно найти стабилитроны на 18,6...18,7В. Кстати: стабилитроны нужны маломощные (0,3...0,5Вт), т.к. мощные стаб. (>3Вт) при токе через них 8...10мА могут не выйти на линейный участок своей хар-ки. Ну и не забыть, что транзисторы тоже будут греться: при Uвх=35В, Uвых=18В и токе нагрузки 100мА на них будет выделяться (35-18)*100=1,6Вт, что потребует установить их на радиаторы хотя бы 30...50 кв.см. С уважением В.
    • Вот кое как восстановил.  TDA2004,2005 TIM.zip Счаз резюки добавлю.
    • Вот так бы лет 30 назад,я может и подписался, сейчас врядли..понимаю что буром Кот идёт и они от этого оxyeвают,нет у них таких шпаргалок по которым ему ответить...они уходят в глухую защиту... Что у тебя с судом у бати?
    • А,встроена уже зарядка.Да то ещё проще-вторая релюшка в помощь гостю Серёге. Правильно излагать суть вопроса надо.Поняли-как поняли.Простите,Вы не экстрасенс случаем?
    • Мда, а в суть проблемы никто не вник. ТС хочет греть ОЖ, а от зарядника крутить вентилятор отопителя. Достаточно добавить 2 диода, но толку мало. ОЖ циркулировать сама не будет.
  • Покупай!
