Катушечный магнитофон Союз 111 МПК С-1 Hi-Fi
Прошёлся, так ничего и не понял. До DA5 доходит +15,28, из неё выходит, а дальше какие то резисторы и после них уже меньше напруга идёт.
Изменено пользователем Adrian_Chevalier
А и правда - смотрю на схеме их 4, а у меня их 5 на плате! Не обратил внимания до этого.
Ну ёкарный бабай! Работал-работал - опять заверещал трансформатор и задымился, что за дела??? Только что всё работало... Разбирать что ли все его закрывашки, смотреть может контакт где плохой. Я уже не знаю, устал. Только что всё работало, несколько раз включал, опять не с того не с сего заверещал. :(
Где-то серьезно коротит, но предохранители не горят. Значит, либо вместо них "жучки", либо КЗ еще до предохранителей, прямо на трансформаторе.
Лучше пока оставить "Союз" в покое, отдохнуть и со свежими силами и твердой уверенностью в неизбежном успехе продолжить. На ясную голову толку будет больше.
Предохранителей на 4А достаточно или меньше надо? Есть ещё на 2,5А в наличии. Жучков нет, я поставил новые все предохранители. На счёт свежей головы - согласен. Завтра продолжу. Спасибо Вам за помощь! Так и придётся разбирать завтра всю кобуру от транса и смотреть - может какой провод отгорает или что-то задевает, или ещё что... Но ясное дело теперь, что что-то на трансе, а не в новеньком мосту дело. Зря только новый выпаял))
"...придётся разбирать завтра всю кобуру от транса и смотреть - может какой провод отгорает или что-то задевает, или ещё что... Но ясное дело теперь, что что-то на трансе,..." - не можешь работать головой - работай ручками ... или украинская версия поговорки - За дурною головою и рукам нэма покою ...
Не пробовал почитать книги, прикупить ума и взять в руки ПРИБОРЫ, дабы не ковырять ни в чем неповинный трансформатор?!
Изменено пользователем KRAB
На 4А можно оставить на +27 В, в остальные цепи лучше поставить на 2,5А. Это на будущее. А в настоящей ситуации, если из трансформатора валит дым, то будь проблема после предохранителя, сгорел бы и на 4А.
Мост пускай стоит родной, КЦ405 - это нормально. Дело, конечно, не в мосте, что и вызывало беспокойство. По моему субъективному мнению, либо периодически (например, при шевелении платы) замыкаются провода, идущие от клемм трансформатора, либо замыкание возникает в цепи первичной обмотки.
Всем привет! Сейчас пришёл, буду разбирать, смотреть трансформатор что к чему. Минут через 20 отпишусь.
Вот такие пироги. Вроде бы пайка везде нормальная, только в одном месте немного почернела бумага у транса..
Где почернела бумага, та обмотка и грелась. Хорошо бы посмотреть, к каким номерам точек пошли ее выводы и по схеме определиться, что это за обмотка и куда она подключена.
А что, если XS1 отключить на плате питания и попробовать включить магнитофон? Так же на него питание подаваться не будет, будет только БП сам по себе работать, как я понимаю.
Кое как отогнул плату, разглядел. К контакту 5 она подключена, а вторая такая же к 7 подключена.
sanya110, Значит получается на плате стабилизатора я что-то накосячил?
Я там с кондёрами парился. На советских на некоторых плюс ни где не был написан и у некоторых непонятно, плюс в двух местах стоит на плате и отверстия 3, как-будто хочешь так, хочешь так его ставь, вот может я где-то запарился с полярностью, но почему тогда конденсатор не взорвался просто? Значит не в полярности дело, что-то другое задел.
А может быть и на стабилизаторе диодный мост пробит?
Да, при неправильной полярности бы грелись.
Плохо, что дым-гудеж происходит периодически и нерегулярно. Нужно как-то включить магнитофон в полном комплекте и в момент появления плохого измерять напряжения на обмотках.
Или попробовать БП с отключенными нагрузками.
Сейчас уже не периодически, сейчас уже сразу начинает и всегда. Может мост тоже пробит в стабилизаторе? Кондёры не греются, потрогал.
Да, проблема в стабилизаторе. Я сейчас XS1 отключил из платы питания - всё равно трансформатор шелестит.
А это очень хорошо!
Быстренько, не перегревая проверьте напряжения на выходах БП. Поочередно отпаивайте по одному проводу от каждой обмотки и смотрите на реакцию. Если гудит - возвращайте провод на место, отпаивайте от следующей обмотки.
Правда, еще возможно и межобмоточное замыкание. Тут омметр Вам в руки.
Изменено пользователем sanya110
Точки пайки видны, электролиты - нет :yes:. Думаю, для того, чтобы убедиться в том, что обозначения "минусов" на электролитах не должны совпадать с обозначениями "плюсов" на плате специальные знания не нужны :yes:.
Потрогал трансформатор - именно та обмотка тёплая, что чёрненькая, остальное холодное. Сейчас буду делать как Вы сказали. А где там средняя точка у транса? Какой контакт? Относительно него же надо мерять и переменку.
Если смотреть на схему в надежде, что она подходит, то пара обмоток 5-6 и 6'-7 питает стабилизаторы +/-15 В. То есть относительно 6 и 6' (по схеме общая точка обмоток) на 5 и 7 должно быть примерно 15-17 В. Отключить обмотку, подключенную к точке 5 можно вынув соответствующий предохранитель (FU1, если верить схеме).
