J_Ohm Опубликовано 17 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 Лучше вынуть оба предохранителя FU1 и FU2, и включить на прогон. Если полуобмотка 5-6 будет продолжать греться - на перемотку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Adrian_Chevalier Опубликовано 17 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 (изменено) Отпаял 5 контакт - всё равно обмотка греется, вытащил FU1 - всё равно обмотка греется. Отпаял ещё и 7 контакт, вытащил FU 2 тоже, вроде работает, не верещит, не гудит, но всё равно сильно нагрелась та обмотка. Сейчас дождусь остынет и попробую ещё раз включить, может это с того раза она ещё не остыла просто. Да, это она ещё не остыла с того раза. Очень долго остывает что-то. Сейчас тронул, она всё горячая ещё, хотя мафон уж минуты 3 выключен как. Изменено 17 июля, 2015 пользователем Adrian_Chevalier 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 17 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 По логике, изъятие предохранителей особого смысла не имеет, поскольку участок цепи с повышенным током находится еще до них. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Adrian_Chevalier Опубликовано 17 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 Нет, без толку. Заверещала всё равно, даже с отпаянными 5,7 контактами и без предохранителей FU1,2. Значит трансформатор? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 17 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 Может, ошибаетесь в том, какая именно обмотка греется? Прежде чем поставить окончательный диагноз и выбросить трансформатор, хорошо бы полностью отключить его от схемы и просто подать сетевое напряжение на клеммы 1-3. Будет сильно нагреваться - в утиль. P.S. Не очень мне верится в столь глупую смерть трансформатора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Adrian_Chevalier Опубликовано 17 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 (изменено) Нет, я всё поочерёдно трогаю по отдельности общупываю. Все холодные, одна эта огненная, аж рука не держит, обжигает. Боюсь, если я всё это отпаяю от туда, я потом назад не соберу что от чего. Были бы провода хоть по цвету разные, а то одного цвета куча. Ладно, сейчас так и сделаю. Куда деваться то!? На каждый провод номерок приклею тогда какой от куда. Минутку... Отпаял всё, включил в сеть - зашелестел всё равно и нагрелся. Самое худшее, что могло быть трансформатор я хрен где найду, тему можно закрывать, а мафон куда-то девать. Что ещё делать... Изменено 17 июля, 2015 пользователем Adrian_Chevalier 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 17 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 Значит, очень сильно Вам не повезло - межвитковое/межобмоточное. Греется именно в районе обмотки 5-7? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Adrian_Chevalier Опубликовано 17 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 (изменено) Именно та греется, которая к 5 контакту подключена. Которая к 7 - не греется. Может такое быть, что с неисправным диодным мостом она и не грелась, а как нормальный поставил начала партачить? Изменено 17 июля, 2015 пользователем Adrian_Chevalier 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 17 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 (изменено) Что ещё делать... Например, воспользоваться советом J_Ohm - просто перемотать закороченную обмотку. Учитывая небольшое напряжение на ней, витков там всего ничего, провода нужно совсем немного. Только трансформатор лучше не разбирать, а просто размотать старую обмотку, подсчитать число витков в ней и намотать новую. Не очень удобно, правда, зато если точно определились с паленой обмоткой - результат 100%. Замененный диодный мост вообще к ней не был подключен. Трансформатор у Вас греется даже полностью отключенным от магнитофона. Изменено 17 июля, 2015 пользователем sanya110 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Adrian_Chevalier Опубликовано 17 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 (изменено) Да я вижу, что витков там ерунда, но я никогда этим не занимался, не представляю как это делается. Хотя можно почитать, хуже то уже некуда, даже если не получится - выкину его или на медь расчехлю Вот только сечение проволоки я боюсь точно не определю - нечем, на глаз, а вдруг параметры не те выйдут. Тогда тему пока не закрываем. Я подумаю, может сделаю или попрошу человека одного, есть знакомый трансы мотает, электрик один - он и за фанфурик может сделать нормально, а за 2 вообще весь намотает)) Вопрос только найти где он лазиет сейчас. Изменено 17 июля, 2015 пользователем Adrian_Chevalier 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 17 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 (изменено) Главное - делать все аккуратно. Сложного там ничего нет. Снимаете верхнюю изоляцию с интересующей обмотки на каркасе, добираетесь до места крепления вывода/лепестка, отпаиваете провод и методично считая в тишине вслух разматываете обмотку. По окончании этого нудного процесса обязательно записываете подсчитанное число витков и направление, в котором наматывалась обмотка (по/против часовой стрелки). Интересующий провод можно подобрать "на глаз", ориентируясь на диаметр размотанного (если нет штангенциркуля). Провод можно купить или смотать с другого трансформатора. И повторить всю описанную выше процедуру в обратном порядке. Ничего страшного, было бы желание... P.S. Помните, как в детстве в школе учили определять диаметр провода? Наматываем 10-20 витков провода как можно плотнее на круглый карандаш (хвостовик сверла), затем измеряем длину получившейся намотки и делим на число витков. Погрешность несущественна, пренебрегаем... Да в конце-концов, диаметр можно рассчитать даже аналитически, исходя из того, что обмотка эта работает на мост КЦ405, рассчитанным на ток до 1А. Изменено 17 июля, 2015 пользователем sanya110 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Adrian_Chevalier Опубликовано 17 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 (изменено) Сегодня же попробую, если найду нужный провод. Отпишусь о результатах, как что-то получится! Изменено 17 июля, 2015 пользователем Adrian_Chevalier 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy W Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 Подскажите пожалуйста название трансформатора применяемого в Союз 111 Мпк С-1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 9 часов назад, Vasiliy W сказал: название трансформатора применяемого в Союз 111 Мпк С-1 разве Гугль не подает? Ты сам хоть искал? -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TUNGSRAM Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 А сам перед тем, как ляпнуть, смотрел? Есть альбом схем на магнитофон, но тип трансформатора не указан. Скорее всего, там не унифицированный, а под конкретно этот магнитофон намотанный. -1 Все законы-имитация реальности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 Скорее "самомотанный". Ибо носит гордое имя ФЩ4.700.016 1 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 (изменено) 27 минут назад, TUNGSRAM сказал: сам перед тем, как ляпнуть, смотрел? я обязан смотреть и искать ответы на вопрос каждого л@мера? Гонору много у кого-то невпопад! Мне, например, хватило ума сделать так: https://www.google.com/search?q=трансформатор+от+Союз-111&client=firefox-b-ab&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiGpp_niuXZAhVpSZoKHQJmDeYQsAQIJQ&biw=1440&bih=781#imgrc=_ потом так: https://newauction.com.ua/offer/transformator_ot_sojuz_111-i6522432573.html и понять, что он заказуха или внутренней мотки, а не унифицированный! Еще комментировать или я дал РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ на твой очередной выпад в мой адрес? Изменено 11 марта, 2018 пользователем KRAB 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
