Ресивер Триколор Gs8300M (Не Включаеться)
Вобщем полазил по интернету, нашёл что у них беда в блоке питания, померял его, он жив и готов к работе))))
посмотрел на плате есть плохие места, как понял под буквой L (при входе ипб) это катушка, но с каким номиналом заменить я незнаю((((( и бывают ли они не SMD?
А второе место вообще не известо что стояло... вроде была буква U (Преоброзователь) на фото выложенные места, схему не нашёл вообще не где(((
Посмотрите сам стабилизатор ,проверьте бп ,подключив нагрузку на 3.3 вольта и 5 вольт \можно лампочки от фонарика и проверьте стабильность напряжений вплоть до12 ,24 , 30 вольт ,вздутие конденсаторов ,обчно меняют не разговаривая все во вторичной цепи ,если все нормально переходим к майн плате ,Там обычно подписанны контрольные точки по питанию ,если идет просадка по 5 вольтам то не будет и 3.3 ,муторное дело это ,кз может быть и керамике и в самом проце ,так как тепловой режим у последнего адский .Вместо дроселей можно применить разрывные резисторы смд.И такое впечатление что что то у вас с высоковольтной частью 24 вольта ,с конвертером не мудрили? или может влага попала ? Был случай когда вода как по шлагу по кабелю и в тюнер и так несколько раз клиент приходил ,пока кабель,сам не сходил и не продырявил в нескольких местах ,по теплу конечно заменили.
