Включение телевизора цифровым тюнером
Guest Гость
Guest Гость
Доброго времени суток! Имеется телевизор JVC AV-2178TEE и цифровой эфирный тюнер.Хотелось бы получить помощь в создании схемы включения/выключения телевизора непосредственно тюнером.В тюнере есть свободная колодка SCART (не используется),но в ней обнаружил коммутацию напряжения +12 вольт при включении/выключении тюнера относительно корпуса прибора (светодиод через резистор тянет).Не хочу паять релейную схему,управляющую напряжением питания 220 В.Возможно ли использовать этот выход SCARTa для прямого воздействия на процессор телевизора или какие-либо другие элементы схемы в управлении его режима ST\BY?К сожалению не марку процессора не его распиновку не знаю (но можно посмотреть в самом шасси марку).Цель-избавиться от надоевшего второго пульта.
Можно купить универсальный пульт. И будет он один на всю технику...
Из стенбая телевизоры обычно выводятся с промощъю пульта или , на некоторых моделях , нажатием
кнопок переключения каналов на самом телевизоре.
То есть в схеме телевизора нет отдельных линий "стенбая" , его формирует сам проц.
исходя из команд клавиатуры и ИК-приёмника, которые на него пришли
Edited by Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Включение от тюнера не сложно осуществить, но этого не достаточно, нужно еще перевести ТВ в режим монитора AV, а это снова пульт ТВ или дополнительная, пусть и не сложная, но схемка, переводившая ТВ в режим монитора AV.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
Guest Роман
Спасибо,ТАП,мой телик,переведённый в режим монитора AV,в нем же и остаётся при выходе из дежурки или при подаче 220,если в этом режиме был выключен,Лалюна ответил,что в телевизорах нет отдельных линий стенбая,его формирует процессор в зависимости от команд пульта,значит всё-равно придётся паять релейный ключ и им подавать питающее напряжение на телевизор или помещать пульт внутрь телика и замыкать кнопку POWER контактами того же реле.Так?Или всё же есть схема без реле?
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Включить в рабочий режим можно на всех ТВ с помощью кнопки, значит и с ресивера через Скарт, а вот выключить (в дежурный режим) действительно нет, только с пульта ТВ. В наших старых и тех ТВ, у которых есть отдельный процессор для приемника ДУ, была возможность включения и выключения на самом ТВ.
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Сигналом на Скарте можно перевести телевизор в режим видеомонитора ( и то не во всех моделях) , про вывод из спящего режима со Скарта - первый раз слышу :)...
Гальваноразвязка должна присутствовать однозначно, хоть твердотельными реле хоть электромагнитными...
Это и из соображений электробезопасности и для уменьшения помех в радиотракте тюнера.
Проще организовать это по питанию телевизора, ибо там пока есть сигнал - телевизор работает , сняли - отключяется(с того же Скарта снять).
Если управлять через пульт, придётся городить схему которая формирует сигналы для пульта и отслеживает включение ТВ (кнопка то одна, а состояний у телека 2 , вкл и выкл)
Edited by Лалюна
Guest Роман
Какое из твёрдотельных реле порекомендуете,которое с +12 В скарта сможет работать,похоже оно даже в розетку уместится?
  • 7 years later...
Guest Эргаш
пытаюсь собрать реле синхронного выключения тюнера от электросети путём подачи сигнала управления от токового трансформатора, включенного последовательно сетевому вводу ТВ 220 в. Вопрос только в том какой метод выбрать - с исполнительным реле или ключе на симисторе?
3 часа назад, Гость Эргаш сказал:
монописуально .... но реле - предпочтительнее ....
Вот лет уже , ну 7 наверное, ну 5 точно, пользуюсь приставкой и вопроса совместного включения не возникает, засунуть руки в телек, который работает...мне не трудно на кнопку нажать включить и выключить по одному разу в сутки, приставку не выключаю вообще никогда , работает годами...
Практически все T2-тюнеры, попадающие ко мне в ремонт, греются ну просто адски - руку на радиаторе проца не удержать. Если вообще никогда не выключать, то гарантированно деградируют в течение года (проверено на собственных аппаратах). Народные "Тримаксы" и "Стронги" прошлых лет так не грелись.
Угу, у меня летом аж подвисать начала. В итоге, прикрутил на верхнюю крышку, в районе чипа, маленький вентилятор, запитав от 5 вольт приставки. Сама приставка включается в сеть через реле, по сигналу от USB телевизора.
Приставка "D-color".
Думаю, внутри одного ценового сегмента эти приставки большим разнообразием начинки не отличаются. Соответственно, и болезни у них одинаковые.
04.03.2021 в 14:57, sanya110 сказал:
Ну заметьте, те что имеют внешний блок питания, имеют меньший нагрев, да и поставить радиатор на проц и все что греется не трудно. Последний( второй) посмотрел, ему 4 года уже, иногда перестает показывать уровень громкости на экране, выключаю приставку с пульта и включаю, всё.  Был раньше с БП на плате, нагрев ужасен, емкости сохли, я же не выключал также , может этот боится и решил работать долго и успешно
А отключение и включение наверное можно взять 5 вольт от юсб самого телевизора, у меня подсветка так включается ,так как телевизор был в другом городе, всё в корпусе блока питания  ленты сделано и шнур юсб.зачем много писать, делать ?
Можно конечно и выключать, но мне так проще, утром подошел и на кнопку нажал телека, и уже работает, пультом телевизора не пользуюсь много лет
Наверное ленивый:mellow:
Edited by Серж Вамп
Радиатор на чип не всегда возможно прилепить, т.к. вокруг вплотную стоят другие компоненты (мой случай). Там и стоит радиатор...размером 1х1 см. :lol:
Да и толку от него в закрытом корпусе не очень много.
Тюнеры с выносными БП вообще долго не живут:
1) корпус меньше меньшего, теснота как в день Страшного суда, все греет друг друга, для радиатора места нет;
2) соблазн подключить к пятивольтовому тюнеру двенадцативольтовый БП у большинства пользователей берет верх над здравым смыслом (особенно, когда дома два-три тюнера). Тем более, что даже разные модели одного и того же производителя имеют различное напряжение питания :wall:.
25 минут назад, sanya110 сказал:
"Крошечный" Booox T2 Universal(размеры: 82.5x70x28мм) -  семь лет ужо... это долго или нет ?
54 минуты назад, TLY сказал:
это долго или нет ?
Слишком долго. Вероятно, выпущен гораздо ранее 2017 года.
Свежие с выносным БП в основной массе сразу отправляются в корзину, минуя бессмысленные попытки ремонта.
29 минут назад, sanya110 сказал:
Слишком долго
Не пугайте...он мне нравиться
Не могу сказать дату выпуска,я его не видел в глаза уже года так 3-4 :D- он   засунут в корпус побольше (НТРС)
А искать доки как то лень:huh:
Выносные БП у более\менее новых сами дохнут хорошо - у меня комплектный работает без проблем(хотя и безродный\не благородных кровей китаец)
Edited by TLY
19 часов назад, sanya110 сказал:
В прошлом году купил жене на работу, с 9.00 до 18.00 работет , даже не открывал, корпус холодный, бп выносной.ранее купленные теплее были. Там и радиаторов не надо. Сам бп теплый
Считаю все индивидуально
А ремонт, если просто питание, да, но чуть в глубь, рали чего столько мороки, 800-1000 рублей, больше на электричество при пайки истратят ремонтники
Китайцы тоже так считают.
Подождем мнений счастливых обладателей "World Vision" и "Alphabox".
Вообще DVB-T2 местами сильно разочаровывает. Может быть, лет через сто все и наладится, но сейчас проблем больше чем удовольствия. Хотя без телевизора жить - еще хуже...
    • На плёночный какой-нибудь. Вольт на 400 раб.напр., ёмкостью не увлекайтесь, больше 0,1мкФ тут не нужен. По размерам смотрите. К73-(кажись 11) бывают с аксиальными концами, хотя сюда и обычные пойдут
    • Извините но Ваш продукт я не покупал , я купил только плату , прошивку прошил вашу которая сейчас выложена на сайте в свободном доступе а в ней косяки. Странное отношение к людям , первый раз такое вижу , даже Кевин Гилмор подсказывал мне как лучше сделать его усилитель собранный мной на китайской плате , а здесь...
    • Здравствуйте! Собрал платку с igbt-драйвером ikcm15f60ga. При эксплуатации возникли вопросы:  1. При подачи сигнала ITRIP с МК (сигнал ошибки), исходя из даташита [прим. 1], закрывает ключи, в следствие чего, по логике, я должен получить на выходе (Выход фазы - минус питания) 0 В.  Но на реальном драйвере в этой ситуации я получаю:  - 10 В, если питание силовой части (Vpower) > 10 В; - Vpower + 0.8, если питание силовой части (Vpower) < 10 В. Т.о. я получаю 8.8 вольт при напряжении на силе 8 В. Напряжение на выходе фазы постоянное, никак не изменяющееся. 2. Назначение конденсаторов, установленных в цепи VS(phase)-VB(phase). [прим. 2] Я понимаю это так: В момент, когда нижний ключ открыт, конденсатор начинает накапливать энергию. После закрытия, он - источник питания, но для чего?     Вопрос 1 меня волнует больше всего, ведь, по логике, я подаю сигнал ошибки драйверу, надеясь, что он отключит ключи и никакого потенциала не будет. Но получаю ситуацию, когда обмотки двигателя в выключенном состоянии будут работать как активная нагрузка этому напряжению. Верно? Подскажите, пожалуйста, в чем дело. Заранее спасибо за ответы.
    • Закажите на  АЛИЭКСПРЕСС генератор на xr2206 (250 рублей) и подайте сигнал с него на вход усилителя, а на выход подключите Ваш осциллограф. Вместо динамика лучше использовать проволочный резистор порядка 6-10 ом. Корпуса всех регуляторов, безусловно, нужно соединить с общим проводом.
    • Про стабильность. Про шунтирование (емкостью в неск. пф) эмиттерного резистора вы пропустили мое сообщение... А эта емкость в схеме трехточки изначально присутствует неспроста...
