Фильтр Нч
Vlad250
Добрый день. Я хочу сделать пассивный ФНЧ.
Посоветуйте какую частоту среза брать для саба на 25гд-26б. Ато он у меня и басит и играет. Фигня получается.
И какие номиналы брать.
Изменено пользователем Vlad250
Меди много?
пассивный чем от активного отличается
Размерами как минимум.Ну и качеством фильтрации. Изменено пользователем finn32
Но мне легче пассивный сделать.
Это тебе кажется, ты ни про те, ни про другие толком не знаешь. Активный может резать 100 гц без напряга, попробуй пассивный представить на эту частоту, не говоря уж о демпфировании. Слушай дяденек.
Мне размеры волнуют мне главное чтоб он только басил, а не играл.
Не я так то собрал ФНЧ только частота среза гдето 1000 герц (это мнооого) и у меня почему то сам фильтр играет.
Ну а а активный это мноого запчастей резисторов кандеров переменников.
А в пассивном от 2 до 10 деталей.
Ну бери тогда от любой Ы-90 и повышай индуктивность/емкость экспериментально.Только круче 3дб/октаву навряд ли затухание получишь за пределом частоты среза.
Не хочешь дяденек слушать... Тогда пассивным частоту понижай, бери кондесаторы с голову величиной, провод чем толще, тем лучше, катушки, чем больше, тем частота ниже и т.д.... много ещё минусов... В идеале фильтр на герц 300 пол ящика твоего займёт и звук будет не фонтан. Ты уверен, что хочешь гудёж слушать? Его будет много.
У меня нет S-90. Даже если б были я б их не разбирал. Колонки все таки крутые.
Ладно. Скиньте мне схемку активного фильра? Гдето частотой среза в 100 гц
Пусть 3-го порядка пассив делает!
Ещё раз напишу:полосовое усиление-дешёвый удел глухой молодёжи!
я б их не разбирал
Я не про разбор,а про данные для намотки/сборки самому.
Самый простой активный вариант.
http://elwo.ru/publ/...ufera/1-1-0-300
При чем тут реперы то. Активный не вариант. Пассвный для меня лучше поставил его на жопу саба и мазолится.
И ради интереса чтоб знать. Как определить сколько в дроселе всего. Ато у меня есть катушка 193 uH. Это что сколько в нем - мкГн, мГн, Гн.
Если собрал, то значит есть прототип ФНЧ. По нему и делай другой, например, на частоту 100 Гц. Для этого увеличь все емкости и индуктивности в 10 раз и получится ФНЧ с затуханием в полосе задерживания 3 дБ/октава на каждый элемент этого фильтра.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Дааа класс только индуктивности я не найду другие. А можно несколько соеденить поменьше чтоб получилась одна большая.?
Ааа еще у меня есть одна платка активного ФНЧ от автоусилителя. А ее можно как нибудь включить?
Вот он фильтр. Можно его как нибудь включить как активный или нет?
Фото конечно не айс, но все же вот.
Ах, такой... Так и включай его перед УМ. Если размаха не хватает, тогда думать о ПУ. Ты ж ещё не делал ничего, а уже спрашиваешь...
Блин я знаю что перед усем. А куда на на этой платке включатся? И на нее питание надо?
И я пытался его включить то, но не как не пойму куда на этой плате включатся. Я пробовал.
На этой плате есть переменники - BOOST, LEVEL, HPF, LPF. И переключение на - LPF, HPF, FULL. Я все понимаю что все это. Но как с этим быть эта ж плата не на усилке стоит.
А вообще можно эту плату включить, так чтоб все переключатели и переменники работали, так же как и на усилке, или нет?
Сам пишешь, что пассивный, знач питания не надо, а включать, так схему давай, а не плату. Бусты, левелы и другие шмусты не помогут.
