Фильтр Нч
Vlad250
Блин я тогда не знаю где и какой блок питания взять.
Так получается эти хрипы могли быть из за моего блока питания однополярного.
От чего усилитель питается?Используй интегральные стабилизаторы или параметрические стабилизаторы на стабилитронах и запитывай от БП усилителя.
Я не пойму. Включил питание и музыку, все норм. Через минуты 2 появляется хрипы, хрипит хрипит и раз пропадет звук. Отключу питание потом опять включу и все ном. Что это такое.
Изменено пользователем Vlad250
Питание от двух телефонных зарядок? Возможно, работа нестабильна из-за малого напряжения.. Есть в хозяйстве у вас маленький трансформатор от радиоприемника или еще чего нибудь с напряжением вольт на 9? А то замутим простой выпрямитель с удвоением напряжения, всего делов, два диода на ток около ампера (можно меньше) да два конденсатора на пару тыщ микрофарад. И будет двухполярное питание для фильтра.
http://cxem.net/beginner/beginner31-8.gif
От однополярного питания по двум проводам оно не будет стабильно работать, неужели не поняли еще? Сделайте выпрямитель по схеме, что я показал, и все будет хорошо. Точка +2U будет плюс, точка +U - земля, точка 0V - минус.
Это сопротивление нагрузки. Понятие универсальное, в данном случае означает прибор, однополярно питаемый от удвоенного напряжения. Не обращайте внимания.
А кандеры на сколько? На 4700mkF / 50v хватит?
А ноль/земля на общую массу можно подключить? В эту общую массу входят - минусы от входа/выхода сигнала и общий с обеих плат.
4700/50 даже слишком круто, жалко сюда тратить) Для нашей цели столько не надо, хватило бы 2200/16. Но, если других нет, много-не мало, сойдет. Но диоды в таком случае на ток не меньше 1А, не то вылететь могут при зарядке таких емкостей.
..а, да, земли соединять можно.
Изменено пользователем AcousticManiac
Я нашел трансформатор от старого плотера у него 2 обмотки 25 и 8 вольт. Такой пойдет?
Вот как раз у меня и нет 2200/16. Есть 2 по 4700/50.
А как измерить сколько ампер у диода ато есть парочка, а сколько ампер не знаю.
Еще диодный мост есть, но он мне кажется не пойдет.
