Комплектуха Для ОМ
Я об этом и говорю что всем нас китай и кормит.Как говорят Китай Китаю рознь.
Кстати этих фабрик там в Шеньжени целый мегаполис.
Я встречал транзисторы разных фабрик и все они имели одну и ту же мануфактуру за исключением Mega, я выкладывал фото выше.
Изменено пользователем shpehtigor
Что, на 1943-5200 свет клином сошёлся?
ВЫБОР МОЩНОСТИ ВЫХОДНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ (РЕКОМЕНДАЦИИ WP).
Реальная АС представляет собой комплексную нагрузку. Следовательно на частотах близким к резонансным частотам динамиков, фильтров фаза тока и напряжения не совпадают и разница фаз может достигать 45 градусов. Грубо можно сказать так что при переходе выходного напряжения через нуль выходной ток составляет примерно половину амплитудного. Т.е. мощные транзисторы нужно выбирать таким образом, чтобы они выдерживали ток составляющий половину амплитудного для данного усилителя при напряжении коллектор эмиттер равному напряжению питания.
Пример:
Напряжение питания +-50 В
Сопротивление нагрузки 4 Ома
Считаем использование напряжения питания равно 100%, источник питания идеальный. Тогда
Амплитуда тока 12.5 А (50В/4Ом)
Половина амплитуды 6.125 А
Транзистор при переходе через нуль должен терпеть 50*6.125= 306 Вт.
MJW21195 MJW21196 хватит всего двух и даже с запасом. 2SA1943 2SC5200 достаточно будет трех штук тоже с запасом.
Пары для УНЧ - WP.pdf
А я про что?
Народные 1943-5200 подделывают все, кому не лень. Поискать другие пары, от оригинального производителя - ON Semi, например.
Интересно, а как сама Тошиба смотрит на то что под её именем шлёпают во всю тр-ры в Шеньжене, и все считают их за оригинал. Хотя по словам этого человека с Шеньженя, эти тр-ры 100% не оригинал, женерик, копия, реплика, да как хотите назовите.
Может сама тошиба давно продала лицензию на производство(а может и само производство) китаезам и забыла наш форум об этом уведомить. :)
Сама же Тосшиба, как и любой другой производитель, продает лицензии на производство своих разработок другим производителям. Это как авторские права: отстегнул автору и делай что хочешь.
Чего только стоит производство Тосшибовских 2SC3281/2SA1302 Мотороллой, под именем MJL3281/MJL3102. Сомневаюсь что у кого-то повернется язык называть копии от Мотороллы - леваком.
Илья
На счет моторолы и других мировых Брендов язык точно не повернется.
Что на счет Китайских производителей так можно вобще сказать что эти ''братья'' могут и не спрашивать что им подделывать.Попробуй разберись кто из них подделал Бренд. :umnik2:
Это уже сути не меняет. Написать можно что угодно. Главное чтобы внутри они соответствовали тому, что написано снаружи.
Илья
Моторолла без сомнений не ужмет кристала и других целевых характеристик - стремно им будет заниматься туфтой после многолетней марки качества.
И те же MJL3281/MJL3102 отработают своё по полной.
Я удивлен, но Динакорд в последних своих активных микшерах именно эту пару ставит на предвыход. И уже не в одном месте видел.
Они только в пластиковом корпусе бывают насколько я знаю.
В третий раз повторюсь, в металле будут только мощные транзисторы, слабые делать в таком корпусе не логично.
Илья
Уважаемые коллеги, подскажите, какой из транзисторов является правильным. Текстура глины при увеличении одинакова, форма пресса вроде как тоже не отличается.
Не будем говорить это неправельное слово ОРИГИНАЛ но это похоже на те которые изготовлены по шаблону Тошиба и стоят в ряду Китай Цена-Качество.
Тот что слева похож на те что у меня в магазине и по цене достойной и по качеству отличные.Я ставил такие.
При этом заметь на дешевых подделках нет серийника.И штамповка в виде квадрата выреза.
Справа то же самое но только размытая текстура,особой разницы нет.
