провёл испытания по Петрову
Цитата:
"К вопросу о погрешности передачи сигнала со входа на выход и о чувствительности выхода к внешним воздействиям.
Для такой проверки для ВК на латералах предыдущего поста без последовательного резистора на выходе (т.е. с выходным сопротивлением близким к нулевому)
последовательно с нагрузкой был включен генератор с выходным напряжением 5 В и частотой 1 кГц "
над своей схемой я "издевался" по полной - все настройки и результаты видны на приборах
может я что нет сделал :unknw: .... там тоже вроде как в симуляторе :crazy:
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Лазер, вот это совсем другое дело, вместо того чтобы обсирать всех и вся и гадить где не попадя, взялся наконец то пытаться развивать свою мысль. А там глядишь после натурных испытаний (ну если вдруг они окажутся успешными и хоть частично подтвердятся симуляторные параметры) и народ подтянется
Изменено пользователем serzhant808
Hambaker
на пост - тут отвечу
Я бы вас понял - если разговор шёл о гитаре, скрипке или духовых инструментах - которые тоже имеют свой оттенок в звуке и настраиваются только на слух (в 99%).
Но тут электроника и настройка её, требует другого подхода и понятий чем "прослушка", в том числе измерений.
- конечный результат - заканчивается слуховой экспертизой, и это без условно - иначе быть не может.
А мы пока разбираемся в процессах зависимости "звучания" крутя синус в симе и не только, от схемотехники и способах улучшения/получения не искажённого сигнала.
- как уже было сказано: на музыкальном сигнале - измерения не делаются.
С Уважением
  • 4 месяца спустя...
УУУ.... как много помидор накидали на мои посты "симуляций"
- это типа Сима дура - а я её изобрёл что ли...
- моя-то в чём вина, если мои мнения с ней совпадают в измерениях
на будущее:
офтопщиков без владения Симой или другими прогами, прошу не беспокоить.
- обсуждайте свои железки на слух в других темах - здесь только инструментальные измерения, а не оценка качества звучания на слух
ну да ладно ...оффф
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
представляю спектр
обсудим достоверность измерений - старался приблизить к условиям по типу в железе
Это упрощённая схема - 1 ОУ в инверте и 9 транзисторов (4шт ВК на МОП)
- параметры не хуже предыдущих которые были здесь, при том же питании.
- а по спектру (см. измерения), на мой взгляд, ближе к реальности измерений с карточкой, к аналогичным схемам по топологии в железе,
однако спектр этой топологии хуже на 30-40 дБ в сравнении с предыдущими сх. выше.
- мое мнение - зв. карточка не может объективно измерить картину по спектру выше 20кГц - а на звук (на качество повторения сигнала),
оказывают влияние именно КИ ВК выше по диапазону
- если остальные каскады линейны, то при поиске "Блох" - они прячутся только там, а смотреть причины надо только на АФЧХ по каскадно, с учетом режимов по ОБР и всех остальных измерений в совокупности.
П.С. в этих измерениях я приблизил метод к измерениям в железе с карточкой.
Спектр 1кГц
- такой спектр показывает повышенные КИ в ВК на Вч
те же условия измерений 20кГц
- здесь видно как КИ на Вч влияют на уровень искажений по шуму в НЧ диапазоне ниже 20кГц.
и ниже их нельзя (неудается) опустить ни какими коррекциями и заменой эл. базы - только изменением топологии схемы!!!
схема
П.С. некоторые цепочки RC возможно не понадобятся в железе (для корректировки блох)
С Уважением
Оффф какая то .ххх -та....... успела "нагадить" - сказать видимо нечего
П.С. - похоже мои результаты моделирования сильно кого-то раздражают
- ну это и понятно, видимо боятся, что можно показать работу любой схемы собранной в железе и сравнить параметры реальные с виртуальными, которые должны оказаться как минимум не хуже полученных в железе,
а если наоборот (или ещё какие недоработки) - то тут надо будет задуматься...
- а что же на самом деле нам предлагают.... "послушать". ;) ...
- думаю что надо заняться этим делом, в отношении некоторых разрекламированных "девайсов качественного звука".
С Уважением
Офф: случаем это не про мою ссылку в соседней ветке?
Так я даже и не читал, другим был увлечен... :yes:
нет - не на твою
это на "аргументы" выше в постах в "виде помидор"
С Уважением
крутил схему с 2-мя ОУ ( остальной тракт каскадов УН с ОБ + тройка ВК) прототип тут
- цель - посмотреть как влияет распределение Кус между двумя ОУ в схеме
- подмечено - что в результате перераспределения сигналов по входу 2-х ОУ (изменением всего одного сопра по входу второго ОУ), получается разная амплитуда на входе и выходах обоих ОУ - и это понятно и закономерно,
АФЧХ тоже меняется и схема ещё устойчива до клипа.
ВОПРОС:
- насколько малой может быть допустимая амплитуда по входу первого ОУ??? - изменялась от наноВольт до милиВольт
- меня волнует помеха-защищённость по входу ОУ - т.е. также усложняется конструктив ПП с возможной экранировкой.
С Уважением
собственно дан комментарий от Бегемота.
Цитата:
На мой взгляд чем меньше - тем лучше. Я понимаю что когда имеешь дело с нановольтами кажется что это безумно чувствительная точка.
Но надо помнить что эти нановольты являются следствием увеличения глубины ОС и им сопутствует соответствующее уменьшение входного импеданса в этой точке. За счёт чего падает влияние наводки. Кроме того, необходимо конечно принимать меры к минимизации петель сходящихся в этой точке. При соблюдении этих мер,я не заметил негативного влияния уменьшения уровня сигнала в этой точке за счёт увеличения петлевого.
Сопсно, адекватная локальная развязка питания влияет значительно заметней на уровень искажений. Конечно если интересуют действительно малые величины.
Необходимость какой-то дополнительной экранировки я не ощутил. Но я практически всегда использую Ground Plane в этой области. Что имеет свои достоинства и недостатки.
С Уважением
В железе или как всегда, в симуляторе?
ИМХО. Усилители нужно собирать и слушать, а не смотреть на экране монитора, как все это работает. Т.е. музыку слушают, а не смотрят.
В результате может случиться так, что все ваши старания так и останутся на экране монитора в виде красивых синусоиды и графиков, а в железе не воплотятся.
Хотя так проще. Не нужны колонки и т.д. Даже паяльник не нужен.
Усилители нужно собирать и слушать...
видимо это пока предел твоих мечтаний - к сожалению я это уже прошёл и музыку не слушаю
моя "музЫка" - в схемотехнике... так что удачи с паяльником.
С Уважением
не расстраивайтесь - докручу свой идеал в УСНИ - будет вам и дудка будет и свисток...в железе ...ну как без этого.
а пока смотрите схемы в постах выше - с добавкой второго опера они почти все становятся идеальными
скоро удалю - потому как это уже в прошлом
С Уважением
Улыбнуло. Тогда все становится на свои места. Дальнейший разговор с вами излишен.
Спасибо. А вам удачи с симуляторами.
Ну вот что удалось выжать в симе из топологии с двумя ОУ и ВК при клипировании и питании +/-48В
- показаны формы на ВК и входе первого ОУ (зелёная),
смотрим р-р токов и напряжений на пробниках - защита по току ВК при этом не требуется !!!... (в отличии от большинства других схем в железе)
- кстати такую амплитуду в 100мВ по входу ОУ запросто можно увидеть в железе не внося "проблем" емкостью щупа осцилла
С Уважением
Настоятельно прошу убрать кавычки или вернуться к ранее написанному слову (искажений). В железе не существует таких приборов, чтобы они не оказывали влияния на измеряемую цепь. Те, кто в теме-будут смеяться, кто не в теме - начнут жечь аппараты, пытаясь что-то увидеть в "точках суммирования".
- даже если пойдёт помеха по входу ОУ - ВК ограничит ток на безопасном уровне - а зависит это только от схемотехники Уся, без защит и лимитеров.
- измерить можно всё - главное чем и как
- крутил упрощённую Вашу топологию - в этом она "ущербная" - т.е. не держит перегрузку в клипе и выходит за ОБР ВК и других тоже.
П.С. насчет изменения в кавычках - искажения в клипе мерить бесполезно - они большие, по этому - без проблем измеряем и смотрим только форму.
С Уважением
Точно с таким же "успехом" можно покрутить любую другую топологию. А потом собрать в железе и посмотреть, как обстоят дела на самом деле. Только на этот раз без всякой отсебятины и "упрощений".
"Ущербная" она в случае, если ее монописсуально отсимулировать, поленившись ввести цепи антинасыщения УНа.
не вижу схемотехнических мер, могущих ограничить ток ВК.
Чудес на свете не бывает.
измерить можно всё
Все ли грибы можно есть? - Все, но некоторые только один раз в жизни.
Изменено пользователем waso
интересно каким методом вы делаете расчеты, а потом указываете расчетный коэффициент гармоник
...не вижу схемотехнических мер, могущих ограничить ток ВК..
...Чудес на свете не бывает.
они есть в теме - и всё таки она вертится ... сима
на картинке выше всё поназано и выглядит всё чудесно - до железа немного осталось
уже покрутил и стало не интересно - простая, но клип не держит без защит
можно обсудить, но не в моей... а в вашей теме
С Уважением
20кГц почти на пороге ограничения. 4 ома. Симулятор, ессно - в железе мне искажения 20кгц мерить нечем с приличной точностью. Для V.2012 Pro вышло 0.003%, их и указал. Но это был последний случай оценки гармоник через него.
это как раз самое сложное в пути.
любой ТОСный ОУ на дискрете ведет себя так же. Поэтому ставятся защиты - и нет проблем. Не вижу сложностей поставить 2 резистора и 2 светодиода.
на сей раз это неинтересно уже мне, вполне достаточно того, что при перегрузке и КЗ выхода ни одна из версий "Натали" не горит. Неоднократно проверено в железе. Список проверявших слишком большой.
- на сей раз это неинтересно уже мне,
- вполне достаточно того, что при перегрузке и КЗ выхода ни одна из версий "Натали" не горит.
- возможно будет интересно другим увидеть, по крайней мере в симе, предел возможностей по топологии схемы.
- это как способ загладить недочеты в топологии схемы в железе - как бы проще, чем вникать в суть проблем
П.С. дело даже не в перегрузке в клипе и выходе за ОБР - не возможно снизить искажения ниже - дискрет УМа не дает (УМ - усилитель мощности)
П.С. симуляторы для того и создали - чтобы увидеть, измерить и понять в чем проблемы
- что в железе порой трудно сделать, потому как на слух всё работает.
С Уважением
Там предел такой, что в железе его получить не удастся. Примера с проводами, думаю, было достаточно.
если нужен результат - устранение проблем, то наиболее правильный способ тот, который проще и стабильнее в реализации.
Согласен, в случае новых топологий, незнакомых по поведению. Если же схема давно изучена, то симулировать просто нет смысла.
... как в своей подписи - я взял и наступи на грабли.
- коротко ... УН надо менять - он не даст искажения ниже, с любыми ОУ на входе и коррекцией ОООС
- мне не удалось их опустить ниже, чем в железе даже в симе.
- работать будет, но вам нужен результат... меня он в таком виде не устраивает.
и АФЧХ отличная !!! - стабильность это в железе подтвержнает
П.С. не лучше по спектру выходило с набивкой сх. с нуля и выкручиванием по всякому режимов и коррекции
- как сказал - работать будет и стабильно с тем что сделано в железе, для звука хватит, но не более.
С Уважением
