Постройка Сабвуфера Magnat
Главное чтобы сохранилось отношение длины порта к его площади. Те увеличивая число портов в N раз мы либо должны увеличить длину портов в N раз либо уменьшить общую площадь портов в N раз.
Если проблема с площадями, то диаметр нужно делить на корень квадратный из двух. То есть на 1,41.
К примеру 70 мм из первого сообщения делим на 1,4,то получим 50 мм. Т.е. две трубы внутренним 50 мм и длиной 140 мм. Можно проверить площадями.
Например у "Орбиты 35АС-016" две трубы внутренним 50 мм.
у меня диаметр ни 70 а 67,если быть точным.ну вроде вычислил получилось 2 трубы по 47 внутренний и длинна 140мм.еще вопрос у нас достать 47 трубу это не реально,можно поставить ну например 50?сильные будут изменения на качестве звука?
С учётом того, что параметры динамика фиг знает какие, разброс, так как это дешёвый китай, огромный, то ставь, изменений не услышишь.
какие параметры?этот динамик раньше был в корпусе бочки на 27л,и долбил так что приходилось саморезы подкручивать переодически,и щас новый корпус тожена 27.
может параметры в разброс,но он же играл.даже лучше чем 75гдн.если бы я мог пользоваться прогами по вычислению,уже слелал бы саб путевый.
тем более лежат без дела два 100гдн обсалютно новые.
Да верю, верю что долбил сильно, что аж саморезы выкручивались (вообще, сабвуферный дин, да и любой другой по сути тоже, лучше ставить на болты), не волнуйтесь так. Я не про мощность. Я про параметры Тиля-Смолла. Слышали о таких?
Этот способ древний и для нормальных измерений необходимо иметь качественный мультиметр, поэтому я бы настоятельно не советовал его использовать.
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
