Sign in to follow this
arsenxs50
Постройка Сабвуфера Magnat
14см длинна,и 7см внутренний диаметр.я хочу сделать в новом корпусе 2 фи.можно ли длину и диаметр поделить на двое и сделать 2фи?
Чтобы получить два ФИ вместо одного в таком-же объёме, надо площадь ФИ разделить на 2, а длину оставить такой-же.
Главное чтобы сохранилось отношение длины порта к его площади. Те увеличивая число портов в N раз мы либо должны увеличить длину портов в N раз либо уменьшить общую площадь портов в N раз.
вроде ясно.вобщем площадь фи поделить на 2 ,а длинну оставить туже,и можно ставить 2 фи?
ну подскажите еще,как вычислить площадь?а то у меня с математикой плохи дела
мужики ну а когда я нашел площадь фазика,что дальше с этими цифрами делать?вот засада какая...
поделить на 2))
r=√(s/p), где r-радиус, s-площадь, а p-пи
Edited by MArkel77
Если проблема с площадями, то диаметр нужно делить на корень квадратный из двух. То есть на 1,41.
К примеру 70 мм из первого сообщения делим на 1,4,то получим 50 мм. Т.е. две трубы внутренним 50 мм и длиной 140 мм. Можно проверить площадями.
Например у "Орбиты 35АС-016" две трубы внутренним 50 мм.
не,беда только с математикой
Ну если беда с формулой за 5 класс, то думаю не с одной математикой проблемы, уж извините.
у меня диаметр ни 70 а 67,если быть точным.ну вроде вычислил получилось 2 трубы по 47 внутренний и длинна 140мм.еще вопрос у нас достать 47 трубу это не реально,можно поставить ну например 50?сильные будут изменения на качестве звука?
С учётом того, что параметры динамика фиг знает какие, разброс, так как это дешёвый китай, огромный, то ставь, изменений не услышишь.
какие параметры?этот динамик раньше был в корпусе бочки на 27л,и долбил так что приходилось саморезы подкручивать переодически,и щас новый корпус тожена 27.
может параметры в разброс,но он же играл.даже лучше чем 75гдн.если бы я мог пользоваться прогами по вычислению,уже слелал бы саб путевый.
тем более лежат без дела два 100гдн обсалютно новые.
Да верю, верю что долбил сильно, что аж саморезы выкручивались (вообще, сабвуферный дин, да и любой другой по сути тоже, лучше ставить на болты), не волнуйтесь так. Я не про мощность. Я про параметры Тиля-Смолла. Слышали о таких?
я слышал про параметры тс.где их брать или как их вычислить этого незнаю.а саморезы выкручивались по машине а не с сабика))
Этот способ древний и для нормальных измерений необходимо иметь качественный мультиметр, поэтому я бы настоятельно не советовал его использовать.
А зачем два одинаковых по длине фазика? Чтоб уменьшить площадь сечения?
    • Подскажите LM317 в корпусе TO-92 сколько может рассеять мощности ???? https://www.chipdip.ru/product/lm317lzrag
    • Новый термин придуман в акустике - интерференционная каша. По мне так ничего,довольно вкусная каша.
    • Так и должно было быть.... Татьяна и Павел Татьяна и Павел: ... в любви они сочетаются на 90%. В их отношениях много тепла, романтики и нежности. Сначала может сложиться впечатление, будто они искали друг друга всю жизнь и наконец-то нашли.  Проблемы в совместимости Татьяны и Павла могут начаться в связи с ее неукротимым желанием переделать партнера, подчинить его своему влиянию и заставить бросить пить. С Павлом такая штука не пройдет. Он гордится собой как личностью и считает, что вылепил себя сам. Он не потерпит грубого вмешательства в свой внутренний мир."... Для Татьяны очень важно, чтобы рядом с ней был волевой мужчина с сильным характером. Подкаблучника она не потерпит. Павел обладает внутренним стержнем, он занимает лидирующую позицию в отношениях. При этом не забывает обращаться к мнению партнерши и всегда учитывает его. Все важные решения, скорее, будет принимать женщина. Она быстрее реагирует на перемены и может упрекать избранника в нерешительности... Юлия и Павел Идеальные отношения? Об этом мечтают все, а Юлия и Павел наслаждаются полной совместимостью и комфортом в отношениях. Такой гармонии редко кому удаётся достичь. Павел просто теряет голову от милой и обаятельной девушки, которая то заливисто смеётся, то витает в облаках романтических грёз. Впрочем, она может и воспользоваться влюблённостью мужчины для достижения своих целей, но он об этом не узнает. Если Юлия и Павел в браке будут сохранять мир и спокойствие, их союзу ничего не угрожает. Главное, чтобы всплески обоюдной страсти не стали причиной конфликта....  Павел не слишком-то разговорчив, а перед Юлией он легко открывается. Она всегда поддержит его, в любой ситуации будет на его стороне, поэтому она в курсе всех его волнений и переживаний. Павел всегда с радостью возвращается в дом, где его ждёт налаженный быт, семейный уют и вкусный ужин, принося с собой неплохое материальное подкрепление. Юлия и Павел имеют и совместимость духовную, им всегда есть о чём поговорить и что обсудить, при этом скука им непонятна и чужда. Девушка чувствует поддатливость своего мужчины и периодически поднимает бунт в борьбе за  лидерские позиции в семье, который заканчивается её безоговорочной победой... В интимных делах царит полное равноправие и взаимопонимание, они внимательны к желаниям друг друга, поэтому никто не остаётся разочарованным...  https://imena-mj.ru/index.php/9-men/561-татьяна-и-павел.html https://imena-mj.ru/index.php/9-men/560-юлия-и-павел.html
    • Айзек Азимов. Выбор катастроф - чудесная книжка... или прекрасная... без разницы - класс.
    • Я тоже не могу такого себе позволить. У меня небольшие колонки, тонко компенсацией скорректировал под них линейную АЧХ. Чтобы система усилитель - колонки линейнее была. Это лишний раз говорит о том - что каждому своё. Собрал, нравится и ладно. Мне например СРПП  по душе. А акустика, какая доступна, ту и приспособил. Другого всё равно нет.
    • Добрый день! Спасибо автору, интересный проект. На мой взгляд, не хватает опции смены цветового пространства. Это необходимо  для совместимости ЦМУ с некоторыми лентами, имеющими иной порядок следования RGB каналов, для корректного воспроизведения эффектов на таких "неправильных" лентах.
  • Покупай!
