Импульсник На Контроллере Pic12F675
А Вы в даташит на полевик хоть краем глаза заглядывали? При каком напряжении на затворе он только НАЧИНАЕТ приоткрываться? И сколько может МК выдать?
Только что, Falconist сказал:
Я заглядывал. Но я все делаю по схеме, по проекту , который здесь! в этой теме описан, расхвален..
Я догадываюсь, что большое падение напряжения происходит и через диод от переполюсовки, и на стабилизаторе и на микроконтроллере, и что для открытия полевика обычно 10В, хотя нет там указано 2..4В..
Но какого хрена, извините, ведь все по схеме )
Ведь тут люди собирали, и не один.
И даже опытные изобретатели повторяли, и хвалили )
Что выходит, люди не собирали, а просто похвалились какие они молодцы. Пошутили просто?
Я с вами согласен, наверное нужно проверить падение напруги..
Изменено пользователем Alex19861224
Вероятнее всего, что полевик просто полностью не открывается. Мне вообще непонятно, с какого бодуна 500-вольтовый полевик впёрли в низковольтную схему! И не 2...3 В у него порог открывания, а 4...5 В (Фиг. 3). Поэтому я сильно сомневаюсь, что в действительности у "повторителей" было всё так гладко, как написано. Против параметров компонентов не попрёшь.
 Falconist, согласен.
А высоковольтный полевик, используют на всякий случай видимо, ведь самоиндукция катушки может вернуть обратно импульс уже не 12 В , а сотню или выше.
1 час назад, Alex19861224 сказал:
Не надо.
43 минуты назад, Falconist сказал:
Как раз в данной схеме (и в принципе в любом импульсном металлоискателе ) нужен как раз высоковольтный транзистор. На это есть две причины. Во первых, импульс самоиндукции от датчика (катушки) достигает напряжения в 300 - 400 Вольт. Напряжения пробоя транзистора должно учитываться при этом. Во вторых, та часть фронта которая используется в процессе измерения наличия металла максимально выражена как раз у высоковольтного транзистора, лучше всего у полевого транзистора.
А кто говорит о 2..3 Вольтах? Судя по схеме напряжение выхода открытого порта микроконтроллера PIC равно напряжению питания, то есть 5 Вольт, чего совершенно достаточно для открытия, , пускай и не полного, но в данной схеме это не имеет значения. Собственноручно запускал точно такой полевой транзистор от Attiny 13 и 5 Вольт через такой же резистор в затворе.  Все работало без проблем.
@Alex19861224
Ваша проблема очень проста. У Вас постоянно открыт полевик или же закорочен датчик. Следуйте логике.
Вариант 1. У Вас есть осциллограф.
Отключаете датчик и отключаете затвор от МК. Смотрите импульсы на 2 ноге МК. Они должны быть соответственной длительности и частоты, заданной автором. Если все супер, подключаете затвор полевика и смотрите импульсы после полевика , без датчика! Если все хорошо, подключаете датчик. Если катушка жужжит , то передающая часть работает. Если полевик греется , значик у Вас что то с катушкой.
Вариант 2. У Вас нет осциллографа. Отключаете датчик и отключаете затвор от МК. Тыкаете на минус и на 2 ногу МК наушник (не динамик!) и слушаете жужжание с частотой заданной автором. Если все хорошо, подключаете затвор полевика (без датчика!) и сморите наличие жужжания на резисторе 220 Ом. Если все хорошо, то подключаете катушку. Если после подключения катушка не жужжит и греется полевик, значит проблема в катушке.
Других вариантов нет.
P/S
Извиняюсь. Не прочитал, что раньше Вы пробовали отключать затвор. Все дело в том, что без управляющих импульсов полевик будет всегда открыт. Так что более всего что МК не выдает импульсы. А вот почему? Здесь уже надо разобраться. Может выгорел порт МК, а может неправильно прошит.
Изменено пользователем Beliy_voron
Beliy_voron
Я вернул на место мосфет, но отпаял катушку - греться перестал. Затвор подсоединен так же к м.контроллеру.
Но проверил катушку, с ней нормально -  выдает 4 Ом. Это больше чем нужно Пирату, знаю, но какая была такая и есть..
Что с этой схемой не пойму... откуда полевик берет сигнал, без участия затвора. С подключенной катушкой..
... дополняю:
подключил динамик к контактам , вместо катушки, - слишен очень громкий гул на всю комнату. Значит , импульсы шлет.
МК работает, количество нажатий калибровки импульса запоминает.
А чего полевик греется при присоединенной катушке, не пойму... без катушки не греется вовсе.
Хотя он без нее работает через сопротивление 220 Ом.
4 часа назад, Alex19861224 сказал:
Так как затвор не подтянут к земле, то после отсоединения от ножки МК на затворе появляется статический потенциал который и открывает полевой транзистор.
220 Ом не столь большое сопротивления для полевого транзистора сопротивление перехода сток-исток которого исчисляется долями Ома.
А чего ж он греется... либо поменяйте катушку (намотайте витков 30 любой другой), либо выкладывайте фотографию Вашей схемы и катушки. Будем судить.
Так как схема проста и запутаться здесь сложно, мысли подходят уже маразматического характера. Либо это супер брак IRF740 (никогда подобного не встречал, но возможно у Ваших краях такое водиться), либо у Вас не авторские импульсы с МК (например инвертированные , чего возможно можно достичь
...или кабель где-то закорочен.
Все это очень и очень маловероятно, но к сожалению как уж есть, надо проверить все варианты.
Beliy_voron, вот мои фотки..
Важно глянуть дорожки, может там я не замечаю ошибку.
Стабилизатор у меня в мощном корпусе 220-ом.. может влияет как то...
Но ведь, ключ нормально работает без катушки. И я его выпаивал, проверял, он работает правильно.
Все как положено, при подаче с мультиметра на затвор положительного потенциала - сток исток пропускает ток, при разряжении затвора минусом - сток исток не пропускает.
Такого как вы описываете, при отключенном затворе ключ всегда открыт - не совсем верно.
Вопрос в том, как именно в схеме ключ получает положительный потенциал со стороны стока.. и всегда приоткрыт или призакрыт, даже при отключенном затворе.
Я его даже в схеме пытался разрядить..
Может мне попробовать впаять транзистор MJE13001, как его всунуть вместо полевика? База=затвор, сток=коллектор, исток = эмиттер, не путаю?
В схеме местами стоят слишком для тех цепей резисторы, это временно.. не смейтесь : )
12В 1.2А/ч аккумулятор
со второй ноги м.контроллера идет 0.2В.....
На контроллер подается строго 5В.
Короче, что-то с прошивкой или контроллером, видимо..
Зажал полевик плоскогубцами, подстроил - чувствительность на 5 коп СССР больше 20см ) Но греется..
Я наверное не правильно меряю напряжение? Соединил "-" мультиметра на землю, "+" на 2 ногу МК..  =0.2В. Как он его вообще открывает?
Короче, радиатор нацеплю да и все..
Хотя, надо бы разобраться в моей криворукости.
13 минуты назад, Alex19861224 сказал:
Да,  неправильно. Там прямоугольные импульсы да еще и большой скважности. Мультиметр ничего не покажет. Надо осциллограф.
15 минут назад, Alex19861224 сказал:
Поставьте уже туда нормальный не бракованный полевой транзистор. Видать этот имеет маленький кристалл. Поэтому и греется. А то что он работает ни о чем не говорит. Или достаньте любой из IRF 630,640,740,840.... или на крайняк биполярный 13007.
Много народа повторяет импульсники (не обязательно - эту модель - принципы одинаковые), но никто пассатижами полевик не зажимает, радиатор на него не цепляет. Почему может греться полевик?
1) Что-то не так с нагрузкой (цепь стока). Если всё-таки работает, даже с нагревом - возможно, идёт разогрев внутреннего диода в полевике импульсом обратного хода. Как себя чувствует резистор 220 ом? По фото - как будто треснут, может быть в обрыве -
2) Что-то не так с управлением (цепь затвора). Там по схеме только резистор 20 ом. Генератор выдаёт слишком большую длительность импульса, от чего полевик находится в открытом состоянии больше времени, чем положено. Проверить частоту (100...400 Гц обычно) и скважность (импульсы должны быть короткие) осциллографом.
3) Сам полевик "поджареный" или некондиционный. Менять.
В принципе - 15 минут работы, не 15 дней.
  • 1 год спустя...
Я недавно собрал. Результат, который я получил, составил 15см на монетах 2 рубля 2018. Хорошо работает на песке. но когда я проверяю устройство с земли. Датчик реагирует на землю на расстоянии 60см. Я настроил реостат так, чтобы датчик больше не мог видеть землю. В результате сложность монеты обнаруживается только тогда, когда она касается сенсора напрямую. Это подвело меня. Что я могу делать.
    • Выходное сопротивление УНЧ стараются сделать минимальным, были даже схемы с отрицательным сопротивлением. Это должно демпфировать динамик, иначе появляются призвуки от колебаний диффузора со своей резонансной частотой. Хотя есть и противоположное мнение, на этом сайте большая статья С. Агеева:  https://cxem.net/sound/amps/amp23.php Но при увеличении выходного сопротивления усилителя он признает: "3. Работа головок от источников тока вызывает необходимость акустического демпфирования их основного резонанса, вследствие чего попутно достигается и некоторое демпфирование паразитных резонансов подвижной системы. Это улучшает импульсные характеристики громкоговорителя и способствует устранению дополнительной окраски звучания."
    • Приветствую. Скажите, кто в курсе, зачем делают такой выпрямитель? Зачем по два диода последовательно? Предполагаю, что это для того, что-бы применить диоды с меньшим обратным напряжением.
    • Не встречал таких программаторов, "чисто под Атинни". Фото программатора и его название продемонстрировать можете?
    • Скажите кто-нибудь, как определить где у пружинного ревера вход а где выход? Например по сопротивлению обмоток трансформаторов? Есть подозрение, что у моего ревера перепутаны надписи на корпусе. Потому, что если я подаю сигнал на OUT, снимаю с IN - звучит лучше. Такая: https://varikap.ru/reverberator-na-mikrosxeme-ht8970/?
    • Low ESR ставят при определенных условиях а тут хватит и обычных. Можно конечно и  Low ESR поставить но это зря, ну хотя деньги ваши, никто не будет останавливать.
    • Было бы интересно узнать, выпускались ли в союзе такие щупы, и какие у них были размеры... Я так понял, нужно усилить (синусоидальный?) сигнал переменного тока в полосе условно от 10 герц до 100кГц примерно раз в 10-20. Решить проблему самому можно по-разному. Олдскульный метод, посоветовали выше с ссылкой на трёхтранзисторную схему, но учтите, что она разработана не для усиления сигнала, а для увеличения входного сопротивления: Коэффициент усиления надо будет поднять, что даст уменьшение полосы, но тут это не критично. Эта схема потребует наладки. Более "ленивый" метод, который выбрал бы я сам, это просто сделать х10 усилитель на ОУ. Для того, чтобы входное сопротивление было большим - надо установить по входу ОУ с полевиковыми входами. Можно использовать его как буфер, сделав схему двухкаскадной,  а можно взять чуть более высокочастотный ОУ и организовать весь функционал на нём. Например, LF357 будет более чем достаточна, отечественный аналог, который попроще достать, это, насколько помню, 544УД2/574УД1. На ней же можно и усиление организовать, если нужно всего 20дБ. По входу стоит поставить какую-нибудь защиту от перегрузки, хотяб резистор с диодами. Можно взять сдвоенный полевиковый ОУ, и сделать двухступенчатый усилитель, с каждой ступенью, усиливающей в несколько раз. Конкретная реализация в ваших руках, простор для творчества, так сказать) Неужели не интересно попробовать решить такую относительно простую задачу "своими руками"?
