cahilgan4in
Импульсник На Контроллере Pic12F675
Latinos вторая прошивка-рабочая.При включении один звуковой сигнал,затем несколько секунд тишина и в этот период сколько раз нажать кнопку такой импульс и установится-подтверждается количеством звуковых сигналов.По умолчанию 6-в теме есть какому импульсу соответствует.Прошивку я брал в сообщении 46.
на pic 629 настроил схему,работает очень даже не плохо,чуйка на 10 копеек росийских плашмя 13 см ребром 17см post-202953-0-89835700-1470674099_thumb.jpg вопрос со второй прошивкой снят! прошил pic 675,сам косякнул копировав файл прошивки с лишним символом в итоге програматор и видел косяк. АВТОРУ ТАКОЙ ДОРАБОТКИ ПИРАТА РЕСПЕКТ И УВАЖУХА! СХЕМА НЕ СЫРАЯ,ЗВУК ЧЕТКИЙ
у вас не будет файла печатной платы ( та что на фото) ?
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
От "кривой" перемычки явно можно избавиться, если земляной проводник протянуть, как указал фиолетовым цветом - при этом внизу платы освободится просвет проложить дорожку.
Перфекционисты могут немного подвигать детальки туда-сюда, красивее расставить дырочки для подключения внешних элементов и будет полный фен-шуй)
Вроде как 10 версия платы, за основу взята версия 9 от Эдди71. Нашёл где то в сети.
Edited by 247760
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Привет. Собрал данный прибор,всё работает в роди нормально,но не нравиться одно.На максимальной чувствительности,после удаления металлического предмета от катушки,ещё секунды две-три происходит плавное затухание звука. Как это устранить,если прилично уменьшить чувствительность,то такого не наблюдается.
Разработал новую прошивку для Пират-2МА.
Добавлен простой усредняющий фильтр.
Попробовал на практике - вроде действительно работает получше.
pirat_2ma_ver_002.hex
Залил новую прошивку,прибор по другому стал работать. Улучшилась стабильность,глубина по более стала и звук мягких на слух стал. Спасибо  alex---1967.
Аппарат - супер! По стоимости изготовления с Гарретами, Минелабами и т.п. - просто несопоставим, а рабочими характеристиками на практике бесспорно блещет. С катушкой диаметром 18см из LAN-кабеля (корзиночный датчик) поднял утопленный в пляжном песке мобильник ("труп" конечно) примерно с полу-метровой глубины (на десятом уровне - 250 мкСек). Катушка диаметром 25 см  "видит" немного глубже, но под неё и рыть приходится больше (утомительнее)... "Пират 2МА" неплох и как пин-поинтер. Достаточно наклонить датчик и обследовать порцию грунта краем катушки. Таким образом нашлись, например, серебряный крестик и советские копейки  в пляжном песке (фото внизу). На пляже приятнее всего работать пластиковым совочком вместо лопатки. Есть идея сделать дырчатый пластиковый совочек...  Наверное, можно научиться понимать по тональностям, что сокрыто под катушкой. Так, алюминиевая фольга (от пивных банок) пищит с переливом ("ти-ли-ли"), женские булавки "невидимки" издают двойное "пи-пи", украинские "пятаки" и другие монеты, если не совсем близко - "ы-ы-ы", "жареные" гвозди, когда ближе 10 см, надрываются от писка - "и-и-и-ю-ю"... Неясно, правда, пока, как определять на слух размеры и глубину залегания предметов.  Если б научить "Пирата-2МА" выражать все эти металлические эмоции в более выразительных для человеческого уха звуках... то второе его имя - "Убийца Гарретов и прочих".
Разработчикам сего "самодельного чуда техники" - огромное спасибо и низкий поклон!
Бесспорно, прибор хорош и цена изготовления крайне мала, но когда-нибудь надоест копать все подряд. По поводу вашего сравнения с заводскими МД: несоглашусь. Вы сравниваете разные по принципу работы приборы (опять же, смотря какие, вы не упомянули).
Заводские агрегаты, безусловно, тоже имеют "право на жизнь". Но, помимо несуразных цен, возбуждающих явную злобу у их покупателей/владельцев, также неудобны своими мудрёными настройками. Повстречал на пляже коллег-искателей с "Минелабом", перебирающих тину на поверхности. Оказалось, прибор за две сотни амеро-рублей "видит" 25 укро-копеек не дальше семи сантиметров, т.к. "нужно изучать сложные настройки в мануале..."... "Рыть всё подряд" надоело практически сразу, потому и возникла мечта оснастить "Пирата" хоть какой-нибудь, если не дискриминацией, то хотя бы дифференциацией что ли. При этом очень не хотелось бы усложнения конструкции. Почему бы нет? В эпоху микроконтроллеров.
Дело в том, что Пират, это импульсный МД. А реализация дискриминации и селективности крайне неподъемная вещь в приборах данного типа. Андрей Фёдоров, в своем приборе Шанс, попробовал реализовать дискриминацию и селекцию, но прибор получился хоть и простым, но трудноповторяемым. И он закрыл проект. Читал что где-то в Украине есть умельцы которые как раз и делают какую-то "чудо-приставку" к импульснику  в которой реализован дискрим. Но не встречал ни одного отзыва от пользователя данной приставки.
 Чем заниматься изобретением велосипеда, начните сборку любого МД на основе индукционного баланса и будет вам и хороший МД и опыт, и счастье, и по деньгам "не столько сколько заводской".
5 часов назад, Sem777 сказал:
Отнюдь. Я бы сказал, что настройки у фирменных приборах в большинстве своём какие-то простоватые и порой даже дебильные. По аналогичной ситуации: кто пользовался фирменными музыкальными центрами и т.п. устройствами - помните там такую штуку, как "предварительно настроеные эквалайзеры" типа "джаз", "рок", "поп" и т.п. ? Согласитесь - "для блондинок". Нормальный пацан сразу выбирает "пользовательский вариант" и сам настраивает усиление на разных частотах так, как ему больше нравится и больше подходит под его любимую музыку. Вот так и в фирменных детекторах - всякие там разные "программы" больше пахнут дебилизмом. Если взять ту же Тёрку - так у Квазара на порядок больше настроек, причём - настроек более полезных и существенных. По своей насыщенности и "правильности" в доступах к настройкам можно назвать только самые дорогие аппараты типа Деуса и т.п.
А к селективному прибору всёравно приходит каждый (ну- почти, 99%), кто сначала хвалит простой импульсник как "ну просто идеально, больше ничего и не надо, фирма отдыхает" )))
В 22.05.2017 в 21:33, alex---1967 сказал:
Да, чувствительность стала повыше, - однозначно! И работает стабильнее. Однако, "корявый звук" (не в обиду меломанам) в прежней версии, ухом всё-таки воспринимался лучше, чем треск/шелчки. Это "так задумано", или я чего не так сделал (фузы...)?
Каким образом "фузы" врияют на звук? И когда при заливке прошивки в PIC-ах они устанавливались?
19 часов назад, Sem777 сказал:
Это "так задумано" - операции деления заменены на операции умножения, обработка стала быстрее, размер программы меньше.
Понятненько. Попробовал новую версию в реальной обстановке. "Сверчок", как показалось, меньше утомляет уши, и - не в ущерб разборчивости. Благодарствую!
В 27 мая 2017 г. в 14:13, Sem777 сказал:
Шляпа это все полная а не пират 2МА. Чуйка никакая по сравнению с оригиналом. В мусор этот хлам.
Прошивка сырая
Неделя ковыряний не дала результатов по чуйке никаких,проблема в прошивке.
А что это за 10 версия и что изменилось и где схема и прошивка?
На первый взгляд добавилась еще одна микруха и кнопка... но не схемы, не разводки, не описания.... нечего кроме скиншота печатки...
Edited by sputnic
Это вообще то печатка металлоискателя  PI TONE от Эдди71. Что она делает в этой теме не понятно.Это вообще другой прибор....
Это я заметил... только это печатка далеко не Эдди71 (его печатка имела последнюю версию 9) + и схема отличается (как минимум одной микрухой и второй кнопкой (при беглом просмотре))... поэтому и интересно кто "продолжил" дорабатыать прибор и где можно посмотреть инфу по прибору (сайт Эдди 71 уже видел и даже собирал его прибор по версии печатки 9.0).
Друзья, помогите! Проблема с силовым ключом IRF740, греется. Закипает через две секунды после включения..
 Собрал по этой схеме http://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=433828
Вместо резистора 20 Ом у меня 34 Ом Пробовал ставить 100 Ом, даже пробовал вообще отключить затвор от контроллера , но ключ все равно греется.
Подскажите, почему это происходит?
Только что, Falconist сказал:
Нафиг Ваша лайка нужна? СХЕМУ выложите.
http://alex---1967.narod.ru/pirat_2MA_PIC12F629.jpg
Вроде, все просто по схеме.. затвор через резистор соединяется прямо на контроллер. Но , я его даже отсоединял, а он все равно греется.. Может ключ бракованный?
Он новый, только из магазина..
