Продам В Украине Два Торроида
Трансформаторы содержат только первичные обмотки.Обмотки намотаны проводом 0,63мм.сопротивление обмоток 6Ом размеры:наружный диаметр-95мм,внутренний-43мм,высота-73мм.Первички пропитаны шеллаком,сверху обмотаны калькой и ещё раз пропитаны лаком.Для опытного радиолюбителя не составит большого труда намотать вторичные обмотки под свои нужды.Как пример их можно использовать для построения УМЗЧ двойное моно.Цена 300грн.за пару.
ТХХ у одного 12 у другого 20мА.Про железо ничего сказать не могу-они ко мне попали уже намотанными(это трансы от совдеповских усилков арта-001-120),я только замерил диаметр провода и пропитал их лаком.
Где териториально находитесь,и каков вес одного?Кировоградская обл. вес 2кг.один.
Изменено пользователем belinsk
Апать можно не чаще раза в неделю.
    • Ай нау. Во гетс ду хин ? Не ? jamb..  Спрехе..
    • Так бывает у людей,выкладывающих свои конструкции в открытый доступ. И кстати особо на мое у него особо резкости не заметил,а вот с полгодика назад в его теме один персонаж так заиграл интеллектом и словесами,что тут автора поймешь раз 15. То же самое кстати происходит тут
    • С регой нет проблем и не было и портативность самому можно сделать достаточно несколько байт поправить.
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.   Юрист, что с него возьмешь
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
