Продам В Украине Два Торроида
  • 4 недели спустя...
  • 3 месяца спустя...
пора писАть - ПОДАРЮ ...
я прокомментирую ... пару недель назад за 3,5 у.е. была купоена на разбор (и восстановлена) 122 Романтика тюнер-УНЧ с ТОР-ом 100ВТ готовым ... улавливаешь ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ?! :)
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
