Avr I2C И Ацп Mcp3421
Здравствуйте, форумчане. Всех с праздниками!
Помогите разобраться с АЦПшкой MCP3421. Собираю устройство, и мне нужно использовать 3 шт данных АЦП. В даташите пишется, что на 1 линию можно подключить до 8 микрух. У них имеется 3 регистра код устройства А0, А1, А2. Только я не могу разобраться, как МК узнать этот код (из какого считываются данные)? Может кто работал с ней, подскажите.
Спасибо заранее.
Пы.Сы. Если тема не в том форуме, перенесите, пожалуйста, в нужный
Изменено пользователем giao
Адрес устройства на шине состоит из 3-х бит, входящих в состав, одного регистра идентификатора. Да на шине можно повесить несколько разных устройств с различными адресами. Но это не относится к твоему случаю. Адрес устройства программируется производителем и указан в системном идентификаторе (см. аппендикс даташита). В твоем случае все м/с имеют один и тот же адрес. Для получения различный адресов нужно обращаться к производителю MICROCHIP. Поэтому использовать все твои чипы на одной шине не получится.
  • 1 год спустя...
нормально у него получится поставить 8 в раз на линию
каждой микрухе можно присвоить свой номер от 0 до 7 как написано в партянке
Адрес микросхемы состоит из: кода устройства и адреса устройства
по умолчанию в адресе устройства 000
записать туда разные номера воткнув микросхему сначала по-отдельности и всё.
Изменено пользователем selevo
