Неадекватно Работает Считыватель
Всем доброго времени суток!
У меня есть не большая проблемка)) работаю электриком а вот начальни обезал обслуживать домофон)))
Знаю что стоит контроллер с200-2
домофон бп и видео панель марки не знаю
Проблема в том что ключи тм половина работает скажем нормально а 2 половина барохлит( так вот приходится чипом секунд 5-15 юлозить по считывателю, потом загарается диод, раздаётся звуковой сигнал и дверь открыта.
Прошу у вас помрщи т.к сам этим не занимался... а голова гуглить уже не может *взорвётся*)))
Заранее Всем спасибо!!
Суть такова что полностью систему меняли меньше года назад! когда привязывали ключи 5% ключей убрали не привязывались( остальные вроде работали нормально, а сейчас прям бум какой то(( мастер ключ тоже не не очень хорошо работает
вот как раз после замены панели чехарда с ключами и начинается. Нужно было вместе с панелью менять все ключи. Потому как почти у всех жильцов есть пара болванок. Не laskomex часом?
Система без верхнего уровня ? Как ключи прописывали ? Локально ?
при прошивке с200-2 сделали мастер ключ через считыватель привезал. чипы все чипы разные если память не изменяет рамс с визитовскими чипами был они не привязывались! а какой там уровень увы не знаю
так вот что ещё могу добавить про болванки)) когда то на 2 двери стояла цивраловская техника её тоже меняли на с2000-2 но прошло уже 3 года и как бы всё в идеале работает! ну как то вот так
и вахтёры заказывают чипы у знакомого парня! и новые ключи тоже не всегда пашут((( а мастер ключ делали обсолютно на новый чип
Т.е. контролер у вас новый, вы мастер свой прописали с помощью "микрика" на плате, а обычные ключи с помощью мастера добавляли ? Сколько ключей прописали с помощью "мастера" ? И сколько вообще клиентов пользуются ключами. Вахтёры, так понимаю, делают дубли, с прописанных вами ключей, на стороне ?
Если б контролер был не локальный, можно было с помощью "UProg" глянуть состояние контролера. И реакцию на поднесённый ключ. Но не думаю, что вы смогли забить память, там на 4000 с лишним ключей рассчитано.
Скорее всего не качественные вновь прошиваемые " таблетки".
Хотя у меня был смешной случай, скорее даже глупый. Ставил Touch Memory и не мог понять,что у меня о срабатывает один раз из 10. Оказалось банальное. Раньше считыватели попадались с радиальным внешним контактом, а в этот раз внешний контакт был сделан в виде узкой пластины с одного бока. Если в первой версии "тача" как таблетку не суй, всё одно замкнёшь оба контакта, то во втором случае считывание было только в одном положении. Я до этого дошёл минут через 15. Аж самому смешно было.
получается вообще всё новое кроме видеопанели и домафона! чипы привязывал через мастер ключ. чипов привязано ну может штук 500. вахтеры да заказывают скорее всего по дубляжу чипа. когда мастера всё сделали ключи работали нормально прошло месяуа 3 потихоньку народ говорить об этом начал, а сейчас прям эпидемия с этими чипами)) похожая проблема была тоже считыватель плохо работал но когда я его поменял а старый разглядел то увидел что контактам была хана! решил может и тут прокатит но не повезло(
Линия от считывателя до контролера длинная ? Хотя, половина ключей, говорите, срабатывает сразу, т.ч. на сам считыватель грешить - не вариант. Осциллографом " не богаты" ? Дабы локализовать проблему. Посмотреть что происходит на шине данных при поднесении "глючного" ключа.
скажем так я не специалист по таким вещам! скажем так потихоньку учусь на этих дверях, но восновном както решаю проблемы Осциллографом не богат((( от считывателя до контролера ну скажем метров 6-7 не более
а спецов позову толком не обьяснят и бабки сдерут)) причём платить буду я со своего кармана(( ой как не хочется))
вот лесник написал про блок питания! это вообще может присутствовать там))) хотя есть у меня блок хороший могу поменять и посмотреть что получится
Блок питания я бы не исключал из возможных причин. Контролер нормально работает при питательном напряжении 10 - 15 В Контролер сам сигнализирует о напряжении не в норме. Светодиод питания начинает моргать с частотой 2 Гц. Замок, кстати какой, электромагнит ? Если да, то БП желательно на ток не менее 2 А. Напругу легко можно проверить на левых верхних клеммах. В ждущем режиме и при срабатывании на открывание. В обоих случаях напряжение не должно выходить за границы 10-15 В.
При поднесении "глючных" ключей контролер не выдаёт ни каких сигналов ?
Сходил посмотрел на бп Рапира-10 12в 0.7ампера это нормально? снял считыватель посмотрел и перепоял контакты и сделал хорошую изоляцию *может каротило* светодиоды нормально работают и моргают только при открытии. замок электро магнитный названия точно не скажу(( по поводу ключей они работают как и нормальные но чтобы открыть дверь надо чипом юлозить по считывателю! кстати вот что вспомнил может поможет. когда привязывал ключи то когда считыватель в режиме привязки некоторые чипы подставил и привязался без проблем. а вот некоторые сразу не привязывались приходилось тоже юлозить по считывателю(( через часик поставлю перепаянный считыватель и постараяюсь замерить напряжение и раскажу что получилось)
Мда... 0.7 А маловато будет. Хотя проблема, думаю не в нём. Замок с усилием удержания 300 кг, потребляет порядка 300мА, 600 килограммовый - 500-600 мА. Т.ч. БП у вас только - только. Напряжение на контролере не измеряли ?
Померил напряжение на контролере 13.56 на кнопку приходит порядка 2.5 при открытии двери напряжение не падает. снял считыватель попробывал на прямую использовать чипы получилось вот что, производителя чипа который мастер ключ не понятен нарисован круг в нём буква i так вот он на прямую пашет норм а вот чипы rw1990 борохлят
Извеняюсь блок питание Рапан-10
в понедельник установлю считыватель и куплю чипов разных марок буду пробывать какие норм работают)
может есть какая то надёшная марка чипов которые я смогу спокойно привезать через мастер ключ к контролеру?
Это хорошо. С БП подозрение снимается.
Угу. "Погонять" контролер лучше на готовых ключах.
Всем большое спасиьо за советы, очень помогли!! Причина вот в чём была. заменил считыватель купил 20 тм х5 раздал людям все работают идеально)) а болванки rw так мозги и греют!
