Включение/отключение При Высоком/низком Напряжении
Здравствуйте!
Скажите, где можно найти такую схему:
Схема включается когда напряжение выше 12.1 вольт и выключается если ниже этого значения.
Питание поступает от батарей, и необходимо реализовать автовыключение схемы при разряде Li-ion батарей.
Так же хочется, чтоб загорался светодиод когда напряжение достигает 12.5 вольт и ниже.
Я думаю это слишком сложновато. Да и программатора нет.
Индикатор уровня не нужен. Нужно лишь включать 1 диод при заданном напряжении.
Предполагается, что схема должна обойтись и без программатора :)
Изменено пользователем Виктор22
Зависит от точности, с которой необходимо "блюсти" напряжение.
Например тут попроще.
А если надо что-то посерьезней, то смотрите в сторону супервизоров напряжения.
нагрузкой для батарей является усилитель на 15w x 2 с максимальным потреблением тока 3А (на TDA7297) батареи 3.7V х 4 шт на 2000mAh (планируется увеличение до 4Ah)
Кстати, вроде как в обычных баратеях от телефонов используют такие схемы автовыключения, дабы не дать батареи разрядиться до критического уровня.
Хоть я и чайник, но составить схемку попробовал (второй раз в жизни))), спецы, надеюсь, поправят. Включаем, лампочки горят (нагрузка), напряжение падает до 12,5 В, зажигается светодиод, лампочки продолжают гореть, напряжение падает до 12,1 В, отрубается все. Если светодиод не нужен (думаю проще на мк сделать), можно пол схемы выкинуть. Удалено, т.к. неправильно.
Изменено пользователем Mals
Гость Всезнающий овощЪ
#7 А как же термостабильность? Схему нужно поместить в термостат чтоб пороговые напряжения не плавали, а для этого нужна ещё одна схема типа инкубатора. Нафига столько транзисторов? Двойной компаратор - один на включение светодиода, другой на отключение нагрузки. Коммутировать полевиком, потому что релюшка тоже кушать хочет. Источник опорного напряжения, пара делителей напряжения, двойной компаратор, один полевик, один светодиод с резистором, и ещё несколько резисторов для гистерезиса. Гистерезис должен быть, иначе при отключении нагрузки напряжение на батарее повысится и оно будет циклически включаться выключаться с характерными звуками усилителя. Или компаратор в месте со всеми делителями и ИОНом запитать через полевик, которым он управляет, тогда после отключения нагрузки она снова не включится, а для включения достаточно кратковременно подать питание на компаратор.
но составить схемку попробовал (второй раз в жизни)...думаю проще на мк сделать
1. нагрузка должна отключаться по +пит.
2. потребление схемы 30-40мА , очень много тем более что предполагается постоянное включение схемы
на МК не только проще но и правильней потребление схемы будет 1-20мкА
Вот один из вариантов схемы выключения. Делитель в компараторе подбери под твое напряжение. Для светодиода поставь компаратор.
Изменено пользователем musa56
Если на мк, то наверно так можно: Включаем, лампочка горит (нагрузка), напряжение падает до 12,5 В, зажигается светодиод, лампочка продолжают гореть, напряжение падает ниже 12,1 В, отрубается все, при повышении напряжения на аккуме (после отключения нагрузки) лампочка больше не загорится. PS. Возможно лажа.
При повышении напряжения лампочка больше не загорит. А как это хозяйство сбросить в начальное состояние чтоб при нормальном напряжении лампочка загорела? Питание передёргивать не комильфо. Раз придумали схему на МК, добавьте кнопку сброса и дайте прошивку.
Чего тут думать ,TL431 и полевой ключ
Проблема в том что эта схема в выключеном состоянии не должна ничего потреблять или потреблять очень мало.
Да и еше - 12.1 немного маловато для 4х банок. Лучше чтобы на каждой банке было не ниже 3,3 В тоесть 13,2 В на 4 банки.
В емкости вы почти ничего не потеряете но для аккумуляторов будет лучше.
Ой, а можно обойтись без Микроконтроллера и прошивок? нет программатора
Проблема в том что эта схема в выключеном состоянии не должна ничего потреблять или потреблять очень мало. Да и еше - 12.1 немного маловато для 4х банок. Лучше чтобы на каждой банке было не ниже 3,3 В тоесть 13,2 В на 4 банки. В емкости вы почти ничего не потеряете но для аккумуляторов будет лучше.
там на банках почему то напряжение в покое 3.3V хоть и заряжены в максимум
Так пойдет?
Спасибо за схему, идея интересная. Но как уже много раз говорил, хотелось бы обойтись без программатора если это возможно.
Возможно лажа.
она самая...
потребление делителя напряжения 1,2мА , стаба 78L05 - 5мА , транзисторного ключа - 2мА, итого: 8,2мА в режиме работа и 6,2мА в режиме отключения вывод: херня...
1. стаб заменить на LDO типа LP2950 ток потреб. - 75мкА
2. номиналы делителя увеличить в 10раз и согласовать с входным сопротивлением АЦП МК...
3. отключение нагрузки проводить по минусовой шине применив мосфет с лог. управлением
У этого аккумулятора есть название? Тогда можно уточнить в описании.
Делайте на компараторах. Они как раз для этого.
Хотя... в интернете нашел как прошить ATtiny13a без программатора.
У АКБ названия нет, т.к Китай, буду использовать другие батареи на 3.7 5300mAh х 4.
Так что насчет схемы? Я не спец в этих делах и не понимаю вашего жаргона. У меня есть компоненты, дайте схему которая будет работать я запаяю — это максимум, что сейчас могу.
Mals
А прошивку еще в таком случае можно?
Здесь на форуме, встречал тему и схемы. К примеру при отсутствии аудио сигнала в течении 4 минут (время можно задавать) схема так же автоматически выключалась. Скажите, это возможно реализовать на ровне с этой схемой?
Так же, хотелось бы, чтоб одна кнопка была как включением, так и выключением питания.
Этот программатор подойдет?: http://item.taobao.com/item.htm?id=16193205343
Ну так и не заморачивайтесь микроконтраллерами. Собирайте на простых элементах. Моя схема сравнивает напряжение опорного источника и аккумулятора и если напряжение упадет ниже нормы выключает полевик. Вторая половина схемы просто в момент включения схемы где то на секунду просто включает схему чтобы запустился компаратор. После выключения схема потребляет где то 200 микроампер. Это своеобразный дежурный режим.
Здравствуйте!
Большая просьба ко всем кто может помочь, нужна схема с схожим принципом работы.
Есть радиостанция Р 109м, собрана на стержневых лампах, питается двухполярным напряжением (питание со средней точкой), от аккумуляторов +-2,4 В , на каждое плечо (в сумме 4.8 В). Напряжение питания каждой полярности должно находиться в интервале от 2,2 В до 2,6 В.
Ток потребляемый радиостанцией на прием 0.85 А, а при работе на передачу 1.85 А.
Радиостанция может выйти из строя при превышении напряжения питания любого из плеч выше чем 2,6 В.,
Хотел запитать от сетевого блока питания, с схемой определился.
Но хотелось бы еще на выходе с блока питания собрать защитную схему в каждом из плеч питания радиостанции, которая при повышении напряжения более 2.6 вольта отключалабы напряжение от радиостанции.
Изменено пользователем Skyline1900
