Изменением Прошивки С Катода На Анодный 7Ceg
Khabl
Всем Здрасти!
Вот по этой ссылки собираю термометр ,а с прошивкой проблемка т.к в схеме индикатор с общим катодом прикупил с обшем анодом
http://radiogid.ucoz...latoj/9-1-0-834
Я новичек в программирование не знаю как изметь под под общий анод
pros_i_dr_avr.zip
Можно, конечно! только разводку, и размеры платы придётся поменять!
Самое простое что можно сделать здесь, это взять 3 транзистора, и включить их как инверторы.
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Тю... автор даёт исходник. Возьми подправь его , откомпилируй и вперед!
Если не сможешь сам. Могу за символическую сумму сделать под общий анод.
прошиву кажется тоже меня надо будет ,инвертировать вывода a.b.c.d.e.f.g.h...
.....и сколько та символическая сумма - проше индикатор прикупить с общем катодом
Если проще - то прикупайте.
Если вы будете использовать термометр с одним датчиком, то могу вам скинуть свой вариант программы, она готова и для катода и для анода...
Можно конечно и авторский поправить... но я CVAVR не пользуюсь... т.е. проверить не могу...
а так, там элементарно, этот кусок:
PORTD|=0b00111111; // потушить все (биты всех знакомест "1" - для Общ.кат.)
PORTA=digits_PA[digit_out[cur_dig]]; // символ на экран
PORTB=digits_PB[digit_out[cur_dig]];
if ((zpt_ON == 1) && (cur_dig == 1)) PORTB.4=1; // запятая во втором разряде (нумерация нач. с нуля)
PORTD&=(cursor[cur_dig]); // засветить нужный бит (бит знакоместа в "0" - для Общ.кат.)
заменить на этот:
PORTD &= 0b11000000; // потушить все (биты всех знакомест "0" - для Общ.анод.)
PORTA = ~digits_PA[digit_out[cur_dig]]; // символ на экран
PORTB = ~digits_PB[digit_out[cur_dig]];
if ((zpt_ON == 1) && (cur_dig == 1)) PORTB.4=0; // запятая во втором разряде (нумерация нач. с нуля)
PORTD |= ~(cursor[cur_dig]); // засветить нужный бит (бит знакоместа в "0" - для Общ.кат.)
Изменено пользователем shads
заменить на этот:
а этот кусок не надо бы изменить
// K1 - PORTD.0-1, K2 - PORTD.2-3, K3 - PORTD.4-5
static flash unsigned char cursor[]={0b00000011, 0b00001100, 0b001100001};
unsigned char digit_out[3], cur_dig;
bit zpt_ON;
int temperature; // то, что возвращает датчик
Изменено пользователем Khabl
Это не всё. Ещё надо в функции переключения разрядов , инвертировать ноги для общего анода.
Особо в исходник не вникал, но по правилам должно быть так.
bit zpt_ON;
Опоздал с ответом :)
И вообще не понимаю. Зачем создавать массив управляющих кодов для разрядов? Если проще в switch() переключать разряды ? :)
И у вас наверное ошибка. cursor[2] - не правильно.
правильно ведь будет так? :
 static flash unsigned char cursor[]={0b00000011, 0b00001100, 0b00110000};
это не синтаксическая ошибка.
Эта ошибка проявится в виде глюкания индикатора :)
Всмотрелся в кусок кода. Достаточно заменить выше приведенный кусок , и должно работать.
Обратите внимание на ЭТО:
Лучше перевернуть массивы , и перевернуть выключение разрядов. И тогда все заработает.
массивы это?и какие перевернуть выключение разрядов?
Не цитируйте полностью предыдущее сообщение!
Почитайте правила!
редактировал - Artos5
На первый раз - предупреждение.
Массивы это вот это:
cursor[cur_dig]; // засветить нужный бит (бит знакоместа в "0" - для Общ.кат.)
Массивы при объявлении написаны так;
static flash unsigned char....
как то так.
но показывает каля-баля
Все же понятно - 32.8 :crazy:
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
программа работает ,но показывает каля-баляpost-64539-0-97939900-1389343447_thumb.jpg
Вы компилировать пробовали?
Я вижу 3.28
А я вижу 32.8.
Последнее изменение зачем?
if (cur_dig > 2) cur_dig=1;
Установил CVAVR... пытаюсь побороть аллергию к нему, которая появилась после первой его установки, пару лет назад .....
Так вот, совершенно ничего не меняю в исходном тексте (оригинал скачанный из статейки)... компилирую... а он мне показывает значения совершенно не те, что заданы на датчиках :crazy:
Например у меня задано 55,5 и 11,1 а на дисплее - в начале вообще чихарда из непонятных цифр а потом попеременно 12,5 и 2,1.........
Автор издевается... (хотя откомпиленный им файл - работает нормально)
Ща предложу тебе свой вариант :new_russian:
