Замена Радиоламп На Полупроводники В Радиоприёмнике Крот-М.
Max19
Появилась необходимость заменить старые р/л в приёмнике "КРОТ-М". Новые лампы стоят немеренно или их уже не достать.
Возможно ли это? Если да, то как?
P.S. Я понимаю, что этот радиоприёмник древний и приёмник DEGEN намного лучше, просто хочется вернуть КРОТа в рабочее состояние, чтобы он не стоял, как ящик с лампами.
P.P.S. Я гдето читал, что лампы можно заменить на N-канальные полевики.
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Пожалуйста не ломайте КРОТА. С транзисторами это уже будет ни Крот, а х.з.ч. Легче найти лампы, продать приемник в коллекцию (спрос на них есть), а на вырученные тугрики приобрести транзисторный аппарат. Могу даже поменять Ваш Крот на мой Р326м.
Изменено пользователем Киви
Просто так взять и тупо воткнуть вместо радиоламп транзисторы это нонсенс!
Очень легко найти практически любые радиолампы по сходным, а иногда копеечным ценам.
У меня Крот-М судя по лампам 51 года выпуска. Лампы родные. Пока работает.
Изменено пользователем takedown1
Я думал старые лапы убрать и сохранить их в рабочем состоянии.
А на их место поставить что-то типа этого.
Не один транзистор, а целую схему место лампы.
Так я его и не собираюсь ломать. Даже разбирать не буду. Только заменю лампы. Больше ничего даже польцем не трону.
Ко мне на ты.
Мой блог.
Что-то фото не видно
:spiteful:
Что-то с Интернетом у меня... Открылось!
На фото замена диода... это возможно... а остальное - нет!
Фото чего?)) КРОТа?)) Он пока у друга в городе валяется. Я его сам даже поднять не могу. Живу в 7 км от города. на тачке точно не упру(7 км.) :heat:
Мой блог.
то что у вас на картинке - депферный диод. Его еще можно худо бедно заменить диодами обычными, но вот пентоды, триоды вы ни чем не замените. Хотя конечно можно извратиться, выкинуть нахрен всю начинку и воткнуть туда приемнк на транзисторах. Но это уже будет совсем другой приемник.
У меня такой:
Самый лучший был "Крот" 1951г.выпуска на американских лампах, некоторые сопротивления и конденсаторы немецкого производства. На барабанах вплавленные золотые проволочные контакты.
Диапазон частот 1.5 - 24 MHz Виды принимаемых сигналов CW, AM Чувствительность не хуже 0.25 мкв (CW); 3 мкв (AM) Схема радиоприемника супергетеродин с двойным проеобразованием Частоты ПЧ 1) 730 KHz; 2) 115 KHz Габариты и масса приемника 681 х 356 х 478 мм; 85 кг Масса блока питания 40 кг
У меня похожий. Это КРОТ-М?
Самое сложное лампу 6А7 заменить. У неё 5 сеток.
У него БП отдельный? у того, который у друга отдельного БП нет. Из разъёма питания торчит 4 оборванных провода.
Походу БП делать надо.
Мой блог.
Если у Мах19 очень старый приёмник 1948 -1955 годов то возможно стоят америкозные лампы. Они с успехом меняются на наши отечественные сделанные по купленной лицензии.
Да это Крот.
Вообще хороший приемник, можно в качестве сундука использовать и спать на нем в стесненных жилищных условиях. :)
Читай внимательно мой пост №10 о тех. характеристиках приёмника
Ну 6а7 можно здесь заказать. Изменено пользователем Эмиттер.
Кто умеет, делает. Кто не умеет, учит. Б.Шоу
Там все отечественные вроде.
Чтото по этому поводу нашёл.
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=38957&d=1250507418
Мой блог.
Max19 , ты меня напугал , а что до 6а7 :dance2: , дык их как г.овна полно на просторах РОДИНЫ! :unknw:
вообще не раздувай из мухи ...
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Вы там заказывали?
Мой блог.
Вот именно как какашек полно таких радиоламп.
Другое дело найти амерекозные лампы...
Хотя если постараться то всё возможно... :)
Вы там заказывали?
На сайте в разделе "Купи-Продай" поищи... Кто-то, не помню, предлагал и очень большой выбор. Даже 2К2М были...
Нахрена чего заказывать ??? 6а7 стояли в практически каждом приёмнике 3-2 класса октальной серии , дедков поспрашай на чердаках много чего лежит.
Если бы да - кабы не граница , то без проблем выслал , даже более . :bye:
Спрашивал уже. Всё"старьё " они повыкидывали давно :unknw:. Всех соседей обошел. Это давно было, когда ламповый усь сделать хотел.
Схема у меня есть. Чудом паспорт на КРОТа внутри КРОТа завалялся и неплохо сохранился.
Мой блог.
На сайте поищи обьявление о продаже радиоламп, свяжись с форумчанином и произведи сделку купли нужных радиоламп. В чём проблема? Есть и другие площадки торгующие радиолампами с хранения...
*****1
Спасибо :thank_you2:. Я знаю, что есть на форуме есть тот, у кого можно купить лампы. Сейчас у меня деньги на покупка р/л нет. :unknw:
Мой блог.
