lomaxe
Ремонт Блендера, Проверка Электромоторчика
Всем привет.
Нет практики в ремонте бытовой аппаратуры, поэтому, задам вопросы, которые, возможно, покажутся глупыми для многих участников данного форума.
Не работает блендер.
Разобрал. Там стоит моторчик 6612L 240V/50 Hz.
Пытаюсь прозвонить обмотку через два контакта вывода моторчика, - показывает 1,2 МОм. Пытался подключить напрямую 220 В - не работает.
По моему мнению - моторчик "сдох". Но не хватает опыта для того, чтоб был уверен, что этот так.
Какое сопротивление типично для таких моторчиков и должны ли они работать напрямую от 220?
После кнопки включения стоит схемка выпрямления (диодный мостик на диодах FMS IN 5399), да и сам включатель имеет два включателя, один из которых подаёт напряжение напрямую на схему выпрямления, а другой через диод FMS In 5399. В диодной схеме стоит конденсатор на 0,1 микрофарада.
Не совсем могу понять то, что если моторчик работает от 220 В, зачем диодная схема с конденсатором?
Заранее благодарен за ответы.
Фото давай.
Вот схема на какой - то блендер так что скорее всего там стоит ДПТ вот от сети он и не работает проверь варистор термистор диоды и дросселя там 5 минут дела, так же проверь не клинит ли он и новую смазку в подшипники http://www.elremont....pic.php?p=39725
http://omelchuck.ru/...-blender-braun/
Edited by Электронщик
"...Ремонт Блендера..." - согласно позиции многих производителей - это категория Х2Х , тэ.е. сломалось - выбрось ... ты с ним НИХЕРА не сделаешь все равно, поскольку комплектации на него - НЕ НАЙДЕШЬ ...
Теперь ФОТО можно в ТУАЛЕТ НА ГВОЗДИК ... как память о блендере :)
Сильно ЭТО тебе помогло, если ты не понимаешь принципа работы и устройства коллекторного двигателя?!?!?
Так если тут моторчик целый, то жалко выбрасывать)))
Там тот диод, что на кнопке стоит, и один из диодного моста точно вышли из строя (пробиты). Я как раз недавно переехал в другой город жить, и тут видно вообще не продаётся ничего из радиокомпонентов. Поэтому мне бы убедиться, что моторчик живой, и если так, тогда ехать в ближайший большой город и покупать диоды.
Да, что-то подзабыл(а может и не знал) из устройства и работы коллекторного двигателя. Но ведь тут и раздел то для начинающих. Иначе я бы ничего и не спрашивал. Обошёлся бы своими силами)
Edited by lomaxe
"...один из диодного моста точно вышли из строя (пробиты). ..." - ты его конечно же отпаял и проверил ... :)
Моторчик заклёпан и по-моему не разборный. Через отверстия смог прощупать отвёрткой, что прижимаются щётки к отверстию довольно-таки хорошо. Термопредохранитель целый (извиняюсь, что сразу не написал).
Отпаивал только тот диод, что на кнопках стоит. На диодном мосту один диод треснувший (раскололся) и видно, что подпаленный. Даже не стал его выпаивать и промерять.
Опытные в этом деле, подскажите. Если этот моторчик на 220 рассчитан и исправен, должен ли он напрямую запускаться от 220, или только через схему? Если должен от 220 запускаться напрямую, тогда есть смысл его выкинуть)
Если моторчик не прозванивается со своих клемм на пределе КИЛООМ,и он неразборный
(хотя неразборных вещей НЕ СУЩЕСТВУЕТ-проверено) :lol2:
- то ему пришёл КИРДЫК !
Напрямую к сети 220 нельзя(работать не будет так как он расчитан на постоянное напряжение а в сети переменка) только через диодный мост,пробуй.
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
Прозвоните статорные обмотки,затем якорные через ламели.Принимайте решение,выкинуть или дальше тратить время.
Ага,пускай вытащит от туда якорь,и выкладывает фото,там подскажем что дальше делать.
Ещё раз проверю, после того как щётки пошевелил. Дело в том, что при прозвонке мультиметр показывал в основном мегоомы, но было такое, что при нескольких попытках прижать щупы прибора показывал сотни килоом. Возможно какая-то из щёток имела плохой контакт. Всё-таки действительно придётся купить диоды, восстановить схему и попробовать запустить моторчик.
А на счёт неразборных вещей - согласен. Но при наличии тех инструментов, которые у меня сейчас есть, это сделать очень и очень непросто))) Да и неизвестно, получится ли после этого собрать)
Ради любознательности всё-таки ещё раз спрошу: почему тогда на моторчике напсано 240В/50Гц если он от постоянки работает?
Щетки должны двигаться свободно.Коллекторные двигатели с посл.соединением статорных обмоток работают от 50гц.Например эл.дрель.
Edited by Волжанин
Там нужно то отвертка,нож для разбора и паяльник и все.
Напрямую к сети 220 нельзя так как он расчитан на постоянное напряжение
Коллекторным двигателям как бы пох...
"...пускай вытащит от туда якорь..." - а вставить его нормально у него "прямота рук" позволит?! :)
А еще там что написано или зарисовано
"...WD-40 в район щёток пшикни ..." ----- и вся срань промеж ламелей станет?! :)
    • И вам как пенсионеру, пенсию платит СССР?  Что-то слабо верится.    Тогда не называйте других баранами, если вы сами такие же бараны.    Нет, "ваши" никогда не придут. Придут только те, кто к этому идет !  А "ваши" участвуют в подобных акциях протеста против незаконных действий власти? Вы своими позитивными решениями никогда власти не завоюете.
    • а зачем? Просто пригласи МАСТЕРА - мануал по ремонту тут никто писАть не будет ....   каковы причины появления ЛОХ на растре ? каковы условия формирования МЕНЮ - OSD на растре ? ТЫ уже изучил ЭТО ?
    • Электродвигатель все же.
    • прошу прощения я любитель многого не знаю. RUBIN 55M10-1 вкл выкл лох меню не работает заменил канденсаторы в бп во вторичке завышены были  в137в убавил в сервисе 115 сеичас через раз могу вкл синии экран лох меню нет фокус размыт кинескоп подкидывал не помогло скажите что замерить где я напишу 3 дня я сним мучаюсь уже за что предупреждение мои вопрос что не опубликуют
    • не утерпел.....вышел с аппаратом возле дома,что сказать,все у него осталось на месте,но показатели значительно улучшились,ни разгон облаков махами,ни грунт не дают ложняков,положил 5сэсэр,плоскогубцы и 5 халявы где-то см по 8расстояние,разделение,быстродействие в норме,в "только цвет" видит пятак на плоскогубцах.Нет боевого товарища,в деревне,чтобы снять видео В ГРУНТЕ.Он уже и подкову нашел,я попросил,чтобы не чистил ее специально для теста
