Питание Светодиода
Недавно столкнулся с небольшой проблемой: решил поставить на каску фонарь. Корпус фонаря я нашел- от старого фонарика с поворачивающейся головкой. Купил светодиод как правый на прикрепленном фото и аккумулятор марки 18650.
И наконец, понял некоторые вещи:
1. Я понял, что подключать светодиод напрямую к аккумулятору мягко говоря не очень хорошо.
2. Подключать необходимо минимум через резистор, а лучше через специальный драйвер.
После этого у меня возникло несколько вопросов:
1. Правильно я ли все понял?
2. Как собрать наименее трудоемкий, дешевый и простой драйвер с наименьшим количеством деталей?
3. Нужен- ли радиатор для такого светодиода? (Как я понял: он четырех- или шести- кристальный и кушает около 120мА)
4. Подойдет ли стабилизатор LM317 для этого?
5. Как увеличить его кпд? (как я понял в качестве драйвера для светодиода его кпд не превысит 50%)
6. Если не подходит- есть ли похожие или аналоги небольшого размера и простые в подключении?
7. Есть и другой корпус для фонаря, но туда вместится только аккумулятор серии CR123. Не сильно ли он хуже моего в плане ёмкости? (Или мой китаец не выдаст более 1500мА/ч?)
8. У меня есть старая зарядка для телефона. Подойдет-ли она для него? Если нет -то можно-ли её немного подредактировать, для использования с этим аккумулятором? Если нет- есть-ли наименее трудоемкие и дешевые в плане элементов схемы для зарядника такого типа аккумуляторов?
P.S. Выбрасывать светодиод и аккумулятор жалко. И я считаю так: Если уж купил- то надо в дело применить!
1. Да
2. Гугл
3. Нет
4. Да
5. Использовать другой стабилизатор в качестве драйвера(с ШИМ)
8. Лучше так не делать, а спаять зарядку специально для 18650. А лучше(и проще) купить
Интересно, а 0,5Вт хватит?
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Вообще-то чтобы LM317 тут применить - нужно очень сильно постараться.
В зарядке для телефона нет контроллера аккумулятора, он находится в телефоне.
1. Да
2. Гугл
3. Нет
4. Да
Сразу видно модератор- четко и по делу. А можно подсказать какие именно схемы драйверов подойдут? Лучше всего наименее трудоемкие, если можно. (хотя бы ссылки) :thank_you2:
Привет счастливому обладателю каски, светодиода и 317.
Вы я вижу одним радиокотом не ограничились...Похвально. :yes:
Проблема ваша состоит в следующем:
Для красивой запитки вашего 80 мА светодиода от АК с напряжением 3....4 В (в зависимости от степени разрядки) нужен универсальный понижающе-повышающий стабилизатор напряжения с ограничителем тока нагрузки (светодиода).
Готовых микросхемных решений под такой запрос на рынке нет. :unknw:
Можно конечно сделать на рассыпухе, но
1. На разработку схемы надо потратить время.
2. Вы её хрен соберёте.
Ну вот если вдруг кто уже сваял такой девайс и пошагово вас проинструктирует по сборке и настройке... но очень сомневаюсь. :vava:
Так что вариант с резистором - вот для вас конкретно совсем неплох... :bye:
Изменено пользователем terio007
:yes:
Вы правы. От лития такой светодиод лучше всего запитать через резистор.
Если использовать для питания два NI-MH аккумулятора, то можно собрать драйвер например на МСР1640, у неё выходной ток до 350 ма. Ток через светодиод можно подобрать делителем напряжения.
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Gallade78, для такой мощности лучше всего подойдет резистор. :rolleyes: Мысли правильные, но они актуальнее для 5-10Вт светодиодов, а тут всего 0,5. Даже если диоду не поздоровится от такого питания - цена не кусается. Да и время работы должно быть приличным при такой ёмкости аккумулятора/токе потребления. Вот когда светодиод жрет несколько ампер, тогда начинается бой за каждый миллиОм в цепи, а тут...
Да, LM317 легко можно применить как регулятор тока, НО оставшегося напряжения будет маловато для этого светодиода(нужно ~3,3В). Так что в самом деле не вариант. Любой Не импульсный драйвер тут будет злом.
Возможно есть готовые решения, но я их не знаю. Если бы мне было нужно, то сейчас рыл бы носом гугл :rolleyes:
У мня в фонарике просто резистор,нокиевский BL-5,которій заряжается через две маленке лампочки 24 вольта от подсветки приборки,светодиод СМДшный на 150ма,марку не знаю но отдача не плохая,линза от 3х ваттного светодиода.Получается заряжать можно хоть от 5ти вольт хоть от 24х ,всё это вмещается в держатель аккумулятора и ремешка.Ничего больше не надо,батарейка живёт уже второй год.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
А у меня старая нокия стоит в фонарике с акумулятором BL-5 аккумулятору лет 7 отлично пашет светодиодов в китайском фонарике таких 15 шт. У каждого такого светодиода стоит резистор на 20 Ом точно не помню.На самой нокия выведены от клем + и - провода на плату светодиодов. Старый аккумулятор родной не пропахал и пол года а этот пашит уже второй год активно им пользуюсь ставил на сутки его включенным так он еще светил почти 2 суток.
А как насчет такой идеи:
1. Купить http://dx.com/ru/p/dc-dc-step-down-cc-cv-adjust-constant-current-voltage-power-supply-module-152998#.UtWHL7Z_G58 и http://dx.com/p/0-28-led-red-blue-dual-display-digital-current-voltage-meter-ampere-voltage-meter-black-10a-233181#.UtWIH7Z_G58
2. Выпаять из первого потенциометры и подсоединить на их место, через провода другие, с ручкой.
3. Взять небольшой трансформатор, диодный мост и собрать все это в маленьком корпусе.
По идее должен получиться маломощный блок питания.
Или плохая идея?
Для лития достаточно простого резистора,напряжения ведь почти одинаковые,КПД сложного драйвера будет не лучше.
