Темброблок
правильно я соединил схемы ? и при входном 200 мв получу я на выходе до 3 вольт? с этой схемы, правильно я распределил операционные усилители ?, в тембре хочу опа использовать а предварительном ТЛ
Сашок
нету ссылки, и два дня поиска не чиго не дал , от куда взял не помню , думаю что должен быть качественный темброблок :) , вот и обратился к старожилам за советом.
Вот оригинал схемы
Сашок
Так все нормально по схеме.На счет выходного напряжения так как все в инверте то посчитать можно по формуле.Она тут
http://bourabai.kz/toe/amplifier04.htm
А можно вопрос? Зачем на выходе так много?
для ланзара данный пред с темброблоком, туда надо до 2х вольт на раскачку, будет микрофон с регулировками, еще и пара стерео входов. будет усилитель с функциею микшера, вот и с запасом беру
Сашок
Конкретно не чего так и не подобрал, прочитал книгу модули микшерного пульта издатель Филипп Мартинак,
книгу Радиолюбительская азбука том 2
ветка
Собираем Качественный 4-5 Кан. Микшер Для Дин.мик ,
но для себя конкретно не чего так и не подобрал, данный агрегат собирается для караоке. вот схема микрофона .
Потом это все
Сашок
Так здесь после микрофонного преда и так темброблок стоит.
так он и останиться регулировка микрофона, а то что выше я выложил это будет использоваться на линейном входе.
Сашок
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
