Помогите Доработать Плату Унч
Есть у меня схема усилка, под нужные мне детали.
Я для него сделал печатку, а он на ней самовозбуждается, при чем сильно(генерит частоту около 5 МГц).
Как мне кажется во все виновата не удачная печатная плата.
Да, выходные транзисторы у меня будут 2т818а\2т819а(корпус металл)
вот схема и пп:
ПП.lay
Что то не работает? А питание подключил?
А как усилитель называется? или ссылку на источник.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
а ни как не называется!
Сам стряпал...
при этом получились оч хорошие параметры в симуляторе.
Параллельно резистору R3. И L1 ставится параллельно R7, а не последовательно ему.
спасибо учту.
Просто модель взял готовую из статьи АМПвичок.
В обратной связи конденсатор влепи, на 30Пф.
Влеплял!
На резистор идеально отрабатывает, а на динамик, на пиках сигнала возбуждается.
Я так мыслю, что возбуждается из-за неправbльной конфигурации цепи Цобеля.
R7C4 оставить так, как есть, а L1 паралельно R9 - на выход.
Усилители мне не особо интересны. Но ряд особенностей схемы в глаза сразу бросаются.
1. R5, R14, R15. Таких номиналов в природе просто нет.
2. Зачем нужно ставить токовое зеркало Q1, Q2, если нагрузкой является каскад с общим эмиттером Q3, у которого входное сопротивление около 200ом? Вообще не ясно как связка Q1, Q2, Q3 должна работать.
3. D4, D5 – общий задающий элемент для двух источников тока. Никаких конденсаторов нет. Прекрасный путь для прохождения сигнала с выхода на вход. Наверняка на какой-либо частоте будет и положительная обратная связь.
4. Для каких целей входной ток дифференциальной пары выведен на 10мА? Ты просто затрахаешься охлаждать BC547 в корпусе TO-92.
5. Не припомню, чтобы где-то еще встречал способ включения R2.
6. Ни одной развязывающей RC цепочки нет. Не к добру это.
Сними хотя бы ЛАЧХ на симуляторе и выложи. Ох, и не верю я в хорошие параметры этой схемы.
Далее подай меандр на вход и погляди на полки выходных импульсов. Провалов, колебаний и всплесков не должно быть.
1.мне не трудно поставить и два резистора в послед. Я не принципиальный.
2.снижает искажения, как работает я хз, но искажения реально меньше.
4. ток через Q6 Q7, 5 ма. Если будут слишком греться увеличу R14 до 100 Ом, и нормально(правда искажения возрастут)
Вот усилитель Агеева транзисторы такие же как у тебя выход можекшь глянуть как сделан, только в расскачке ОУ стоит http://redram.com.ua/ageev.html
выход Агеева работает в В классе.
Ну и каким боком Агеев относится к Линну?
Тем более у Агеева искажения 1%(так писал сам автор в журнале радио за 82 год).
_________
А тем более Агеев уже пройденный этап.
SaMaHa, вопрос как влияет L2 R31, в приведенной вами схеме на скорость нарастания сигнала?
Леонид:3 хочешь запустить свой усилитель ?
Сделай так в див.каскад добавь к эмиттерам Q6,Q7 резисторы по 100 ОМ и снизь ток через див.каскад увеличив R14 в два раза. Усилитель должен заработать можешь навесом на своей старой плате.
С уважением, Дмитрий
А для чего это делается?
Объясните что от этого изменяется?(просто я еще школьник и я учусь по возможности всему).
___
на старой плате R14 как раз и был 100 ом.
Вот. Теперь другое дело - схема SaMaHa.
1. Появились R15, R18, C3, C4.
2. Ток дифференциального каскада в норме.
3. Появился C5 приличной емкости.
4. Появились R2, R5*(!) и, главное R11.
5. Появились С10, С13.
6. Появились C14, R30, L2, R31.
И еще много чего. Эта схема заработает, скорее всего.
ЛАЧХ нужно снимать в широком диапазоне. От 0,01Гц до 100МГц. На краях частотного диапазона много всего интересного. Особенно всякие горбы. И вертикальную ось логарифмической сделай, иначе не увидишь ничего.
У тебя усилитель работает на грани. Добавь эти резисторы вырастают искажения, снижаться петлевое усиления и всё должно заработать.
Не забудь выкинуть конденсатор из ООС параллельно R3, с начало попробуй без него
Немного уменьшает.
Упс. Эта цепь L2 R31 незначительно уменьшает скорость нарастания сигнала.
Изменено пользователем SaMaHa
Лучшее, конечно, впереди!
чем вам децибел не логарифмическая единица?
Кстати прикол в том что R11 на печатке есть, а на схеме нет:/
По всем советам получается такая схема..
Изменено пользователем Леонид:3
Леонид:3
Для начало попробуй как, я тебе посоветовал в 16 посту С12, С13 пока не лепи и попробуй в железе если у тебя ещё живой макет даже старой ревизии. А затем уже будешь делать следующею версию уже без ошибок.
буду рисовать новую ПП...
Ну тогда посмотри сюда ещё на вот эту схемуhttp://forum.cxem.ne...60#comment-1299443 эту рисовал я, а затем уже была вот эта схема http://forum.cxem.ne...80#comment-1303313 ,кстати, это всё из той темы.
Это что бы было легче понять как получилась последняя схема.
макета уже к сожалению нет.
Жаль :bye: возможно хватило бы банального Цобеля ведь на резистор
