Нужна Схема Или Мануал По Ремонту Сварочного Аппарата Helper Prestige 180A
zhilenkov
Схему на "сварочном форуме" поищи. Я вроде оттуда скачивал. Если блок управления залитый и сгорел, то говорят что его хрен найдешь. Я свой Престиж чинил, блок упр. не залитый, хотя неисправность и не в нем была. В общем если блок упр. не залитый то починить не проблемма.
Спасибо Киви за оперативный ответ, на сварочном форуме я уже был, но схемы не нашел точнее она есть но принадлежит prestige 144 и люди утверждают что данная схема может быть использована, но это не так, цепи защиты и элементная база другая. Блок управления залит, каким-то пластиком как вскрыть я не знаю. Какое напряжение подается на затвор я тоже не знаю публика говорит что напряжение в районе 15 В и из за этого сварочный летит, что мало для igbt транзистора хочу и это проверить. Вот самое проблемное место это блок управления если он полетел то где его взять.
Только осцилограф и знание принципа работы инвертора поможет в ремонте. Все это описано на просторах инета. Без прибора и знаний лезть бесполезно. А лампочка перегрева может гореть от чего угодно. Схемы у инверторов хоть и разнятся, принцип у всех один. Начни с проверки питания блока управления. И главное потом видеть сам импульс (осцилографом), который идет на силовые транзисторы. Не столько важна амплитуда сколько форма.
Как это не завесит Амплитуда? Вы что-то путаете Киви, вспомните ВАХ транзистора! И нужно говорить не только о форме сигнала подаваемого на затвор, но и длительность сигнала играет не важную роль! А схема мне нужна чтобы считать название элементов.
Выходной транзистор работает в режиме открыт-закрыт. ВАХ никакого отношения не имеет в этом режиме. На затвор подается такое напряжение при котором любой транзистор (из тех что ставятся в инвертор) точно откроется. Длительность фронтов важна. Длительность самого сигнала не принципиальна, она меняется от нагрузки.
Изменено пользователем Киви
Вы правы выходной транзистор работает в режиме открыт, закрыт (ключ). ВАХ транзистора имеет значение! А именно igbt транзистор приставляет каскадное включение полевого и биполярного транзистора, входной ключ на полевом транзисторе управляет мощным оконечным ключом на биполярном транзисторе, а полевой транзистор управляется полем E (я надеюсь вы помните связь между E и U) т.е напряжением приложенным к затвору пол. тран. последнее управляет его выходной характеристикой как следствие при малом U igbt тран. не уйдет в насыщение. Не согласен возможны случаи ошибки расчетов инверторов еще в процессии проектирования вот по этой причине и спрашивал какое напряжение подается на затвор в сварочнике. Длительность фронтов важна извиняюсь, что в посту выше подменил понятие на длительность сигнала. Длительность самого сигнала не принципиальна, она меняется от нагрузки ну так это и делает ШИМ.
Только непонятно, зачем вам эти рассуждения нужны. Легче подоткнуть осцилогаф на затвор выходного полевика и все увидеть, а еще лучше вообще без подключения выхода и амплитуду и длительность и фронты поглядеть. Обычно(если не ошибаюсь) ограничительные стабилитроны в затвор на 18 вольт вставлены. В даташите найдете сколько нужно транзисторам для открытия. Расчитывать что разработчики сего девайса что-то напутали не стоит.
Киви вы правы это уход от темы вопроса. Обязательно посмотрю, дата шит на транзисторы. Вот не знаю что делать с блоком управления может кто знает где достать или как вскрыть его и перечень элементов надо резисторы на 13w сильно повреждены конденсаторы в цепи защиты не читается их номинал. Честно сказать даже не знаю ремонтировать его или нет, на ебей есть все элементы кроме блока управления (не нашел его).
Про этот блок я вначале и говорил. Если модуль управления залитый то, как я слышал, достать его нереально. И вроде как он даже не вскрывается, ацетоном народ пробовал и еще чем-то не вскрыли. Просто надо по форумам полазать и почитать, кто что про него пишет. Или полностью переделывать управление от другого инвертора. Больше ничего умней посоветовать не могу. Успехов в ремонте.
http://valvol.ru/topic998.html
http://www.mastercit...p/t-109939.html
http://valvol.flyboa...u/topic755.html
http://www.mastercit...ad.php?t=109939 Тут ещё обрати внимание на 24 пост и пост 54
Изменено пользователем Электронщик
  • 3 месяца спустя...
  • 8 месяцев спустя...
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
