Не Отправляется 0X00 По Uart
ramil93
Добрый вечер, Уважаемые Форумчане!
Битый час боюсь с проблемой: пытаюсь отправить по UART (Atmega32) строку следующего вида:
0x05 0x04 0x00 0x01 0x00 0x10 0x84 0x4D
Но вот встала проблема:
Значения отправляются, до тех пор, пока не дойдет до 0x00. После этого на выходе uart'a никаких признаков...
Пишу на CVAVR.
Не отправляется именно нуль и всё, что после него. Если пытаюсь отправить второй раз, то начинает отправляться, и опять встает на этом самом нуле. Пробовал и putsf, и в UDR записывать, но все попытки бесполезны. Ковырял stdio.h, ничего такого не нашел. Менял скорости, тоже бесполезно.
А что на другом конце UARTa? Может то, чем вы смотрите UART - глючит. Может у него принято на нуле заканчивать (кстати нуль есть завершение строки в windows), а может быть какое нибудь "аппаратное управление потоком" или ещё какая дрянь в настройках COM-порта мешает. Но по поводу настроек COM конечно очень сомнительно, но с программой очень может быть.
Второе - в самом контроллере при отправке нуля событие отправки присутствует? Если да, то в любом случае дело в принимающей стороне.
* А что это я про COM-заговорил... может его там вообще нет у Вас. Маловато информации действительно....
Изменено пользователем tcoder
Набросать на winform textbox и прописать так , чтоб из ком порта всё летело в текст бокс и + отправляло обратно тот же код (зеркало). Таким образом можно легко отследить где косяк.
#include <mega32.h>[/size]
#include <delay.h>
#ifndef RXB8
#define RXB8 1
#endif
#ifndef TXB8
#define TXB8 0
#endif
#ifndef UPE
#define UPE 2
#endif
#ifndef DOR
#define DOR 3
#endif
#ifndef FE
#define FE 4
#endif
#ifndef UDRE
#define UDRE 5
#endif
#ifndef RXC
#define RXC 7
#endif
flash char string[]="\x05\x03\x00\x00\x00\x05\x84\x4D"; //объявление строки
#define FRAMING_ERROR (1<<FE)
#define PARITY_ERROR (1<<UPE)
#define DATA_OVERRUN (1<<DOR)
#define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)
#define RX_COMPLETE (1<<RXC)
// USART Receiver buffer
#define RX_BUFFER_SIZE 100
char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE];
#if RX_BUFFER_SIZE <= 256
unsigned char rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#else
unsigned int rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#endif
// This flag is set on USART Receiver buffer overflow
bit rx_buffer_overflow;
// USART Receiver interrupt service routine
interrupt [uSART_RXC] void usart_rx_isr(void)
char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
rx_buffer[rx_wr_index++]=data;
#if RX_BUFFER_SIZE == 256
// special case for receiver buffer size=256
if (++rx_counter == 0)
#else
if (rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0;
if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
rx_counter=0;
#endif
rx_buffer_overflow=1;
#ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
// Get a character from the USART Receiver buffer
#define _ALTERNATE_GETCHAR_
#pragma used+
char getchar(void)
char data;
while (rx_counter==0);
data=rx_buffer[rx_rd_index++];
#if RX_BUFFER_SIZE != 256
if (rx_rd_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_rd_index=0;
#endif
#asm("cli")
--rx_counter;
#asm("sei")
return data;
#pragma used-
#endif
// USART Transmitter buffer
#define TX_BUFFER_SIZE 100
char tx_buffer[TX_BUFFER_SIZE];
#if TX_BUFFER_SIZE <= 256
unsigned char tx_wr_index,tx_rd_index,tx_counter;
#else
unsigned int tx_wr_index,tx_rd_index,tx_counter;
#endif
// USART Transmitter interrupt service routine
interrupt [uSART_TXC] void usart_tx_isr(void)
if (tx_counter)
--tx_counter;
UDR=tx_buffer[tx_rd_index++];
#if TX_BUFFER_SIZE != 256
if (tx_rd_index == TX_BUFFER_SIZE) tx_rd_index=0;
#endif
// Write a character to the USART Transmitter buffer
#define _ALTERNATE_PUTCHAR_
#pragma used+
void putchar(char c)
while (tx_counter == TX_BUFFER_SIZE);
#asm("cli")
if (tx_counter || ((UCSRA & DATA_REGISTER_EMPTY)==0))
tx_buffer[tx_wr_index++]=c;
if (tx_wr_index == TX_BUFFER_SIZE) tx_wr_index=0;
#endif
++tx_counter;
else
UDR=c;
#asm("sei")
#pragma used-
#endif
// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
// Func7=In Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=In Func2=In Func1=Out Func0=In
// State7=T State6=0 State5=0 State4=0 State3=T State2=T State1=0 State0=T
PORTD=0x00;
DDRD=0x72;
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 4800
UCSRA=0x00;
UCSRB=0xD8;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x0C;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
// Place your code here
printf(string);
delay_ms(1000);}
На принимающей стороне всё нормально. Проверено другим устройством: подключал к COM порту и глядел, как принимаются байты, в том числе 0x00.
Данная строчка является MODBUS командой и без нулей я обойтись не могу :(
Так можно сделать?
Изменено пользователем artos5
Думаю, проблема в этом:
Попробуй создать массив байтовый, заполнить необходимыми значениями, из него отправлять по одному символу, а не строкой.
Если вы используете функцию printf или подобную ей, данная функция понимает 0х00 как конец строки. Выход - посылайте байты напрямую в порт
И на будущее все таки прикладывайте хотябы кусочек своего кода. "может банально запятую не там ставите"
Изменено пользователем hasl
В том то и дело, что для компилятора это конец строки, но отправить этот нуль просто необходимо...
p.s. по поводу споилера - сорри, но не нашел кнопку spoil ;(
upd:
Если в UDR записывать, то тоже бесполезно.
Если писать в PORTD. то там уже возникает вопрос с записью в него стопбитов и т.п.
Изменено пользователем ramil93
Создайте так массив:
flash unsigned char data_mass_com [] = {0 , 1, 2, 10 и т.д. .... }
Что вам мешает так сделать?!
printf(string);
А вы в курсе, что ноль - символ окончания строки ?
То, что вы пытаетесь объявить в массиве - далеко не строка.
ЗЫ: пока отвечал, тут уже понаписали....
Вообще, если так уж хочется гнать строку , в строке напишите цифры в аски 2 коде , и никаких проблем!!
просто к числу плюсуйте 48!
То есть , чтобы отправить "0" нужно отправить "48" . Чтобы отправить "1" - 49 и т.д.
char строка [] = {'s','r'}
printf (&строка)
вот так работает и кто скажет что массив не строка
Я скажу. То, что у Вас работает - не доказательство тому, что массив - строка :)
И что означает "работает" ? в Вашем массиве нет нулевого символа, а значит - это уже не строка.
char arr[]={1,2,0,4,3,8,0,22,3};
Строка ? :)
УРАА!! Все вышло записью в UDR значения в формате 0b00000000; Хотя 0x00 не работало! Всем спасибо. Попробую еще объявить массив unsigned char, как посоветовал artos5
printf (&строка)
Строка ? :)
а что ж это такое - какая разница как это представлено к примеру в С можно так
string строка = "aslhf"
перем = строка [0];
значит строка это массив а массив может быть строкой
не ура а приведите код как было до решение проблемы и как стало, чтобы если кто нападет на такиеже грабли могли понять.
строка это массив
А я этого и не отрицал. Я сказал, что массив - это не строка. Массив может быть из любых данных состоять, а строка только из символов + нулевой символ в конце.
Да что вы спорите про массив то... Какого бы вида массив не был подпихнут в printf - он будет трактоваться, как строка и читаться до ближайшего нуля. Хоть он даже не в char-ах будет записан.
так я проэто и пытаюсь объснить, да что то нар плохо.
Проблема решена - теи=му можно закрывать. Харе флудить. :)
Тип данных тут вообще ничего не решает. Решает интерпретация данных тем или иным кодом.
*это я рассчитывал к предыдущему своему посту добавить... всё перемешалось :)
