Не Отправляется 0X00 По Uart
ramil93
Массив - это данные , к которым можно обращаться по индексу.
А строка - просто данные из текстом , к которым нельзя обратиться , к примеру: к 5-му символу , или 6-му. :)
Блин а вот это сообщение я пропустил но потом поржал канечно. как это в строке к символу по индексу нельзя обратиться? - выпал в осадок
так я проэто и пытаюсь объснить
Чем, вот этим
char строка [] = {'s','r'}
printf (&строка)
вот так работает и кто скажет что массив не строка
Тут у Вас даже нулевого символа нет. Неработоспособность гарантирована :)
Я успел рубонуть тот пост.
А как вы обратитесь напрямую? к 5-му символу?
Чтоб к нему обратиться , нужно прочитать всю строку , верно? Или я не прав?
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
нет вы не правы
string строка = "строка"
char символ = строка [5];
artos5, для ясности выложите код, где показаны строка, к элементу которой нельзя обратиться. Насколько мне известно - любая строка в Си - есть массив char и никак иначе. Соответственно и обратится можно к любому символу аналогично обращению к индексу массива.
*опередили
Изменено пользователем tcoder
Чем, вот этим
printf (&строка)
Ну и символ "&" не нужен. Имя массива - есть указатель на него.
ЗЫ: Оверквотинг сделал спецом, чтобы понятно было к чму относится мой текст. Так что не нужно ругаться :)
Откопал свой исходник древний.
Вот так я отправлял в ком порт:
  data_print = data_print+0x30;
   putchar(data_print);  // десятые жир
   data_m = data_m+0x30;
   putchar(data_m);  // сотые жир
   data_print=0;
чтобы отправить число 10,02 я отправлял четыре байта.
Можно я вставлю свои 5 копеек? :) Работать будет, только не так как задумано. Ноль рано или поздно попадётся позже... интересно конечно, что случится, если в памяти ни одного нуля не окажется... но это уже вопрос к надёжности функции printf...
Тогда только один выход: отказаться от функции. И написать свою.
Можно я вставлю свои 5 копеек? Работать будет, только не так как задумано. Ноль рано или поздно попадётся позже... интересно конечно, что случится, если в памяти ни одного нуля не окажется... но это уже вопрос к надёжности функции printf...
Ну если что-то работает не так как нужно, то это уже - не работает :)
А printf , думаю, не разбирается в количестве символов. Будет пыхтеть до усёру :)
Автор. Сделайте перебор массива через цикл, и отправляйте поштучно символы putchar-ом - так должно прокатить.
Можете заодно отдельно putchar-ом 0x00 отправить сначала - должен отправляться без проблем.
0x30 это символ нуль, а мне нужен hex код 0x00.
Тут всё зависит от обработки на принимаемой стороне. Можно отправить "0123456789" и обработать на приёме эту строку, преобразовав её в соответствующие числа/значения.
Да сделайте ему пример, который весь массив циклом перебирает и через putchar выстреливает по одному индексу :) Самое простое решение. Только вместо нуля сделать другой символ, завершающий "строку" или заведомо фиксированную длинну "пакета" сделать.
Думаю, что он сам до этого допрёт, если смог такой код начивиркать :)
Такой код сгенерирован CVAVR'ом
Сделал:
for (i=0;i<=7;i++)
putchar(string);
Прекрасно работает, Спасибо
Изменено пользователем ramil93
void putstr(char* str){
unsigned char len = strlen(str);
while(len--) putchar(*str++);
putstr(string);
или так, без strlen
void putstr(char* str, unsigned char len){
putstr(string, sizeof(string));
strlen
А он случаем не по 0x00 длину строки определяет? :) Т.е. при таком раскладе та же проблема. Но поскольку у него фиксированная длина, for является исчерпывающим средством)
Да, кстати. Не прокатит такой вариант. Тупанул :)
Значит первый варинат для строки, второй для данных.
ЗЫ: И всётаки, с sizeof вариант лучше. Пусть компилятор сам высчитывает размер массива. Сменил данные и не паришься о размере.
Всем привет!
Как принимать данные USART-om микроконтроллера чтоб программа при этом не тормозила?
Ничего не получается......
как только прописал такую строчку:
data = getchar();
так прога и зависла на этой строчке.
всему виной цикл while в функции.
Сейчас код кодвижен вы*рал такой:
interrupt [uSART_RXC] void usart_rx_isr(void)
char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
rx_buffer[rx_wr_index]=data;
if (++rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) {
rx_wr_index=0;
if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
 rx_counter=0;
 rx_buffer_overflow=1;
 printf("TDR %d ", rx_buffer);
#ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
// Get a character from the USART Receiver buffer
#define _ALTERNATE_GETCHAR_
#pragma used+
char getchar(void)
char data;
while (rx_counter==0);
data=rx_buffer[rx_rd_index];
if (++rx_rd_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_rd_index=0;
#asm("cli")
--rx_counter;
#asm("sei")
return data;
#pragma used-
#endif
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 9600
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x98;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x33;
Блин , даже такой код не принимает "ОК" . Хотя с другой стороны он выдается ....
#include <mega8.h>
#ifndef RXB8
#define RXB8 1
#endif
#ifndef TXB8
#define TXB8 0
#endif
#ifndef UPE
#define UPE 2
#endif
#ifndef DOR
#define DOR 3
#endif
#ifndef FE
#define FE 4
#endif
#ifndef UDRE
#define UDRE 5
#endif
#ifndef RXC
#define RXC 7
#endif
#define FRAMING_ERROR (1<<FE)
#define PARITY_ERROR (1<<UPE)
#define DATA_OVERRUN (1<<DOR)
#define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)
#define RX_COMPLETE (1<<RXC)
// USART Receiver buffer
#define RX_BUFFER_SIZE 100
char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE];
#if RX_BUFFER_SIZE <= 256
unsigned char rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#else
unsigned int rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#endif
// This flag is set on USART Receiver buffer overflow
bit rx_buffer_overflow;
// USART Receiver interrupt service routine
char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
  rx_buffer[rx_wr_index++]=data;
#if RX_BUFFER_SIZE == 256
  // special case for receiver buffer size=256
  if (++rx_counter == 0) rx_buffer_overflow=1;
#else
  if (rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0;
  rx_counter=0;
#endif
#pragma used+
char getchar(void)
char data;
data=rx_buffer[rx_rd_index++];
#if RX_BUFFER_SIZE != 256
if (rx_rd_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_rd_index=0;
#endif
#asm("cli")
--rx_counter;
#asm("sei")
return data;
#pragma used-
#endif
// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
// Declare your global variables here
void main(void)
char data[] = "12345";
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x98;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x33;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC initialization
// ADC disabled
ADCSRA=0x00;
// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=0x00;
// TWI initialization
// TWI disabled
TWCR=0x00;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
  // Place your code here
    if(getchar()=="OK")
    printf("data_data_string_string\n\r");
используйте прерывание. тогда функция приема и передачи будет вызываться только тогда когда принят или передан байт. и забудьте вы про сви put И get напрямую посылайте в порт
Изменено пользователем hasl
if(getchar()=="OK")
Ну вообще, getchar принимает символ, а не строку :)
Да и в Си нельзя сравнивать строки, скорее всего будут сравниваться указатели на эти строки.
Ну и для printf нужна функция putchar, для посимвольного вывода. Иначе куда он будет перенаправлять вывод, одному богу... разработчику компилятора известно :)
