Обратноходовый Преобразователь
Гость Морис
Имеются некоторые вопросы по обратноходу, помогите пожалста:
1) До меня чет не совсем дошло че такое непрерывный и импульсный (или пульсирующий) режимы
2) Как можно ввести стабилизацию напряжения? (при гальванически развязанной вторичке)
а) от просадки вследствии изменения тока
б) при изменении напряжения питания
3) Я так понял что накопленая энергия равномерно распределяется по вторичным обмоткам 9вольт-виток), в том числе при разном нагружении. Это так?
4) Можно ли использовать обстоятельство из п.3 для организации обратной связи?
5) Я так понимаю из-за особенности работы (накопления энергии при открытом ключе) полный мостовой выпрямитель на выходе использовать нельзя?
1) В непрерывном режиме импульсы идут постоянно, меняется только их скважность. В прерывистом режиме скважность импульсов постоянна, но подача импульсов прерывается при достижении порогового напряжения. Прерывистый режим проще в реализации и настройке, используется в зарядках. Непрерывный режим для звука лучше.
2) Для стабилизации нужна обратная связь по напряжению. Либо стабилитрон с оптроном на вторичной стороне, либо дополнительная обмотка обратной связи на первичной стороне.
3) Напряжение на один виток в трансформаторе едино для всех витков.
4) А кто не даёт? Напряжение на обмотке пропорционально количеству витков в этой обмотке.
5) В обратноходах всегда используется импульс обратного напряжения, образующийся при закрывании ключа. Импульс прямого напряжения, образующийся при замыкании ключа не используется, поэтому выпрямление однополупериодное. Зря чтоли его назвали обратноходовым?
1) гугл в помощь
2)
а) UC3845 или что то из той же серии + датчик Lem-а
б) аналогично, расчёт тр-ра из расчёта мин вх напр и номинальной нагрузки
3) Энергия равномерно распределяется но стабилизировать напряжение на каждой нагрузке не получится
5) почитайте особенности работы данной схемы и вопрос отпадёт
Здравствуйте Уважаемые может я и не по теме, но все же близко,помогите пожалйста посчитать трансформатор LBUCK 0,23mH 10A EE42 программы есть, но работать не умею вних, помогите кто чем может , научите,!!!!
