555 В Качестве Эбу Для Мотоцикла
Не секрет.
Родного генератора не хватает, менять надо сразу. Или перематывать.
Топливо можно забрать из родного крана, но
- нужно срезать трубочку, которая делает резерв/не резерв, так как через нее тянет воздух.
- нельзя возвращать топливо из регулятора давления обратно в кран. Велик соблазн забрать из одного выхода крана, вернуть в другой. Это не работает, завоздушивается
- нельзя возвращать топливо в правую половину бака. Очень быстро перекачивает весь бензин туда, перелив не справляется
- нельзя возвращать топливо во врезку перелива между половинами бака, тоже перекачивает вправо
- возвращать только отдельным вводом и только в левую половину, так работает :)
Если соберетесь нормально делать, еще расскажу. Вообще у меня инструкция даже есть :)
Конечно собираюсь нормально делать .
Вот еще вопрос - Имею форсунки с хонда неизвестной модели , сопротивление 12 ом , какое напряжение подавать незнаю .
Заменить лампы поворотников и стоп сигнала на светодиодные и будет энергии в избытке.
Насос с ред. клапаном ставил в отдельный бачок. Бензин туда поступает через родной кран, обратка циркулирует внутри этого бачка.
На форс. 12В.
Нормально, это не на 555, а на нормальных, полноценных мозгах.
Напряжение бортовой сети, естественно.
Проверяли? Мощность родного генератора знаете? Потребляемый ток топливного насоса знаете?
Форсунки есть 5 , 9 , 12в , а сколько насос берет ?
Давайте не будем торопить события , вот как намучаюсь с 555 , тогда может и в сторону заводских эбу буду смотреть , но врядли , хочется сделать как проще , и чисто для лета .
Ведь с вакуумной заслонкой как я понимаю еще не кто не делал !
Неоднократно проверял, я же не от балды советую. Какая бы мощность не была, мы используем освободившуюся, а это как мин. 20Вт. Насос от мотоцикла потребляет не более 1,5А.
Не похоже.
А было сказано, что насос будет от мотоцикла? Я может пропустил просто. Пруфы можно на этот насос? Цена, производительность?
Смотря какой насос, смотря в каком состоянии фильтр. И 5 ампер может быть и 7. Плюс форсунки, плюс дальний свет, а должно остаться еще и на зарядку. Не знаю как витюня, а я один генератор сжег.
Это ничего не меняет. Наполнение можно связать с разрежением в коллекторе, но через температуру воздуха, атмосферное давление и таблицу, по второй оси которой частота вращения коленвала. У вас не будет ничего из этого. Я уже не говорю про более тонкие вещи, вроде коррекции времени открытия форсунки от напряжения.
Карбюратор же оперирует не разряжением, а скорость потока, там труба вентури.
Изменено пользователем frig
Я тебе минусанул, так как не ведуешь, что пишешь. Я уже не один мотик переделал и все эти цифры с потреблениями прекрасно знаю. Самый первый передел на ролике (WR450), а позже, на КТМе 250 наш спортсмен на кроссе был третьим на мире. (обычно, если в кто в десятку попадал - уже супер). После этого и японцы стали выпускать инжекторные кроссовики, но мы были первыми.
http://www.motogonki...ayer/video/7099
Изменено пользователем витюня
витюня, это не ответ. В посте конкретные вопросы, вместо ответов какой-то слив.
Что за насос, что за цена, что за производительность? Где в теме написано, что именно этот насос будет установлен?
Что значит "слив"? -Я дал разумные рекомендации. И еще написал, что это мотоциклетный насос. Можно ямаховский, сузучий, а можно с китайских скутеров. По производительности они достаточны для для моторов до 50 сил, скутеровские по-меньше. В теме не написано, но он пока и не спрашивал.
В общем понятно.
Evgen75mk, рекомендую вам подойти серьезно к расчету необходимой производительности насоса, не полагаться на "авось", а таки исходить из расчетной производительности форсунок и насоса, закладывать запасы в том числе и по потребляемой мощности. Очень не приятно ночью оказаться без генератора, а уложить мотор детонацией из-за того, что производительность насоса оказалась не такой как хотелось бы - еще не приятнее.
Извините, что вмешиваюсь! А в схеме что на 555 менять длительность импульса на форсунки от датчика разряжения после дросселя никто не подскажет как сделать? Мне вручную как-то неохота крутить.
Я буду использовать для открытия второй заслонки вакуумный привод с карба зил , и заслонки кстати от негоже , они там на 36мм , вы можете сделать чтоб этот вакуум поворачивал тягой дпдз от 2110 который по параметрам как раз подходит . Только работа будет наверно не совсем корректной .
Если не секрет, какой генератор сгорел? На сколько мне известно, мотоциклетные или другие гены с возбуждением от постоянных магнитов, перегрузкой сжечь невозможно.
витюня, в первом сообщении темы написано
есть идея поставить инж на урал
А сжег я днепровский генератор, который г-424. И он не от постоянных магнитов возбуждается. Я ведь не зря спрашивал знаете ли вы про мощность, которой в стоке 150 ватт. И именно это был основной посыл, именно по этому я сказал, что генератор то надо перематывать, а вы стали утверждать обратное. Почему?
В общем не разобрались ни на каплю и стали рассказывать про светодиодные поворотнички и что мощности хватит. С запасом
С "Урала" перешли на "Иж" - по крайней мере я по двухтактикам отвечал. А на "урале" гена еще мощней, почти в два раза. С запасом хватит, если, конечно не ставить насос, потребляющий 5-7А. (от чего такой "динозавр"?)
Здравствуйте , тоже решил поставить себе на таврию моно впрыск , моно впрыск системы mono -jetronek .В общем взял всю проводку с фольксвагена гольфа вроде , в проводке разобрался всё прозвонил и установил на машину , так же установил и бензонасос всё подключил . Осталось только по времени определится и поставить сам моно впрыск и подключить новый бошевский трансформатор и подключить электро бензонасос к бензопроводу . Бензонасос установил под капотом . Есть некоторые непонятки , вот я прозваниваю родной датчик хола и он мне показывает 4 ома а бошевский 8 ом , будет ли таврийский датчик давать достаточно мощный сигнал на ЭБУ ? И ещё родная таврийская катушка тоже как и датчик хола на половину меньше показывает сопротивления , тоже плохо или хорошо не знаю . И главный вопрос который меня интересует , есть выход бело красный провод он идёт на лампочку индикации неисправности ЭБУ как им пользоваться ? Помогите пожалуйста разобраться
Думаю всем кому небезразлична идея аналогового инжектора будет небезынтересно: http://www.rotaryeng...heap-555.html�� - кулибины делают проект на 555 таймерах под ротативный авиадвигатель, особенно оригинальна задумка с автономными модулями на 555 таймере для каждого цилиндра (в авиации как известно на первом месте надежность).
Изменено пользователем Dmitry.Dtm
какой странный велосипед Вы изобретаете! он уже давно изобретён. называется ГИГ-3 мини. там всё что вы хотите. ручная регулировка времени впрыска от 2 до 8 милисек, причём холостые (до 2000 об) регулируются отдельно, рабочие отдельно.
компъютераст из меня фиговый. не могу текст скопировать из foxit reader. поэтому лучше спрашивайте конкретно что интересует , или могу скинуть Техническое описание устройства управления GIG.
    • Когда дверь открыта, сигнал блокирован, а когда закрыта - то на общих основаниях )) Реально полезное устройство, раньше все время бегали проверять, не вернулась ли домой собака. Фиг угадаешь. Потом заманивай ее...
    • То, что Я написал, Я подразумевал, что w25qReadPage читает реальный сектор w25 длиной 4096, если это не так, то нужно состыковывать w25qReadPage и disk_read.
    • ИК-датчик не подходит его котолапые видят. Ультразвуковой слышат, он их пугает. Рентгеновский ставить не будете сами понимаете почему Остается датчик давления. Тензодатчик 5кг 4шт + HX711 + дурина = проект выходного дня. Ну а ежли извращаться : под лоток резиновую грелку или камеру от велосипеда + шланг , в нее воду, к шлангу электро-контактный манометр.
    • Всем привет! Я новичок. Помогите пожалуйста с ремонтом телевизора Электроника 25ТЦ-313Д ( а точнее Electroniсa C433, но как я понял это почти одинаковые модели). Предыстория такая. Сам телевизор был до меня передалан в монитор для спектрумов, все лишнее для приема каналов в нем отсутсвует, только подавай сигнал RGB и синхронизацию, в дальнейшем я и планирую его так и использовать. Когда он у меня появился телевизор так себе работал, я перепаял все электролиты на новые, но особо ничего не изменилось, и он не мог поймать нормально картинку ( подавал с тюнера спутникового тв через SCART)  , на секунду устаканивалась а потом пропадала. Я попробовал поэксперементировать с блоком кадровой развертки (BKR - 10), также перепаивал там электролиты, проверял все диоды и транзисторы, потом попробовал поменять микросхемы. Поменяв микросхему КА174ХА11 на некоторое время стало лучше, картинка была не четкая не отрегулирована, но стояла на месте, и я начал крутить крутилки... Что то случилось и после моих экспериментов все заглохло. Телевизор при включении пищал, но не было накала кинескопа, и пропало изображение вообще. При этом грелся конденсатор на 1,5 кВ возле регулировки фокуса, выпаяв и проверив его оказалось что он превартился в резистор.  Пошарившись по плате еще поменял транзистор КТ815б, он превратился в диод. После этих манипуляций накал появился, и начала проявлятся слабая и тусклая картинка фона, и по середине вертикальная полоска широкая, иногда цветов радуги , иногда просто зеленая немного выделяющаяся из фона. При этом начал грется подстроечный резистор "центровка по горизонтали" (отметил его на схеме). Не знаю что дальше делать, кто что может подсказать в какую сторону двигаться, какие напряжения проверить, сам я не особо разбираюсь, и еще осциллографа нет, только тестер. Буду очень рад за помощь. Электроника_25тц-313д_схема.pdf
    • кто скачал версию (архив) BootLoader12.zip, прошу скачать его заново. в первом посте я заменил архив. к сожалению, после одного изменения функции записи флеши я допустил критическую ошибку. в результате при определенной длине прошивки маленький "хвост" прошивки не записывался. я проверял на других файлах, где не было этого "обрезания". а сейчас на одном файле столкнулся с этой ошибкой.
    • @Сергей Азиатский , вы правы. Страдать фигнёй не запретишь.
