Зарядка Автомобильного Аккумулятора
Гость Вячеслав
Сегодня резко похолодало и машина не завелась, капот открыть можно только в сервисе. Вопрос такой - можно ли взять 18в вольтовый аккумулятор от шуруповёрта и подзарядить автомобильный аккум чтобы стартануть?
Не,стартануть не получиться.Только капот открыть.
В теории можно, на практике от авто зависит. От акка для шурика врядли машину заведёшь, а вот от модельного литий-полимерного акка вполне возможно. Но чисто по зарядке попытаться зарядить акк можно.
Автомобиль современный абсолютно исправный, просто короткие поездки и аккум подсел. Требуется только провернуть двигатель, попробовал шуруповёртовский подсоединить к старому аккуму через лампу ближнего света и получил 2,5а тока, уточню что аккум 18в 1,5 а/ч.
Бесполезно. Только аккум шуруповёртный загубишь.
Не "I" а "ACC"! А потом пробовать крутить стартером.
Или если сможете найти у кого это...
Изменено пользователем Glyk
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
Пробуй, учитывая что шурик потребляет порядка 50А, то аккумулятор можно спокойно напрямую подключить, ток выше 20А вряд ли будет. На провернуть должно хватить. Лучьше пару раз так зарядить, и следить за напряжением на бортсети нужно, что бы не выше 15В было.
да не, не бывает такого, наверное свет забыли выключить
хочу подзарядить
Подзарядить можно, придется побегать туда-сюда таскать электричество, заряжать акум дрели и разряжать его в акум авто.
Можно, расчёт такой, стартер будет грести 150 Ампер в течении 5 сек, значит надо 150*5=750А*Сек, значит если будешь заряжать шур аккумом 3 Амперами в течении 750/3=250 сек, то на 5 секундный рывок 4мин зарядишь, чего вполне достаточно, причём ёмкости шуруповёртного аккума хватит на несколько таких попыток. :)
Hambaker
Верни тему с мусорки - "Сгорел Светодиод На Фонарику С Электрошокером"
Прикуриватель для всякой фигни есть в багажнике не зависит от ключа зажигания, свет автоматический. rav4. Сейчас на работе, чез два часа буду пробовать.
Практика, знаете ли, батенька...
Часто люди пытаются на автопилоте заводить
машину с подключенным ЗУ.
Результат я думаю - излишне описывать?
То что вы наговорили здесь страницу назову одним словом- долбо- зм!Какой на- ен шурик берет 50А??!!Это кто вам сказал что шуруповерт столько берет?Плюньте ему в рожу!От силы шурик 18В 1,5А/ч берет 8А и то под сильной нагрузкой!Батарейку от китайфонарика подсоедини еще если совсем масла в голове нет.Единственный выход подзарядить через прикурку АБ если таковая имеется зарядным устройством или другиой АБ через баласт.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
тут такие не ходят :)
Переиначу Вашу фразу - точнее
"Тут и не такие ходят..."
Правильный ответ - открыть капо,т и занести аккумулятор
в тёплое помещение .Там подзарядить.
А эта опупея с шуриками увидите, до чего доведёт !...
Мой китайфонарик жрёт 18А при 4В. АКБ авто можно заряжать аккумуляторами от этого фонарика током 7-10 ампер минут 10. Залей масла в свою голову, для начала. :lol2:
А шурик жрёт много, с чего вы удивлены, мне не понять. Естественно под нагрузкой, если вы подумали иначе, уж извеняйте... я не в курсе, что в ваших головах творится.
