Нужна Помощь В Переделке Приемника
Всем привет! Есть хитрая схема радиоприёмника в котором по схеме предусмотрено подключение самодельной магнитной антенны, хотелось бы переделать в обычный LC контур для простоты. Тупо контур рассчитать проблем не составит, но меня сильно смущает разница индуктивной и электрической связей, плюс нагрузка РЧ ступени доставляет лишние сложности, да и вообще будет ли оно работать..
Изменено пользователем Roxter
СВ, ДВ диапазоны сейчас практически пусты...
А что мешает намотать магнитную антенну?
А так...схема вполне рабочая и хорошо известная...
Изменено пользователем malenich
Мешают комнатные условия в которых отсутствует феррит, и отсутствие проводов нужного диаметра. Да и вообще по-моему это извращение - указывать заданный диаметр, как будто у меня коллекция этих проводов.. даже в магазине спрашивал, там на меня с удивлением посмотрели и сказали продаем только целиком мотки катушек..Поэтому лучше было бы если в схеме указали необходимые характеристики по которым можно собрать.. А так, детали куплены, вот только в МА проблема.
Насчет пустоты эфира , мне кажется что нибудь да будет во Владе, очень интересно половить
Возьми книгу Борисова "Юный радиолюбитель" 1992г., так вот там приводятся намоточные данные самодельных катушек как на ДВ так и на СВ, с ферритом и без. Провод можно взять с ненужных трансформаторов и катушек. Просто входную часть возьмёшь с этой книги.
Так значит все-таки можно любой контур сюда, да?
Особо удачное высказывание. :lol:
Это можно повторять всегда, когда чего то не хватает. И не только в этой области... К примеру, при сборке Боингов можно посетовать на слишком жёсткие условия при выборе двигателей и т.д. Выражение универсально.
Афтор не "любой контур", а тот, что написан.
Практически да, единственное надо будет оставить цепь ОС и АРУ , это R1,R4,c4.
Имеется ввиду контур на ДВ и СВ.
Изменено пользователем Ахламон
Собрал приёмник навесным монтажом. Тестил весь вечер. Задался целью рассчитать примерную частоту приёма 500кГц предварительно поискав конденсатор 100000Пф чтобы меньше мотать было.. Вышло
1,013 мкГн, с моим проводом в ~ 0.27мм это будет 16 витков на каркасе в 5мм. Подключил контур, повесил в комнате длинный провод как антенну, подключил заземление к батарее. Услышал фон поверх которого накладывалось несколько еле слышимых станций (3 вроде), разобрав самую мощную из них, нашёл на FM приемнике сотового, она была на 100МГц. Дальше решил проэкспериментировать с большой катушкой, выдранной из кинескопа телевизора, этакая полусфера с большим количеством витков на большом куске феррита. Подключил её, раздался жуткий гул низкой частоты, что вполне очевидно. Потом заменил конденсатор на подстроечный (40-70 пФ если верить продавцу), и поставил свою самодельную катушку - в эфире тишина..Но вдруг случайным и волшебным образом коснулся рукой участка цепи между R1 и VT1, и из динамика чётко и громко раздалось радио России, которое через 5 мин отключилось и его сменили китайцы. Кстати был аналогичный случай с другим, более простым приёмником который собирал до этого, на двух транзисторах, у них что, болезнь такая.. Дальше попробовал покрутить подстроечник, частота вообще ни на грамм не менялась. Пересчитав контур заменив значение ёмкости (все вычисления произвожу в Coil32), оказалось что это 22МГц чему был очень удивлён, так как в описании КВ диапаон не упоминался..
С запуском этого РПУ вообще проблем не было практически у кого либо...
Навесным монтажом его не взять - велик шанс на самовозбуждение нарваться, что, по моему, в Вашем случае и произошло....
Навесным монтажом только УНЧ здесь можно собрать, да и то из-за применения ВЧ-транзисторов можно на самовозбуждение нарваться (С12 там не зря стоит!). А первые три транзистора - как можно компактнее, коротенькими проводами к контуру.
Поймал радио России, для этого поверх той что на фото намотал 120 витков для уменьшения индуктивности, так как при подключении её целиком (на взгляд там витков 700) идёт возбуждение как и говорили. Но качество приёма станции просто отличное, наверно где-то рядом вещают. Очень интересна частота вещания. Вот поглядите на это чудо.
Нужно всё-таки собирать на плате, но как это осуществить в комнатных условиях? на картонке?
Собрано немного кошмарно :crazy: Вытравите нормальную плату на текстолите. Вообще не понятно как с такой то длиной проводников что то может работать))
Это просто куча. :lol2:
балин... я когда совсем маленький был, лет 8 было, и то научился на картонке схему рисовать и шилом дырки протыкать...
а это реально куча ...на :)
Feel the difference! ©
Можно попробовать рамочную антенну
К этой куче? Будет то же самое, только с рамочной антенной.
На плотной картонке, например от упаковки сотового телефона, шилом делаем дырки и соединяем детали своими выводами. Где их длины не хватает - тонким монтажным проводом. Я таким способом даже довольно сложные конструкции делаю. Например, частотомер на микросхемах К176 серии лет пятнадцать тому назад собрал, до сих пор прекрасно работает, недавно пользовался. Когда для единичных конструкций лень травить печатную плату, использую тонкий нефольгированный текстолит (закрывает задние стенки автоматов АП, спроси у электриков) или с ненужной печатной платы сошлифовываю медь. Дальше - шило или минидрель, монтаж проводами.
Лучше платку из электротехнического картона, он поплотнее и по жестче :crazy: !
А чё ей не работать, это-ж не какой-то там СВЧ, длина проводов, пока не так сильно влияет здесь. Изменено пользователем K155TM2
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Это был ответ на первый вопрос о магнитной антенне. Куча, это отдельный разговор :crazy:
Аххах, забавная реакция)) Да знаю, это несерьёзно так собирать, сам ржал, просто был интерес - заработает-ли. Приёмник очень даже неплохой и надеюсь лучший в своей категории (не супергетеродин), так что дальше буду пробовать на плате и максимально сжато, плотней чем в книге (из 500 схем для радиолюбителей - Приёмники (2004) ) посмотрим что выйдет.. Единственное я изначально задавался целью собрать приёмник на любой диапазон из АМ, даже не входящий в стандарты радиовещания , буду экспериментировать с контурами. Как думаете будет ли нормально работать на диапазонах не указанных в описании??
На СВ, ДВ диапазонах, т.е. от 150 до 2000 кГц он будет работать удовлетворительно, а вот на КВ (3..15 МГц) диапазонах, будет не добиться хорошей избирательности, т.к. из-за малого числа витков катушек, добротность их ухудшается. Для приёма КВ станций, нужно собирать сверхрегенератор, т.е. приёмник с УВЧ в котором регулируется обратная связь.
Можно собрать приёмник прямого усиления на К174ХА10, такой был в книге "500 схем для радиолюбителей - Приёмники(2005)".
"Радиоприёмник на многофункциональной микросхеме" назывался. Вот этот, по моему, опыту лучший из приёмников на диапазон ДВ, СВ, прямого усиления.
