Небалансный Rca На Микрофонный Xlr
Timon89
Всем доброго времени суток,
Ситуация такая:
Имеется система микрофонов с пультом Bosch, на котором небалансный выход RCA. Этот пульт в свою очередь подключается к системе видеоконференции Tandberg Edge. На нем микрофонный вход XLR. При обычной распайке кабеля появляются искажения сигнала(уровень выхода с пульта явно выше уровня входа). Возможно ли исправить ситуацию например подстроечным резистором?
Сейчас кабель распаян по такой схеме
При таком подключении появляются большие искажения, по сути меандр.
Вопрос в следующем, поможет ли введение переменного резистора в разыв красного кабеля?
Ясно. А что, в пульте разве нет регулятора чувствительности?
Есть большое подозрение, что небалансное соединение приводит к появлению наводки с честотой питающей сети. Именно чтобы ее исключить и применяется балансное подключение.
Для начала поставьте действительно потенциометр и отслушайте, что будет слышно. Если все в порядке - замените просто делителем из двух постоянных резисторов. Если будет слышен фон 50 (100) Гц - придется искать решение, более адекватное проблеме.
VovanL, вы наверное не совсем поняли задачу, подключить нужно не микрофоны. Подключить нужно пульт, вот такой
К системе видеоконференции Tandberg Edge MXP
Вроде понял.Во-первых у тебя на пульте есть 3 резистора(чувствительности 3-х микрофонов?),выставь их поменьше,а на системе громкость добавь.А в системе видеоконференции посмотри есть ли меню настройки звука,может есть возможность выбирать линейный или микрофонный сигнал,или может эквалайзер какой включен.Ну на крайняк,если ничего не помогает,ставь резисторы.Я так когда-то из гитарных входов делал линейные путем подбора постоянных резисторов.
Изменено пользователем VovanL
да там косяк всего лишь в том что автор подает сигнал уровня линейного выхода на микрофонный вход, ессно нужен аттенюатор
Feel the difference! ©
Нужно фото панели с разъемами.Может там все есть.Посмотрел подобные,там оказывается фантомное питание есть,но не 48V как в микшерах,а 24V.Вход там по моему есть в VCR,переходник сварганил и все.Правда там может быть в менюшке выбор входа и если выбран другой,то с этого звук не пойдет.
Это не регуляторы чувствительности, это селекторы выбора режимов работы.
В системе видео конференции есть линейный вход, НО он завязан с выходом на динамики и в меню не отключается.
