DataLogs.rar
Вот мои логи и фотка. Вот только я никогда этим не пользовался и не знаю как правильно. Там в архиве в первом логе видно что происходит когда срывы.
полярность верная, смотри правильность заземления, отсутствие земляных петель и проч.
что то мне подсказывает что срывает из-за наводок от высоковольтной части системы зажигания, чо воротил с зажиганием? :)
Feel the difference! ©
Срывы стабильны на определенных оборотах.
Вот такое зажигание.
тут высоковольтная часть минимальна, только низковольтная сторона.
Конкретно видно срыв в файле лога 2014-01-15_18.22.32.csv
Там в средине видно срывы. Я грешу на LM1815 что она некорректно работает.
Провод на датчик идет две жилы в одном экране. Экран подключен только с одной стороны, поэтому земляная петля исключается.
Похожая проблема у меня на митсубиси 2.0 только там срывает на 6500 оборотов. Там тоже на LM1815
Изменено пользователем Lutorster
понятно, но и низковольтная сторона тоже может генерить помехи так как токи там текут неслабые. где то с общими проводами и питанием косяк, нутром чую...
попробуй катушки по питанию конденсаторами шунтировать
Завтра буду колдовать, выкину LM1815 и соберу схему как в Микасе
Просто обидно. Другим устанавливал впрыск все работает без изъяна, а себе все не как у людей. :)
Проблем с самой LM1815 не будет.
На плате верини всё как должно быть и попробуй так. у LM1815 скорее всего срабатывает защита по перенапряжению.Screenshotfrom2014-01-15200212_zps640ac874.png
схема на компараторе неплохая, но её главный минус задержка сигнала 10-20 микросекунд (LM393)
у LM1815 задержка 0.5-0.8 мкС
Изменено пользователем tightenloop
Поменял насос на вальбру
Само собой стало богатить
Начал хх строить - хрен там - обороты плавают от 700-1100
Еще вопрос кто какой датчик тпс юзает ? Я поставил уже третий!
Калибрую - все ок - потом ни с того ни с сего появляется то -1 то -4 то -11 то 6 то 4
Движения датчика исключены! Стоит на переходный пластине толщиной 3 мм
Движения вала заслонки в - тоже исключены - закрывается до упора в болт
Нигде не закусывает ход плавный
И диаграмма в логвивере при плавном нажатии на педаль не линейная а рваная - как кардиограмма сердца !
Походу это у нас такие дадчеги продают
От чего кто юзает ? У кого норм работает ?
Марка ? Номер с датчика? Машина?
Походу и провалы при нажатии на педаль от этого....
Харли ты кстать тож проверь !
Вруби зажигание и не заводя запиши лог - плавно нажимая и отпуская педаль газа от упора до упора
У меня она походу просто сначала пытается обогатить - потом видит что дроссель типа резко закрыли с 50 до 20 % и врубает торможение двиглом - а дальше видит что он типа сново открылся на 55 % и сново доливает и все это за миллимекунды!!!!
у мя штатный, все равно его юзает только АКПП :)
И на прошлом авто тоже был стоковый, я его даже не подключал
с ним конечно наверное проще и точнее, но я уже как настроил первый раз энричмент по ДАД, так и строю до сих пор...
надо будет попробовать подключить, только придётся инвертирующий каскад на операционнике мутить, потому что для АКПП нужно иметь 5 вольт при закрытой заслонке и 0 при открытой :)
Те? У тебя датчик дросселя ваще не используется??? Ты читаешь заслонку по разряжению?
Просто у тебя можт и прокатит - у меня то турбик - там при нажатии может вдувать немало
Изменено пользователем Miniraser
ну так МАП и увидит что вдули быстро и немало :)
а ты попробуй элетролитик подцепи параллельно входу TPS и подбери емкость что б не тупило сильно, и удерживал напругу пока контакт шалит
У меня стоит датчик положения дроссела от ланоса на основе датчика холла.
Когда его поставил все проблеммы с положением заслонки ушли. До этого ставил датчик с волговски. Так их за пол года поменял пять штук.
Вставлю свои 5 копеек по поводу компораторной схемы, да работает, да сразу, но чувствуется что мотор становится вялым, также есть вероятность что будет ловить наводки от зажигания(у самого такое присутствовало). В результате вернулся на ЛМ1815, Работает резвее, при оборотах > 3500 начисто отметает все шумы, а значит шумовой фильтр включать не надо, что очень важно для мотора с оборотами в 11000.
Что касается ДПДЗ, у меня хондавский который закреплён на многодроселе от мотоцикла, конструкция довольно шаткая, но проблем за пол года использования не разу не возникало. так что ищи проблему в проводке или блоке.
А с коннектором все намного проще, приходишь на любой авторынок где торгуют жигулевскими запчастями и говоришь "-Дайте мне ремонтный разъем на ДПДЗ". Он идет уже с проводками.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
