А второй регулирует подачу газа (гбо 2 поколения)
Похоже на какой-то изврат.
Изначальная задача в чем состоит?
скорее всего заводка на бензине - а далее по достижении определенной температуры переключение на газ средствами сквирта
Если просто переключение - нет проблем, свитч по температуре - все работает...
однако мне показалось что там несколько другой умысел, весьма похожий на извращение, как уже написали выше, так что подождем комментариев вопрошающего
Feel the difference! ©
а кто подскажет знакомый купил мегасквирт 3 а он непредназначен для управления обычными катушками и сделан под катушки со встроеными ключами. как правильно спаять обвязку с транзисторов чтоб состыковать блок и обычные парные катушки. вот в описании типа таково блочка чтото идет
вот еще
я такую думал схему и собирать но с проца тоцно брать нечего небуду поскольку блок купили арегинал за 750 евра и лазить в него некто небудет.
у нормальных украинцев революция - а 'Harli' блоки по 750 ойро покупает :crazy:
сори за оффтоп )))
А тебе поговорить больше не о чем нежели чужие деньги считать? И пост предыдущий копировать целиком не стоит, не первый день на форуме, можно было бы уже и разобраться с правилами.
ну блок покупал не я а мой знакомый. я ему предлокал блок самодельного производства поставить ему захотелось купить арегинал. вот теперь мозги себе выношу поскольку он купил и даже незнает под какие катушки он идет и подчто вобще заточен.
да я не считаю ......
а харли я думаю шутку понял ...
за полностью скопированный пост извиняюсь
уважаемый eu1sw не будьте таким серьезным ... учитесь улыбаться
Да ничего там выносить не надо, добавить ключи и сконфигурировать.
Полностью согласен, проверь какие уровни выходить, простым мультиметром, или светодиодом, если сигнал +5 то схему я уже рисовал. В противном случаи нарисую другую.
Изменено пользователем v0stap
подскажите пожалуйста как запрограмирывать дополнительный выход на влючение вентелятора охлаждающей жидкости. в прошивки версии 2.0.1
Всем привет. Нашел прошивку под 328мегу. прошил ее и стоит она в плате ардуино. Мега тюн видит плату. Даже цеплял ее к холлу и смотрел обороты на мегатюн. А проблема такая во вкладке setting/constants при нажтии на кнопки (Fetch From ECU) и (Burn From ECU) ничего не происходит не берет и не закидывает данные в ЭБУ, но если открываю сохранненый проект(пример) в Мегатюне то мегатюн спрашивает залить ли этот проект в ЭБУ я нажимаю залить и он заливает. В чем причина может быть?
Здравствуйте. Можете выложить схему и прошивку?
http://sourceforge.net/projects/arduems/files/ArduEMS-328/
схемы как таковой нет.есть файл с распиновкой выводов. думаю его достаточно.обвязку можно сделать по примеру других MS ЭБУ.
Помоему в начале было про программирование доп выходов.
Мануал по настройке хх смотрел,но от мс3. Пока короч ток прогрев сделал,таблицы откатал.
Кнтроллер шпл собрал по данным http://www.waltech.com/site/index.php/open-source-projects Лямда 0-258-007-351
не нашел файл с распиновкой выводов, подскажите.
Да действительно его там нет:(
Вот посмотрите тут, товарищ мой даже перевел назначение пинов.
https://cloud.mail.ru/public/813883e654a3/ArduEMS-328%20Pin%20Map.xlsx
А вот меня интересует конкретный вопрос: где в мегсквирте выбрать тип ДПКВ может не так выразился но суть такова, как MS показать что у меня стоит колесо 60-2 или например я с трамблера снимаю показания???
Изменено пользователем azzzazzzelDEAN
Тут две проблемы. Обвязку сделать не тривиально - но точно реально. А вот вторая проблема... Ну, многие меня уже поняли и сейчас подскажут :)
Изменено пользователем rusefi
Здравствуйте. azzzazzzelDEAN в варианте на 328 меге прошивка поддерживает сигнал с датчика холла(трамблер), если стоит 60-2 можно использовать схему из раздела "зажигание " ФУОЗ+ДПКВ она переводит сигнал с 60-2 в сигнал ДХ.
    • Спасибо, asvetp. Вы меня правильно поняли. Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
