SaneR Опубликовано 14 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Ищи во вкладках бустконтроль,там выбирай порт ,частоту и алгоритм и режим работы,нормальный или инвертированный(зависит от подключения) Потом ищи таблицу бустконтроля и проставляй там значения при каких оборотах и положению дросселя какой наддув хочешь. Скрины пока делать нет времени к сожелению 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Harli Опубликовано 14 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 а как выбрать правильно частату и алгоритм работы? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tightenloop Опубликовано 15 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 Частота 18- 20 Гц и алгоритм ПИД для настройки необходимо писать лог и производить настройку ПИД регулятора по самому быстрому выходу на таргет буст 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Harli Опубликовано 15 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 половину из сказаного я понял. запишу лог. а как правильно карту буста строить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaneR Опубликовано 16 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 Кстати есть интерестный вопрос. Как заставить МС управлять бензином и газом? Двойные карты там есть,подключение второго ряда форсунок возможно,те если смотреть по железу то вполне реализуемо... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 16 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 А в чем затык то? Работает все, с газового ЭБУ провод к МС на переключение таблиц и летим дальше.. А если без газового ЭБУ то есть проблемы, форсунки газовые низкоомные, а МС вроде не умеет ШИМом 2 ряда рулить, по крайней мере я не думал в таком ключе... 0 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaneR Опубликовано 16 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 Я как раз и думаю без газового ЭБУ. Форсы хоть и низкоомные но это решаемо. Надо как то заставить мс переходить на 2 ряд форсунок отключая 1-й попутно переключая таблицы афр, ве и зажигания 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Harli Опубликовано 16 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 зачем на второй ряд переходить на газавых установках уже впрыск газа сжиженего идет через теже бензиновые фарсунки. можно и так сделать только загвостка с редуктаром и температурой газа. а если 2 рядя делать то последовательно соеденить можно или резисторы по несколько ом поставить. ну и одной кнопкой переключать и карту топливуную на газ и фарсунки в теорие сори за арфаграфию 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaneR Опубликовано 16 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 Газ через бензофорсы идти не может,их как раз надо отключить,а на доп драйверы повесить газ и их запустить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Harli Опубликовано 16 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 почитай про газовые установки 5того покаления. я с газавщеками какоето время общался частенько http://agas.com.ua/cena-voprosa/5-i-6-pokoleniya-gbo/ пот тут хотяб глянь там по сылке инфа http://www.motor-gas.ua/novinki-na-rynke-gbo/ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Harli Опубликовано 16 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 может вчемто немного ошибся 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 17 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Без газового ЭБУ будет очень тоскливо 0 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v0stap Опубликовано 17 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Можно и без газового, настраивает переключения за счёт температуры, и рэлюшкой переключаешь питание, с одних форсунок на другие. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 17 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Блин, теоретики, а изменения температуры газа после редуктора вам кто будет учитывать? 0 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaneR Опубликовано 17 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Понятно что не все так просто поэтому и поднял эту тему. Человек делал как то правда на базе самоделки вемса 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v0stap Опубликовано 17 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Можете спросить у т.с. он вроде делал по моему примеру 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Harli Опубликовано 17 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 ну поидеи когда мотор прогретый температура газа будит всегда одинакавая. редуктор ведь тасолом омываеться следоветельно температура как у мотора так и у редуктора. а у мотора постоянно одна температура рабочая 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 18 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 Неверно 0 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Harli Опубликовано 18 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 редуктор тасолом подогреваеться это точно. а по поводу датчика температуры в редукторе так я встречал что его просто рядом прикручивают чтоб хоть в какомто месте касадля редуктора. яб и несказал что он вобще что-то там правильно паказывает поскольку в процее езды воздухом может обдуваться 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tightenloop Опубликовано 18 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 Ладно втянули млин. Кароче на газе катаюсь каждый день. и пробывал много разных вариантов установок. 1. МС2(оригинал) + "секвенцер" -самодельный эбу - транслирует 2 канала МС2 на 8 каналов поледовательного впрыска. ШИМ - peak-and-hold ,без компенсации по давлению и температуре газа, форсунки valtek type 34 (быстрые)- работало удоволетворительно при прогреве и переходе на газ немного богатила смесь пр рабочей температуре было всё в норме, если переключиться на газ за рано около 5 градусов ОЖ, то форсунки могли замёрзнуть. В большие морозы (-20) смесь забеднялась и вообще непонятно как работало. 2. МС2 (допиленый) + немного допиленый код для компенсации по температуре, форсунки valtek type 34 (быстрые) + резиторы на токоограничение полупоследовательный впрыск. - ХХ уродлевый - тк форсунки работали в нелинейном диапазоне, верха, середина нормальные. Больше не богптило при прогреве, но так или иначе нормально начинала работать только при достижении рабочей ремпературы 3. Установка как в пункте 2, + доработаный peak-and-hold; Peak - 1.8-2.2 mS (зависит от напряжения АКБ) Hold - через резисторы 6.8 Ом Полупоследовательный впрыск. На этом гонял долго тк всё очень хорошо работало. 4. ГБО 1 поколения + МС2 для зажигания. !!!НО расчитаный и изготовленый смеситель - (venturi - http://www.pipeflowcalculations.com/) отличные низа и середина верха слегка задушены. именно слегка - а не так как у обычных газовиков а именно слегка. 5. МС2(допиленый) + мс2екстра + газовый эбу СТАГ 300 премиум + падальные valtek type 30 (медленные) + коррекция по температуре + по давлению в рейке + стаговккие коррекции + полупоследовательный впрыск. - работал хуже всех других установок - стаг постоянно менял коррекцию - кароче хрень получилать когда стагу указал транслировать полупоследовательный в последовательный впрыск стало лучше, но во время езды стаг постоянно хотел что-то корректировать и смесь менялать как и расход от 8 до 13 литров. 6. МС2(допиленый) + мс2екстра + газовый эбу СТАГ 300 премиум + падальные valtek type 30 (медленные) + коррекция по температуре только до полного прогрева Коррекция по давлению откл. датчик используется только для перехода на бенз, если газ закончиться. Все остальные коррекции откл. Карта трансляции в газовом ЭБУ выставлена в 0 (ну если точнее то в 1 - тк без коррекции) - Фактически газовый эбу используется только как драивер низкоомных ворсунок и переключатель г\б Впрыск - полупоследовательный с трансляцией в последовательный (иначе медленные форсунки не успевают отрабатывать на хх) Алгоритм - Alpha-N . - результатом больше чем доволен. Многие не верят - что на газе так хорошо может идти. Во всех установках зажигание с холостой искрой и НИКАКИХ хлопков - даже с ГБО 1 поколения !!! Если собираешся ставить ГБО 4 поколения то 1 - наиди быстрые форсунки + хороший редуктор с запасом !!! 2 - если мощность > 150? то не скупись и поставь 8 мм магистраль 3 - коррекции по температуре и давлению можно не делать, но прогреваться придётся до 50-70 градусов 4 - наиди peak-and-hold или газовый ЭБУ и октлючи в нём все коррекции. ЗЫ неделю назад проходил техосмотр - выхлоп CO 0.098 (норма 1.5)- с вырезаным катализатором на медленных форсунках !!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 18 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 редуктор тОсолом подогреваеться это точно. Спасиб, мил человек, это я каждый день под капотом и без тебя вижу А вот температура газа на входе рампы сильно разная в зависимости от прогретости, температуры на улице и нагрузки двигателя, в логах газового ЭБУ это чётко видно, и как верно отмечено выше - без коррекций надо позже переключаться, что б ехало боле менее и смесь не вылетала за пределы Ощем рвать майку на себе не буду, хотите повозиться - вперёд, к своим собственным граблям 0 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Harli Опубликовано 18 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 ну знал незна это не именно для вас милый человек писал а конкретно в ветку может кто-то незнал. я я высказал просто свои мысли а кому как нравиться так и воспринемайте 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 19 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 У тебя хоть ГБО то есть, мыслитель? 0 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Harli Опубликовано 19 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 нет. я не делаю для экономной езды машину под дрифт готовим... та и на мотоцикол буду ставить блок там гах ненужен даром 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pere-svet Опубликовано 4 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Всем доброго времени суток! Возникла у меня проблема с MS2. Пытаюсь запустить релиз 3.2.4 с одновременным впрыском, синхронизация от датчика холла в трамблёре - в настройках trigger return. Двигатель работает с постоянными пропусками воспламенения, хотя АФР 13,5-14. УОЗ на ХХ выставлен по стробу, если газануть - к 2000 улетает до 70 градусов(по стробу), хотя в тюнерстудио показывает как должно быть по карте - 30 градусов. Мотор под нагрузкой звенит жутко. Какие будут идеи? Глюк прошивки? При этом ставлю другой мозг - АВР с прошивкой ВЕМС 1.0.53, на котором постоянно езжу, - работает чётко. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
