Чем Почистить Камеру Телефона
ShuhratM
Во время ремонта из кармашка выскользнула и булькнула ведро с соляркой SGS2, разобрал, почистил, но объектив камеры не смог ни чем очистить при фотографировании остаются пузыреобразные разводы сбоку и сами фотки засвеченные мутноватые, чем можно почистить? Да и какой-то квадратик с мелкими решетками убрал с объектива, зачем она нужна?
Линзу лучше всего почистить ватной палочкой с изопропиловым спиртом, про какой квадратик вы говорите так и не понял хотя знаю все камеры в лицо :unknw:
В спирту искупай,прям замочи,раза 3.Помнится помазал в камере червячные валы привода оптики густой силиконовой смазкой,позже пришлось снимать в поле и камера лежала час на солце,силикон растаял и попал на линзы,вот это зараза,ничем не отмывается,да ещё и долезть даже спичкой не получается.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
на самой линзе была, похожа на прозрачную пленку, размером гдет0 2*2мм(как сама линза) при внимательном осмотре а нй была заметна еле заметная разметка(полупрозрачная) в виде вертикальных и горизонтальных полос.
а телефон не раствориться в спирте?
Вытащи камеруи замочи отдельно,ато дисплей пятнами пойдёт.Мочи в обычной "красной шапочке".
Изопропиловый спирт продаётся в радиомагазинах и магазинах торгующих запчастями для сотовых (магазина Профи нет случаем в городе?)...
Но им лучше не чистить, после него остаётся белесый налёт. Чистить лучше этиловым ( но не парами после выпитой стопки, а смоченной ватной палочкой)
У меня есть и изопропиловый и этиловый - разницу лицезрею в сравнении так сказать.
Тот квадратик стеклянный? Если да , то это скорее всего ИК светофильтр. Вот как раз без него, идёт засветка ПЗС матрицы и всё получается мутным (зато в темноте если любым пультом посветить перед ней , камера видит как при фонарном освещении но специфично окрашенным)
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
