Ремонт Yamaha Rx-V457
Привет всем! :bye:
В один прекрасный вечер перестал включаться данный агрегат! Если его отсоеденить от розетки, на некоторое время и включить снова, то он включиться! Но если его выключить и попробовать включить его снова, то эффетка 0!
В ходе расследования было обнаружено, что пропадает дежурное напряжение. Виновником данной трагедии я счтитаю мосфет K3850(Q404). При прозвонке он не открываеся! Помогите найти аналог. :help:
Схема http://rghost.ru/51667493
datasheet.pdf
Изменено пользователем asd1995sse
  • Ответов 69
Популярные посты
KRAB
наверняка
Изображения в теме
В мосфет и не должен открываться при прозвонке, а так вам нужен в принципе любой 600 вольтовый в корпусе Dpak или Ipak, который у вас ?
Изменено пользователем crowHunter
Подробней процесс "прозвонки" нужен. На весу или в схеме и чем, и как?
Вот так и проверял, плюс трешина на корпусе явно не говорит что он исправен!
Выпаял, прозвонил, осмотрел, отложил, взял новый! Я нашел где купить.
Положим, он неисправен, но замена может не дать желаемого результата, ибо причина перегрева (трещина = перегрев?) не найдена. В лучшем случае будет то же, в худшем... гадать желания нет, как и качать 30 кило. Возможно, всё и обойдётся, просто он работал себе работал и захотелось ему треснуть. И он треснул. Рекомендую проверить его нагрузку.
Есть предположение что его вывели из строя перепады напряжения сети(прочитал на форумах про Yamaha). Вот собственно где он стоит. Q404
Да мож и так, кто знает... Проверяйте все элементы с подъёмом, особо ПП на "текучесть", тут сказать что-либо трудно... Раз грелся, значит ток через него был, значит и через мост... После установки контроль температуры, чуть что - выключить, рыть дальше...
  • 1 год спустя...
всем привет, история такая получилось, попалса мне етот зверек, его пред история совершено не известна, в общем нет ни какой реакции на кнопку питания, в ходе изучения платы блока питания было найдено следущее трансформатор тр401 (малый) сверху как я понимаю на первичной обмотке после транзистора 404 о котором писалось ранее есть 30в, на другом конце 0в, выпоял я трансформатор и нашел следущее на первичной обмотке где было 30в сопротивление обмотки 3.6кОм, ето явно многовато и подозреваю обрыв, а еще без трансформатора на диодном мосту где мерял было 30в стало уже 211в, собствено хочу очень узнать какое напрежение должно быть со вторичной стороны, или может я не вту степь копаю
Отнеси в ремонт. После таких перлов кажись мне Ямаха уже стоит на эшафоте :bye:
Караул. Я плакаль. Только в ремонт, но он уже может не помочь.
Не трогайте Q404.
Запаяйте трансформатор обратно. Он с мостом включен последовательно. Проверьте наличие 10В на контакте S10 и 5В на контакте +5M разъёма СВ401.
Если есть - замкните выводы КЭ оптопары IC401. Ресивер должен включаться всегда.
Включается всегда - уберите перемычку КЭ оптопары и проверьте C405 (ёмкость должна быть 0.047мкФ или 47n). Нечем померить - замените на новый. Проверьте оптопару IC401. При необходимости замените. Можно на TLP521.
Изменено пользователем HAKAS
я дико извеняюсь за то что пропал,в общем история такая, на s10- 2.2v на 5M теже 2.2v между ними нет короткого, собствено дела такие, я в отпуске просто времени нет совершено, поеду к другу у него есть лабараторный блок питания, и буду подавать 5.5в ко второчной обмотке тр, так как мае все оборудование пайки вобще в другой стране, еле откопал нармальный мультик чтобы показывал более менее адыкватно
забыл сказать мерил я по отношению к минусовому выводу диодного моста после трансформатора, собствено на самом трансформаторе 2в переменого напрежения, думаю проблема имено в нем, потомучто 3кОм на обмотке тр быть думаю не может, ето обрыв
Сейчас специально померил первички на своих трансах дежурки.
На одном - 4.1кОм, а другом 2.3кОм. Так что 3.6кОм - нормально.
Вы вообще схему смотрите - сравнивайте ваши напряжения с указанными!
На первичке транса дежурки должно быть 70В переменки. Если это не так и там намного меньше - проверьте мост D408 и С409!
Если в первичках всё нормально (на трансе есть 70В) - проверьте мост D410 и С411!
Переменку мерить именно щупами в точках с красными линиями. В режиме переменки, естественно.
во общем на первичке трансформатора 56в теперь уже, на конденсаторе с409 до него 223в, после теже 56в
собствено, на кокую емкость можно заменить етот кандер?
если можете пожалусто дайте напрежение кокое должно быть на + - на диодном мосту d410 если не трудно, собствено по схеме я понияю должно быть в райене 10в чтобы работало реле, хотелось бы по точнее
Должен стоять 0.047-0.1мкФ.
И С405 проверьте (замените на новый) - 0.022мкФ-0.047мкФ - 22n-47n!!!
Около 10В - это при сработавшем реле. Может быть и 10.5-11В на ХХ. Там трансформатор 1:10, 1:11 приблизительно.
Если у вас 56В на первичке, на вторичке должно быть около 5.1-5.6В - тогда на конденсаторе С411 должно быть около 5.5 - 6.5В на ХХ. У вас 2В на вторичке - проверьте С411. Мост D410 ведь прозвонили?
С411 нормальный? Тогда можно отключить разъём CB401 (проверить напряжение на С411). Не помогло - проверить стабилитрон D407 (в одну сторону должен звониться как диод), D409 (обычный диод типа 4148). Нормальные - проверить обмотку реле (отключив от сети ресивер) - должна быть около 700 Ом (или больше).
да я мост и стабилитрон проверил в первую очередь, в общем я успел заменить канденсатор с409 на 0.047мф, в итоге увеличилось напрежение на первичной обмотке аж целых 110 стало, на вторичке аж 12, експеремент был безопасный, потомучто был выпоян диодный мост, и оно никуда не пошло, в общем всем спасибо большое буду игратса с ним дальше, обезательно напишу что было причиной поломки
Оставьте его. Такой и должен стоять. Через IC403 будет работать регулировка. На то там она и Q404 и стоят. Как только напряжение повышается - через стабилитрон D407(9.1В) и оптопару срабатывает ограничение посредством Q404.
Когда я ремонтировал похожий (757, тоже не включалась) - вся проблема была в потере ёмкости С405 и выходе из строя IC401. Видать, после грозы или чего-то похожего.
Поставил по схеме С405 - 0.022мкФ и заменил оптопару - всё заработало.
И в следующий раз - первым делом проверяйте конденсаторы в цепях 220...
  • 3 месяца спустя...
У меня в работе rx-1700/ не включался Схема дежурки один в один... проверил вроде все..нет проблем. однако, вместо 9 вольт имеем 16ть на 1ножки TC4013BP нет напряжения.. подключил "соплей" 2. ножку микрухи , все работает.. но все равно напруги не в норме.. те же 14 вольт ( в рабочем режиме релле).. микруху родную найти не удалось, по форуму узнал что полный аналог ее есть HCF4013BEY купил 4 штуки.. да ни фига не аналог..не работает ни одна или подделка хреновая,..ни каких признаков жизни..поставил назад старую....Допустим в высоком напряжении виноват K3850/ ( в продаже нет, буду искать подбором аналога) И еще..если нет напряжения на затвор k3850, откуда напряжение 16 вльт?? при закрытом полевике напряжений не должно же быть.. Изменено пользователем krivoy61007
В примечании написано - 2SK3491.
В остальном непонятно - где есть напряжение, где нет... Без конкретных точек - ниачём. На постоянке
Всё ли?
Какая ёмкость у С405 и С409? По схеме поста №12. Вы вообще его (пост №12) читали?
Всё ли?
у C409 показывает 4670 (46.7 на пределе 200nf) C405 кто то перепаивал, стоит 223.
поменял С405 ( в моей схеме С4) на новый 220 .все ок..спасибо..
С409 47n - нормально.
С405 223 - 22n - нормально. У меня по схеме был такой-же. Здесь по примечанию 47n должен быть.
На новый 22n 220В? Что такое 220?
все ок..спасибо..
Хорошо, что ОК! :i-m_so_happy:Не за что! :yes:
    • А как же вы квазар спаяли? Или ЛУТом не владеете? Можно даже маркером все прорисовать. А за осцил боятся не стоит, ему на вход будет приходить допустимое напряжение (указано в хар-ках осциллографа).
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет. Да мелкие особо не вздуваются ж. Хотя С21 под подозрением..   Спасибо. Буду иметь ввиду.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
