Ремонт Yamaha Rx-V457
15.01.2014 в 11:50, asd1995sse сказал:
Привет всем! :bye:
В один прекрасный вечер перестал включаться данный агрегат! Если его отсоеденить от розетки, на некоторое время и включить снова, то он включиться! Но если его выключить и попробовать включить его снова, то эффетка 0!
В ходе расследования было обнаружено, что пропадает дежурное напряжение. Виновником данной трагедии я счтитаю мосфет K3850(Q404). При прозвонке он не открываеся! Помогите найти аналог. :help:
Схема http://rghost.ru/51667493
datasheet.pdf 75 kB · 811 скачиваний
И у меня перестал  включатся. Замена С405 в блоке дежурки решила проблему.
  • 5 недель спустя...
  • Ответов 69
Популярные посты
KRAB
наверняка
Изображения в теме
Спасибо огромное HAKAS. Подтверждаю: на данной модели это болезнь - улетает С405 и IC401. Ресивер вообще не запускался. Конденсатор показал вместо 22n при замере обычным китайским тестером 48n непонятно откуда взявшихся. Оптрон тоже "уплыл" по параметрам. После замены запуск с полпинка. И очень много окольцовок на пайке. Ну тут к япошкам нет претензий - всё таки время добивает любую электронику.
Да, и клиент попался настойчивый. Так тыкал кнопку, пытаясь включить аппарат, что продавил её беднягу ))
Всем здравствуйте! С новым годом!
Подскажите пожалуйста, 62 нога процессора садит +5 вольт, она в параллель с 99, ее отпаял.
получается ему кирдык. m30622mwp-249fp маркировка. На ебее есть варианты, но страшновато.
Так же удивило сопротивление первички большого трансформатора питания  в 3.3 Ома. Так и должно быть?
P.S. Yamaha rx-v757
Изменено пользователем Kostian90
Добавил про трансформатор
03.01.2020 в 08:12, Kostian90 сказал:
Да. У многих такое.есть и меньше
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте. Аналогичная проблема с ямахой. Не включается. Напряжение на диодном мосту D3018 отсутствует, С3015 новый, С 3029 47нф, стаблитрон D3007 новый на 10в. Напряжение на конденсаторе С3016 и соответственно на ТС4013 не поднимается выше 4.6в. Я правильно понимаю что оно должно быть выше? Подавал напряжение лабораторником в после R4034 - все в норме, потребления или кз нет, но от сети оно не поднимается. Куда копать? Какое напряжение должно поступать на ТС4013. Спасибо.
Согласен, но я замерял, но все равно есть сомнения. Сегодня получу с другого магазина запчасти, попробую. Но я в правильную сторону смотрю? Напряжение нужно выше?
  • 2 года спустя...
Привет! Оживлю тему.
Такая напасть приключилась с усилком. Сперва трещал периодически, теперь совсем нет звука.
Проверил питающие напряжения на фильтрах выпрямителей. Все в наличии.
Транзисторы силовые на радиаторе исправные. Вся мелочь, что была проверена попутно то же цела. Не могу понять, куда лезть.
По идее надо подать килогерц на вход и идти по сигналу осликом, так чинил много простых наших усилителей, да и китайских. Тут все "немного" сложнее, и много логики и управления экраном, процессоры, а так же звуковой тракт.
Может у кого есть какие мысли?
https://fixmag.ru/download/1335023583_rx-v557_v457.pdf
Изменено пользователем Dimez
3 часа назад, Dimez сказал:
Тут все "немного" сложнее ...  у кого есть какие мысли?
Во-первых (стр. 24 и далее вашего мануала),
Цитата
This unit has self diagnosis functions that are intended for
inspection, measurement and location of faulty point.
There are 20 DIAG menu items, each of which has sub-
menu items.
Во-вторых, в том же мануале на основные цифровые микросхемы есть таблицы назначения ножек (стр. 46 и далее). Можно проверить наличие и "правильность" сигналов.
Названия остальных микросхем есть на схеме (стр. 81 и далее), по даташитам на них можно так же проверить сигналы на их выводах.
В третьих, схемы интерактивные. Нажатием на символ большинства микросхем открывается её внутренняя структура, назначение ножек и даже вид сигналов в контрольных точках.
Ну и осциллографом "пробежаться" по пути прохождения сигнала тоже несложно - путь сигнала на тех же схемах обозначен краными стрелочками.
Спасибо за советы, начну читать.
Кстати, эта "зараза" полежав четыре часа на столе теперь вклюается на секунду и вырубается. Даа... чувствую, интересный ремонт будет... Дело в том, что как правило, с такими аппаратами не сталкиваюсь. Но вот случилось.)
Собрал аппарат, теперь не отрубается! Включил диагностику, выбрал 8 пункт - TEST ALL, зашумел тестовый динамик, значит не так все плохо, стало быть.
А куда дальше отталкиваться в этом мануале? Еще раз прошу прощения, не сталкивался с такими сложными усями.
25 минут назад, Dimez сказал:
Если вы просто разобрали, и ничего не изменяя, собрали обратно, и стало работать по-другому, то дело точно в контакте. Или пропал там, где был, или появился там, где не было. Посмотрите внимательнее конструкцию.
Кстати, собран аппарат на разъёмах, а это слабое звено. Особенно которые без пайки, "под обжим". Аппарату лет уже много, так что есть смысл почистить все контакты, проверить соединение с заделанными проводами.
Вы не совсем правильно поняли, аппарат изначально не давал звука. Я его разобрал, видимо пропала масса, он стал выключаться при запуске, скорее всего где-то срабатывала защита. А потом я восстановил массу сборкой "как оно все было" и усилитель теперь опять включается, но звука нет. Зашел в диагностику, выбрал 8 пункт отключения защиты, и колонки заиграли, правда, как я понимаю на "тестовую" громкость. А в обычном режиме работы звука нет.
47 минут назад, Dimez сказал:
Ну тогда как вы выше и предполагали, - долго и нудно... будет "интересный ремонт". :(
  • 7 месяцев спустя...
Зарегистрироваться не получилось.
Проблема та же. Ресивер не включается пока не передёрну шнур из розетки. После отключения от кнопки или пультом опять не включается.
