Двухтактный усилитель на 6Н13С
Добрый день, я первый раз собираю ламповый усилитель на лампах 6Н13С (из журнала радио 2008, №7) http://www.radiolamp...tubeamp_37.html
есть несколько пару вопросов:
вот схема:
я столкнулся с дросселем, я не знаю какой дроссель и как его изготовить, т.к. в журнале ничерта не написано про дросселя, сколько витков и диметром проволоки, какой феррит и т.д. Помогите пожалуйста, как мне подобрать дроссель? Какую программу использовать, как определить ток и т.д.
затем второй вопрос
Можно ли заменить другой выходной трансформатор? Можно ли использовать другой трансформатор? Или лучше сделать самому?
Изменено пользователем Радиосталкер
Думается мне, автор статьи имел в виду дроссель Др-0,4-0,34 от ламповых телевизоров, они рассчитаны на ток 0,34А и имеют индуктивность 0,4Гн, немного конечно, но для двухтакта должно хватить.
А выходной трансформатор, похоже, такой по нужде поставили, что по Ктр из готового подошло. Специально изготовленный трансформатор для двухтакта конечно, гораздо гораздее будет.
Дроссель от ламповых ТВ.(ч/б) .Можно заменить,можно другой,но лучше сделать самому.
Посмотрите на этой ветке есть анологичная тема."Выходной трансформатор для 6Н13С".
Изменено пользователем Aleks40
но у меня черных белых телевизоров нету, поэтому я планирую самому намотать катушку, посоветуйте, как правильно и точно намотать?
вот я кстати полазил в интернет, и нашел таблицу:
как я понимаю, 730 витков, проводом 0.21. У меня есть 0.24, я думаю разница 0.03мм не большая, так на каком ферите наматывать?
хотя у меня есть дроссель от киноустановки украина, дроссель фильтра, (др46-205)
можно ли тот дроссель использовать с диаметром 0,25мм, отмотать 2070 витков?
возьмите трансформатор вт на 20-30. снимите все обмотки. и намотайте вашим проводом пока не надоест (до заполнения каркасса). или можно вообще отказатся от дроселля увеличив емкость конднесаров по питанию в несколько раз.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Коллеги, не майтесь дурью. Я после УНЧ на 6Н2П + 6П3С сделал бестрасформаторный каскад с предусилителем:
-3 + 3 лампы 6П3С питались двумя трансами ТС-160,
-накал "верхних" ламп "привязан" к потенциалу выходной точки усилителя!
-обмотки анодные соединил последовательно,
-выпрямитель на 4 парах диодов.
-2 дросселя в фильтрах каждой полярности.
-экранирующие сетки питались через ТВ дроссели.
-Панелька переключения напряжения сети от ТВ при установке в октальное гнездо ВКЛЮЧАЛА НАКАЛ 4 ЛАМП выходных, ещё пара ламп имела нагретые катоды всегда. Таким образом в классе А усилитель выдавал 17 или 51 Вт.
Фазоинвертор был на 6Н1П с разделённой нагрузкой, но плюс я брал от экранов верхнего плеча (так придумал).
Пара двойных триодов - это почти 4 6П3С - можно сделать низкоомный выход!!! А уже в каждой колонке - трансформатор!
Зачем Вам искажения выходника, если для лампы "всё равно" работает она последователдьно с другой или на двухтактный трансформатор??
Вы что тупее лампы стеклянной?
Конечно пара триодов одного баллона должна использовать ся в ОДНОМ плече!
Изменено пользователем Гор
трансформаторы от китайского магнитофона подойдут?
какие габариты? трансформатора?
В теме Каким усилителем Вы сейчас пользуетесь ? пост363, есть фото этого усилителя. Дроссель сейчас не помню, но вроде бы ДР 0,4-0,34.
Изменено пользователем MCA10.5.64
Ш - образный 30 на 35 на 17 ,
вообще то я не тупой, а первый раз собираю ламповый усилитель! :diablo:
Выходной трансформатор у меня ТПП313 - 220 - 50. Силовой ТС180 - 2, обмотки перемотаны, первичка 2 по 433 витка, вторички - 2 по 564 витка, провод диаметром 0,41, 6, 7, 8,9 - 2 по 161 вит.(322вит) - провод 0,18. 10 - 11, 12 - 13 21 вит. Вообще, лучше вых трансформатор расчитать и намотать самому, секционно первичную и вторичные обмотки. Лампы у меня 6Н5С.
Данные этого дросселя есть в пост.4, мотай.
Дроссель мотается не на феррите,а на железе.Можно взять и трансформатор ватт на 10-15.Вторички сматывать не обязательно,главное их заизолировать.Если есть чем,то замерь индуктивность первички.Больше мощность транса-больше индуктивность первички.
а насчет выходного трансформатора, если габариты как на рисунке:
можно по этим габаритам найти другой трансформатор и намотать самому?
Например взять тоже самое ТС - 180, размотать его полностью и намотать по тем количествам витков как на тпп303?
рассчитать нужно?
Именно. Выходной трансформатор должен быть правильно рассчитан, если мы хотим услышать нормальный звук, а не абы что. ТПП в качестве выходника, думаю, - не лучший вариант.
Наберите в гугле "расчет выходного трансформатора"
Критикуя - предлагай. Критика без конструктивных предложений и альтернатив - удел троллей.
короче я нашел онлайн расчет выходного транса http://andy.kis.ru/solv.php и выбрал пункт "расчет РР" т.к. у меня двухтактный усилитель РР,
Затем взял параметры лампы 6н13с http://www.magictube...v/pdf/6n13s.pdf
Внутреннее сопротивление лампы Ri (Ом) - 470 ом
Приведенное сопротивление нагрузки Ra - я не знаю какое сопротивление, я так понимаю сопротивление анода Ra, я предположил 960 ом
ток анода лампы 6н13с номинальный 80мА, а предельный 130мА, какой лучше параметр использовать? Номинальный или предельный? Я выбрал номинальный - 80мА
сопротивление нагрузки Rн - выбрал 8 ом, т.к. я буду питать АС от 8 ом
выходная мощность как написано в статье журнала "усилитель на лампах 6н13с" 8 вт
нижняя граница частоты 20 гц и ослабление нижней границы 3dB
дальше шаг второй, расчет сердечника, сердечник естественно из ТС -180 - 2
a = 2,3, b =4,6, c = 2,6, h = 8,3
и вот результат получился:
Требуемая мощность : - 8 Вт
Максимально возможная мощность на выбранном сердечнике : - 38.96 Вт
Средняя длинна магнитной линии (см) : - 26.28
Средняя длинна витка (см): 15.8
Витков первичной обмотки : 2233
Отвод на U питания : 1116.5
Витков вторичной обмотки : 145
Диаметр провода первичной обмотки 0.22
Диаметр провода вторичной обмотки 0.69
Максимально возможная индукция в сердечнике : 6087.89
Индукция в сердечнике при заданной мощности 8(Вт) : 2758.69
я думаю этого хватить для расчета?
поправьте если я ошибся...
заранее спасибо.
Все,что надоть,теперь есть.Обмотки делишь пополам и мотаешь на каждой катушке свою половину.Потом главное правильно сфазировать,
Размры они самые, ТС180-2 мощный и большой, не пойдёт. ТПП303 конечно не лучший вариант, ищи примерно такой же сердечник как у ТПП303 и расчитывай, желательно с хорошей сталью.
почему он не подойдет? В принципи выходной трансформатор можно использовать любой, только правильно рассчитать.
а габариты они там отличаются пару см и мм
Радиосталкер - собираетесь первичку выходника проводом 0,22 мотать? А токи протекающие по ней прикидывали?
Навскидку - при напряжении А-К 200-210В одна половина 6Н13С - примерно 60мА, соответственно две запараллеленные половины - уже 120мА. Тут провод надо не менее 0,3мм.
И с дросселем по питанию тож засада. Один выходной каскад одного канала под 250мА потребует. Провод 0,24мм для такого дросселя - что шнурком слона к столбу привязать.
я так и не пойму, один говорить, мотать, а другой говорит, что диаметр провода слишком мало. Так почему тогда программа расчета показала, что 0.22 мм, если действительно маленький провод для такого тока, то это повлияет на звучание? Или просто может проволока сгорит?
Может кому сгодится, внутренний монтаж но бумаге.
а где Вы кстати нашли монтаж??
так если в журнале у автора схемы стоить дроссель Др-0,4-0,34, как раз и в таблице описано диаметр 0,24 и количество витков 730. Вроде не видел жалобы насчет дросселя
