C Atmega8 На Atmega16 (Wg12864A)
Laz
Всем здрасте!
Ребят подскажите, я в Си не очень хорош, но так уж вышло что пришлось. Есть программа для графического ЖК, написана под atmega8. При компиляции на amega16 ошибок не выдает но и ничего не показывает.
Нужно для правильного перевода на atmega16? Танцы с бубном не помогают...я пробывал =)
Есть вариант что напутаны порты в\в даже глядя по схемам они разные, при исправлении портов в коде компилятор начинает ругатся на неизвестную функцию((((
Вот код.
#include <avr/io.h>
#include "symbol.h"
#define DI 0
#define RW 1
#define E 2
#define CS1 3
#define CS2 4
#define RST 5
void pause (unsigned int a)
{ unsigned int i;
for (i=a;i>0;i--)
void lcd_dat (unsigned char data)
PORTD=data; //Выводим данные
PORTB|=_BV(DI); //Говорим дисплею что передаются данные
asm("nop");
PORTB|= _BV(E); //Импульс записи
asm("nop");
PORTB&=~_BV(E);
PORTB&=~_BV(DI);
void lcd_com (unsigned char comm)
PORTD=comm; //Выводим команду
asm("nop");
PORTB|= _BV(E); // Импульс записи
asm("nop");
PORTB&=~ _BV(E);
void gotoxy (unsigned char x, unsigned char y)
if (x<64) PORTB|=_BV(CS1); //Если x<64 включаем CS1
 else {
	 PORTB|=_BV(CS2); //else включаем CS2
x=x-64;
lcd_com(0x40+x); //Выставляем X координату
lcd_com(0xb8+y/8); //Выставляем Y координату
void clear_screen (void)
{ unsigned char i,j;
PORTB|=_BV(CS1)|_BV(CS2); //Включаем оба чипа
for (j=0;j<8;j++)
lcd_com(0xb8+j);
for (i=0;i<64;i++)
lcd_dat(0x00); //Очищаем
void wg12864_init(void)
DDRD=0xff;	 //PD0-7 как выхода
PORTD=0x00;
PORTB=_BV(RST)|_BV(CS1)|_BV(CS2); //Включаем оба чипа
DDRB=_BV(DI)|_BV(RW)|_BV(E)|_BV(CS1)|_BV(CS2)|_BV(RST); //PB0-5 как выхода
asm("nop");
lcd_com(0x3f);	 //Разрешаем отображение
lcd_com(0xc0);	 //Устанавливаем начало отображения
lcd_com(0x40);	 //Ставим X=0
lcd_com(0xb8);	 //Ставим Y=0
clear_screen();
PORTB&=~(_BV(CS1)|_BV(CS2));
void put_pixel (const unsigned char x, const unsigned char y, const unsigned char color)
{ unsigned char temp=0;
PORTB=_BV(RST);
if ( (x>128)||(y>64) ) return;
gotoxy (x,y);
PORTD=0xff;
DDRD=0x00; //PD0-7 как входа
PORTB|=(_BV(RW)|_BV(DI)); //Считываем данные
pause(1);
PORTB|= _BV(E);
asm("nop");
PORTB&=~_BV(E);
asm("nop");
PORTB|= _BV(E);
asm("nop");
temp=PIND;
PORTB&=~_BV(E);
if (color==1) temp|= _BV(y%8); //Выставляем/снимаем нужный нам бит
	 else temp&=~_BV(y%8);
PORTB&=~(_BV(RW)|_BV(DI));
asm("nop");
gotoxy(x,y); //Переходим к X,Y
lcd_dat(temp); //Записываем данные
PORTB=_BV(RST);
int sign (int x)
if (x<0) return -1;
if (x>0) return 1;
return 0;
int abs (int x)
if (x<0) return -x;
 else return x;
void line (unsigned char x1,unsigned char y1,unsigned char x2,
unsigned char y2,unsigned char color)
{ int dx,dy,i,sx,sy,check,e,x,y;
dx=abs(x1-x2);
dy=abs(y1-y2);
sx=sign(x2-x1);
sy=sign(y2-y1);
x=x1;
y=y1;
check=0;
if (dy>dx) {
		 dx=dx+dy;
		 dy=dx-dy;
		 dx=dx-dy;
		 check=1;
e=2*dy - dx;
for (i=0;i<=dx;i++)
 put_pixel(x,y,color);
 if (e>=0) {
		 if (check==1) x=x+sx;
		 else y=y+sy;
			 e=e-2*dx;
 if (check==1) y=y+sy;
	 else x=x+sx;
 e=e+2*dy;
void rectangle (unsigned char x1,unsigned char y1,unsigned char x2,
line (x1,y1,x2,y1,color);
line (x2,y1,x2,y2,color);
line (x2,y2,x1,y2,color);
line (x1,y2,x1,y1,color);
void put_char (unsigned char x0, unsigned char y0, unsigned char code, unsigned char mode)
{ unsigned char i,x,y;
x=x0;
y=y0;
PORTB=_BV(RST)|_BV(CS1);
for (i=0;i<6;i++)
if (x>=64) { //Включить CS2
 x=x-64;
PORTB|=_BV(CS2);
		 PORTB&=~_BV(CS1);
lcd_com(0x40+x); //Перейти X,Y
lcd_com(0xb8+y);
if (i<=4) { if (mode==1) lcd_dat(~sym[code][i]); //Пишем колонку
			 else lcd_dat (sym[code][i]); //Пишем инвертированную колонку
if (i==5) { if (mode==1) lcd_dat(0xff); //Рисуем разделитель
				 else lcd_dat(0x00); //Рисуем инвертированный разделитель
x=x+1;
int main(void)
unsigned char data2[8]={0x20,0x10,0x01,0x02,0x08,0x06,0x04,0x0a}; //"WG12864A"
unsigned char i;
pause(5000); //Задержка для включения ЖКИ
wg12864_init(); //Инициализация ЖКИ
rectangle(0,0,127,63,1); //Рисуем контур
line (127,0,0,63,1); //Рисуем линии
line (127,5,5,63,1);
line (127,10,10,63,1);
line (127,15,15,63,1);
line (127,20,20,63,1);
line (127,25,25,63,1);
line (127,30,30,63,1);
line (127,35,35,63,1);
line (127,40,40,63,1);
line (127,45,45,63,1);
line (127,50,50,63,1);
line (127,55,55,63,1);
line (127,60,60,63,1);
for (i=0;i<8;i++)
put_char (10+6*i,3,data2[i],0); //Пишем "WG12864A"
while (1)
return 1;
Изменено пользователем Laz
Программа AVRStudio 4работаю на железе на вот такой прелести=)easyavr5a_550_1.jpg
По вопросу "И где код?" интернет зависал(
А самому переназначить в программе линии МК, согласно новой схемы, и проинициализировать (соответственно) порты религия не позволяет?
Геннадий
Я писал уже, что при исправлении портов в том коде что я привел, компилятор начинает ругаться на неизвестную функцию ,
скорее не хватает понимания языка чем религии
