ant4
Индукционный Котёл Своими Руками
Наступила зима и нужно отапливать помещения.Желательно системами с максимально возможным кпд.Товарищ собирает и я тоже .Кто желает поучаствовать в разработке и повторении устройства присоединяйтесь.Схема на тиристоре взята тут http://otoplenievdom...i-opisanie.html И тут http://www.akoil-teplo.ru/index.php?option=com_content&id=169
Схема
Edited by ant4
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
Он делает на воде как в доке а я буду раскалять кусок трубы(нержавейки-чтобы не обгорала)-для непосредственного нагрева воздуха в помещении.Можно будет и вентилятор приспособить для повышения эффективности.
Edited by ant4
Зарегистрироваться
Вроде так.Тиры будем ставить по круче-ТБ-80.И частоту повыше поднимем.Естественно схема сырая-но для того и ветка-чтобы вместе доработать.В схеме буду стараться использовать наработки по тиристорному сварочнику из ветки http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22301&st=11340
Чтоб вас в армию позабирали с вашими импульсниками... И так с покою и тишины в эфире нет, а тут не дай боже под боком нарисуется такой "экономный" парень.. :(
Feel the difference! ©
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Мне вот одно непонятно, неужели товарищи не понимают простейшего - нагреватель есть устройство с наивысшим возможным КПД. Все что вы поставите в цепь будет делать то же самое - переводить энергию в тепло. Намотайте себе нихрома на сколько вам нужно киловатт и не засоряйте сеть. :)
В этой установке-принцип нагрева совсем другой-вихревыми токами.Процес не изучен и энергетика преобразования не просчитывается.Промышленность выпускает подобные системы отопления для отопления котеджей.Стоят они конечно дорого .Какие помехи на частоте пачек 1-10 Кгц и частоте в пачке импульсов-40-70Кгц ещё с развязкой фильтром от сети?.Больше чем передатчик-ничего эфир не загаживает-потому-что там созданы все условия для максимально возможного излучения,а гармоники кратны основной частоте и всегда в той или иной степени присутствуют в несущей.
Edited by ant4
Да что вы говорите, ах как интересно... :) Вы сначала развяжитесь от сети, проведите измерения, продемонстрируйте отсутствие помех, а потом обсудим результаты. :)
А про передатчики я наверное вам смогу больше рассказать чем вы мне :)
КПД обычного тэна близок к 100% ТОЧКА
Автор старательно намекает на торсионщину и сверх единичные таинственные штуки, ага :)
Не переживайье, эта схема не рабочая. тут в ссылках просто реклама, причем не добросовестная.
Возьмем первую ссылку,
Эта ссылка не правильная, тут не правду говорят.
Конкретно картинка “котел в работе” ни какого отношения к нагреву помещения не имеет.
Эта установка сделана Сергеем Владимировичем Кухтецким , в Институте химии и химической технологии РАН. Сделана по пулумостовой схеме, для левиационной плавки металлов.
Вот, нашел за левитационную плавку, какое это имеет отношение к обогреву помещения?
Edited by DVP
DVP прочитал вашу ссылку-так там только об отоплении дома и пишут.
попробуйте ещё раз внимательно прочитать комментарий
DVP по поводу картинки в тексте
Фишка вся в импульсной форме воздействия.На счёт передатчиков можно пообщаться-опыт никогда не помешает.Я делал передатчики,правда не легально.Приятно встретить колегу.Схема вполне рабочая(работает на самых обычных и доступных тирах)-хотя можно усовершенствовать и улучшить параметры.В паралельной ветке на почти аналогичной схеме ТВЧ нагрев металла в индукторе идёт на ура.
Edited by ant4
Насколько я понял, полезность индукционного нагрева в том, что можно достигать более высоких температур, чем при "нихромовом" методе. Но, ИМХО, для отопления дома такие температуры ни к чему
Edited by Demeo
в дуге ещё более высокие температуры... Может предложить автору её использовать для отопления? :)
<p>
Да? И по какой схеме Вы делали? Ваша схема не работоспособна. Я знаю не по наслышке, пока я схему осилил, то ушло пару лет. Вот некоторые фото, тут и стреляли конденсаторы на 1000в, при переходе точки Кюри, и маленькая кучка паленых ключей, пока оно не начало плавить, вот пример расплава бронзы.4053788.jpg4052764.jpg4043548.jpg Edited by DVP
Тема есть параллельная по ВЧ нагреву.Почитайте и поймете.Сам делал тиристорник ради интереса с ВЧ нагревом.После СТ на выходе накоротко 12 витков алюм. шиной.Внутрь витков сунул трубу метал. 2 дюйма в диаметре- нагрев докрасна за 40сек.Можно и без СТ сделать. но не безопастно, все же напряжение по высокой стороне хлещет до 1000В в импульсе!Кстати при этом потребление из сети 10-12А всего!А это 2500Вт.Незнаю считать все надо во сколько этот нагрев обойдется для отопления?
Edited by cuzikov
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Нельзя так категорически заявлять.В чём заключается неработоспособность.Давайте конкретно разговаривать.Вы конкретно эту схему повторяли?На каких деталях.У меня сварочник по подобной схеме варит пятёркой и режет четвёркой даже через переноску из шнура от сетевых бытовых приборов.Так-что нароботки есть.
cuzikov
"Внутрь витков сунул трубу метал. 2 дюйма в диаметре- нагрев докрасна за 40сек".
Для скептиков:
Возьмите тену на 2,5 кВт и сделайте за 40 сек тоже самое.
Edited by ant4
что "тоже самое"? разогреть 2,5 киловаттный ТЭН докрасна за 40 секунд? да как 2 пальца обоссать... :)
Теном двухдюймовую трубу.Или трансформатором на 2,5 квт эту же трубу
Edited by ant4
вы реально не понимаете сути или это такой способ потроллить? :)
Реально собираемся собирать индукционный котёл.Просьба помогать советами и практическими наработками по теме.Предлагаю весь флуд с вашей точки зренгия удалить.Если эта тема не нравится-то будем делать сами и не освещать результаты тут.Просто хотелось сделать быстрее и чтобы народ пользовался
Edited by ant4
Все молящиеся на закон Ома - закостенелые старперы с когнитивным диссонансом! За индуктивным обогревом - будущее России! Схема может также быстро согреть непосредственно изобретателя в суровые морозы, для чего достаточно прикоснуться разными конечностями к клеммам "нагрузка"!
Читаем и думаем! http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%E0%EA%EE%ED_%F1%EE%F5%F0%E0%ED%E5%ED%E8%FF_%FD%ED%E5%F0%E3%E8%E8 Мощность, выделяемая обогревателем, не может превысить потребленную от сети. Если автор, хочет действительно что то полезное, пусть посмотрит в сторону тепловых насосов. У них мнимый КПД реально 4-5, без всяких чудес.
