Индукционный Котёл Своими Руками
ant4
Тема есть параллельная по ВЧ нагреву.Почитайте и поймете.Сам делал тиристорник ради интереса с ВЧ нагревом.После СТ на выходе накоротко 12 витков алюм. шиной.Внутрь витков сунул трубу метал. 2 дюйма в диаметре- нагрев докрасна за 40сек.Можно и без СТ сделать. но не безопастно, все же напряжение по высокой стороне хлещет до 1000В в импульсе!Кстати при этом потребление из сети 10-12А всего!А это 2500Вт.Незнаю считать все надо во сколько этот нагрев обойдется для отопления?
Не получается 10А, хоть тресни. Схема отсечена конденсатором, т.е. ток ограничен конденсатором 10 мкф,Реактивное сопротивление такого конденсатора равно: Rc=1/(2*Pi*F*C)=1/(2*3,14*50*10e-5)=1000000/(2*Pi*50*10)=318. Т.е ток максимально возможный U=U/Rc=220/318 даже не дотягивает до 1А. Или я чего то в жизни упустил?
Изменено пользователем DVP
Всё очень просто.Обвязка немного другая.Конденсатора там нет-а после моста стоят электролиты и через дроссель-далее по схеме.Запитка внутреннего гена на динисторе упрощена-с анода тира.Ток ограничен индуктивным сопротивлением дросселя.Индуктивность-для 2-3 кВт=7 милигенри.Тоесть схема та же а обвязка другая.В этой схеме ничего не мешает увеличить ёмкость.Спасибо за расчёт.Будем пользоваться.Да и при таком малом среднем токе потребления импульсные токи огромны.Провода в резонансной ицепи такого же сечения как и шнура питания нагреваются и дымят.И напряжение в резонансе поднимается почти до 900 вольт.Вот вам и импульсные токи и больший тепловой эффект виден и без приборов.
Изменено пользователем ant4
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
Автор, не занимайтесь ерундой!ИМХО Хотите экономить на обогреве, прорабатывайте тепловой насос, устройство реально работающее.
И что Вы собдираетесь ограничить дросселем 7 мГн на частоте 50 гц? Да еще после диодного моста?
Я вообще в полной растерянности, сбросте схему.
Дроссель разделяет импульсные высокочастотные токи в резонансном контуре от электролитов фильтра сетевого выпрямителя.В тоже время через него происходит зарядка конденсатора(который разряжается через тир и первичку(Индуктор).Вот в этом резонансном контуре и возникают колебания с частотой 40-70 килогерц-которые мы и собираемся использовать.
Вот нашёл нечто подобное.Работает и от простого диодного моста на входе(без контроля наличия генерации с трансформатора)
Никого насильно не заставляю.Тут тема инукционного котла.Аппарат уже на стадии изготовления.Схема на уровне школьных знаний без контролёров и микросхем.Всем удачи
Смысл то? сколько от сети возьмете, столько и получите, Чуда не будет!
Сомневаюсь в их наличии.
Зачем мне повторяться.несколькими постами выше описал тепловой эффект от импульсных токов.Сделайте и сами увидите.
Зачем? Я достаточно поработал с установками ТВЧ, с нагревом и плавкой. Поэтому еще раз скажу-чуда не будет! Установка, в эффективности по нагреву, ничем не лучше простого ТЭНа.
Тут принцип другой.Тут не ТВЧ.Тут не ВЧ-тут импульсные токи а не синусоидальные.Скиньте свою схему и сравните
Какой? Не смотри на токи и напряжения в контуре, это реактивная энергия, как только начинаешь ее снимать, добротность контура падает пропорционально нагрузке.
Как раз таки синусоидальные. Других, в колебательном контуре, быть не может.
Простой-плавный заряд конденсатора.Резкий сброс энергии в виде мощного импульса.
Ну и что это дает? Сколько взял, столько и отдал.
Синусоидальные-это потом после удара.Сам удар с резким почти прямоугольным фронтом.
Это даёт намного больший тепловой эффект,чем средний ток через то же сечение
С синусоидальным. Но это значения не имеет.
Это правильная мысль, в таком обсуждении я бы приня участие. Вопрос к модераторам, а что, у меня не работает кнопка "спасибо"? Так прошу: от моего имени o_l_e_g вынесите данную благодарность за хорошую идею.
Ещё раз напоминаю-тема по индукционному котлу и процесах происходящих при этом.Всё остальное флуд и к удалению.
Флуд само название темы и все "правильные" посты.Микроволновка жрёт 1000ватт а выдаёт 700,вот тебе 70% КПД,хотя магнтрон считается весьма полезным прибором из ВЧ нагревателей,здесь будет такоеже если не хуже,про надёжность и говорить не приходится,в любой момент загорится синим пламенем.Кондиционер имеет больший 100% КПД,и то за счёт транспортировки а не производства тепла.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Зачем изобретать велосипед?
Вот конструкция. Частота – 50 гц.
Принцип работы: трансформатор, надеюсь, когда нибудь разбирали? Видели, что он состоит из пластин? А если сделать сплошным? За счет индукционных токов (токи Фуко) будет греться. Вот и этот эффект используют, труба – это магнитопровод, на который намотано определенное количество витков, за счет корпуса – магнитопровод замкнут. Если через обмотку пропустить обычный ток, вставить в розетку, то за счет токов фуко будет выделяться тепло. Проходящий поток воды снимает выделившееся тепло. Вот и все, а Вы, крылья, хвосты, тиристоры какие то. Это давно уже делают, точно знаю в Казахстане.
Совершенног верно, это почти КЗ, выбрана конструкция так, что выделяется определенное количество тепла, сопротивление у трубы, хоть и маленькое, но оно есть. А если по кохуху сделать пробольный прорез, то греться будет только труба внутри.
Это всё вариации на тему,гдето видел похожую конструкцию,только с трубой нержавейкой для размагничивания солей в воде.
Это не вариации, такое делают в Казахстане, у нас в гостиннице собираются устанавливать такие, вот я и консультировал, что лучше, связывались с заводом. Не знаю, чем закончились переговоры хазяина, но он собирается такое устанавливаьть, но проспекты присылали, вот оттудова и конструкцию срисовал. Вообще в перспективе хазяин хочет сделать тепловой насос, отбор тепла со скважины, у нас недалеко грунтовые воды, есть колодцы , зеркало воды всего 7 м от поверхности.
Только опять, смысл то городильню городить?
Смысл в том, что конструкция долговечна, она и 30 лет проработает, ТЭНы такое не выдержат, да и замена проще, конструкция дешевая. КПД такое же, как и у ТЭНов.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
