Индукционный Котёл Своими Руками
ant4
На установках полдюймовая медная труба катушки плавится нафиг! Поэтому её и охлаждают водой.
А болты/ключи/отвёртки нормально краснеют секунд за 10 от этого сварочника из старых телевизоров.(см.пост 8888 в теме про сварочник).
АНТ4 тут еще пару моментов важных вопервых надо серьезно увеличить сечение провода индуктора вовторых витки его должны быть расположены максимально близко к нагреваемой детали.Фокус с разогревом отвертки я познал еще когда только начинал делать сварочник и эксперементировал с Л2 но тогда помню не удавалось частоту пачек поднять более 2,5кГц пока не узнал о существовании форума из старых теликов.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Нагреваемая деталь далеко-потому,что трубу 40ку думаю раскалять(на него индуктор и создаю.А токи пока малые-потому,что без выходного трансформатора разгоняю.В индукционных плитах провод тонкий и всё равно греет прилично.
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
Дроссель на витом сердечнике трансформатора ТС-170 не получился.Условия работы требуются специфические.Или стяжные шпильки мешают или замыкание пластин сердечника на срезе.
Стягивал после намотки катушек толстыми пластинами текстолита и медными шпильками под размер чтоб обмотки не мешали.Железо транса замыкатся не должно по идее т.к. зазор до 1мм.
Изменено пользователем cuzikov
Фото имеется?
Извини компа нет а с трубы могу только изменить свое сообщение.Да там ни че сложного нет.Мотаешь катушки вставляешь железо.Зазором подбираешь нужную индуктивность временно сдавливая рукой затем измеряешь линейкой расстояние от концов катушек с обмотками плюс запас 1-2мм отмеряешь на текстолите сверлишь отверствия и стягиваешь.Вместо текстолита в последнем сварочнике использовал алюминиевую шину толщиной 8мм заодно и охладителем является.
Начала разогреваться водяная рубашка у колеги и это без электролитов по питанию схемы.Упорно трудимся в одиночестве.
Да собсно все есть окромя самого отопления вернее отопление есть только трубы везде пластиковые.При этом в системе 22л. всего, живу в квартире так что особо пробовать негде.Как то просчитал этот котел при самом оптимистичном и наилучшем раскладе будет тянуть около 120 гривень в месяц.Это не много но за газ плачу еще меньше.Конечно возьму себе на заметку даную технологию тем более уверен что она будет работать из собственного опыта.Кто его знает что завтра будет.Видал что в стране деется.
Два дня лепил дроссель.Результаты превзошли все ожидания.Частота поднялась до 5 кГц(Тиристор Т161-125-6-2)-и это не предел.Схема без снаберной цепи на тиристоре.Боллт М8 внутри индуктора ОЖИЛ.Летает внутри-пока не прилипнет к какому нибуть краю.Раскаляется быстро-но дымит индуктор из провода двойки.Новый дроссель холодный.Занимаюсь индуктором.
В многослойном индукторе вылезла не приятная оссобенность.Внешние витки греют внутренние.Градиент температуры линейно увеличивается к центру.Попробую многожилкой намотать.
А однослойный индуктор не катит?Индуктивность мала?
Да для однослойного нужен трансформатор как в сварочнике.При однослойном получается большая длина,для двухслойного в два раза короче-но всё равно много
Я хотел просто раскалять кусок трубы без воды.Но видимо проще всё таки на воде и обмотки заодно будут охлаждаться.
В ТВЧ нагреве главное фронты.Конденсатор их растянет и нагрев уменьшиться.По этой причине схема без трансформатора.
Изменено пользователем ant4
Так может тогда последовательно с витками индуктора индуктивность поставить типа Л2?
Тут как раз противоположная задача-нагрев.Дроссель Л2 срезает пики на первичке трансфотматора-а тут пики как раз и работают.Тут необходимо выполнить простое согласование индуктора с резонансным контуром.Поэтому и витков больше-а сечение -меньше.Сегодня видел испытание аппарата колеги.Трубы водяной рубашки нагреваются довольно быстро-10-20 сек-и рукой держать нельзя.Это пока испытания без воды.Две трубы 100 и 70мм одна в одной.Края заварены и приварены штуцера на подвод и отвод воды.Через центр 70 и снаружи 100 на всю длину намотан индуктор многожилкой-18 витков-равномерно по окружности.
Перемотал колега индуктор в сторону увеличения витков.Провод 2мм.За минуту 1,5л воды в трубной рубашке закипает и получается паровой котёл.
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
