Индукционный Котёл Своими Руками
ant4
Ну не знаю. Сухие ТЭНы по 10-15 лет работают, а замена дело пяти минут. А по тепловому, у меня на участке родник, дебет тонны четыре-пять в час. Если остужать даже на градус, то можно снимать 4 кВт*час по теплу. вот где истинная халява. Но все бы хорошо, только оборудование и монтаж под сотню тысяч. Зимой туда практически не езжу, проще купить дров.
Изменено пользователем o_l_e_g
Вот, идея с тепловым насосом, это интересная тема. Одна из идей: знаете, как делают жидкий воздух? Дросселированием воздужа. АВот идея: холодный воздух, с улицы, проходит через теплообменник, нагревается, (к примеру, водой, как у Вас) затем, уже в комнате сжимается, тепло сжатия оседает в комнате, и, как при производстве воздужа, дросселируется с использованием турбодетандера (выробатывается энергия за счет энергии расширения, турбодетандер резко повышает КПД установки), и дросселируется. Температура на выходе с дросселя - минус 200, вот, это и 600% получить можно, тут выжато все тепло, только, стоимость..., хотя, как мне видится, будет значительно меньше, чем традиционные тепловые насосы.
Изменено пользователем DVP
Идея неплохая. Только давления нужны на порядки выше чем с хладогентами, да и шуметь это хозяйство будет как ТРД. Да простая рекуперация на вентиляции, %60 тепла экономит.
Идея то хорошая, даст выигрыш, только не реализуемая, из за экологических и технологических проблем:
1 в воздухе есть пары воды и пыль, очистка – удорожает эксплуатацию.
2 куда выбрасывать воздух с температурой минус 200? В отдельную емкость? Да за пару часов она обрастет метровой коркой льда, просто в атмосферу? Один вдох воздужа с температурой -200, это верная смерть.
Не вдыхай.
Отступлю от темы но растолковать,чтобы не было непоняток считаю необходимым.Чтобы греть зимой и забирать тепло у воздуха с минусовой температурой(когда это нужно) тепловым насосом понадобиться энергии намного больше-чем при обогреве теной такой же мощности.Летом да-если включить кондиционер наоборот-то конечно он нагреет воздух в помещении(как раз тогда -это и не нужно) с кпд большим 100%.Так,что не флудите больше в ветке на эту тему.
Изменено пользователем ant4
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
Во первых внимательно читайте пост: воздух предварительно нагревается. Например – источником воды.
Во вторых, взяли воздух с температурой -30, а выпустили с температурой -200, куда тепло делось? Правильно, перекачалось в помещение. Т.е. КПД будет по любому выше 100%
По расчетам, при температуре -30, и в комнате +20 мах возможный КПД =486%
(КПД=100*dT/T, Где dT- разность температур, Т – температура , откуда качаем тепло,
т.е. 100*(273-30)/50=486)
А используя предварительный подогрев, до -5оС и турбодетандер реальный КПД , по предварительным расчетам получится ок 600%., (теоретический -1000%).
Это ж чем можно -200град сделать?Опуститесь с небес на грешную землю.Мечтатели.
У нас первые успехи.Ток через конденсатор из сети настолько "маленький"-что теплообменная рубашка из стальных труб 100 и 70 длиной 400мм вибрирует и гудит с частотой гена (по первой схеме ветки).Кто то уверял-что схема не рабочая.
вибрирует и гудит
Круто!
А должна вроде бы греть?
А как по Вашему жидкий воздух делают? Именно так, дросселированием. Есть схемы с турбодетандером, есть без, с турбодетандером КПД выше,но применяется при больших мощностях. У нас в цеху бало отделение по разделению воздуха (с турбодетандером), получали жидкий кислород, жидкий азот. По вопосу Вашего изделия. А как Вы усдлышали гул 50 кгц? Придумываете, батенька.
Посмотрите внимательно осцилограмму с какой частотой повторяются пачки.
Про получение жидкого кислорода знаю.У нас кислородная станция.Два компрессора-один из них высокого давления.КПД плачевный.Всё окупается стоимостью кислорода.Так ,что не нужно заливать Вам.
нам то кислород получать не надо, то КПД по получению жидкого воздужа нас не интересует.
Что то не пойму:
Пост №7
.Какие помехи на частоте пачек 1-10 Кгц и частоте в пачке импульсов-40-70
Ага, убрали Ваше 1герц-?кгц.
Вы хоть не забывайте, что писали раньше.
И такие пачки услышать нельзя. Мы слыним летучую мыш? там пачки , кажись с частотой ок 300 гц
У мыши ультразвук больше 20кГц.Я ничего не забываю.У меня сварочник работает по второй схеме на 8 Кгц.Это частота повторения пачек.Частота в пачке50-80 килогерц приблизительно-т.к колебания затухающие.Вот эту частоту пачек и слышно.Могу генератор скинуть послушаете 300Гц и 50 Гц и100Гц и 8000Гц
Звуковой генератор 4.0.rar
Это не Кашкаров опять рисовал?
Присобачь к трубе один из своих тиристорных сварочников.Вместо выпрямителя виток индуктора .Через виток охлаждающую воду (за одно и горячая вода будет).
Вчера разогнал обыкновенный низкочастотный тир Т-160-6 на частоту 1кГц.Чистый звук.Выходного трансформатора нет-посто индуктор.Метал отвёртки разогревается(синий цвет побежалости.По второй схеме.Не много греется(тёплый) дроссель и индуктор.Тир кстати холодный.Буду разгонять дальше.
В резонансе, до 2 может 2,5 кГц можно разогнать. Далее, придется ставить ВЧ тиристоры.
АНТ4 какая емкость у вас резон. конденсатора?Может ее стоит увеличить а частоту пачек оставить прежнюю 1кГц?Я об чем мыслю если витки индуктора скажем медной шиной намотать на метал. трубу отопления с водой то будет греть трубу и воду в ней ИМХО.Ток потребления из сети останется на уровне 4-6А.Или не вариант?
Изменено пользователем cuzikov
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
На шине не получается-витков мало.У меня порядка 60 витков провода 1,2мм в диам с внутренним диаметром 50мм.Все витки вместе-похоже на бублик.Для каждого индуктора получается нужно подбирать ёмкость и частоту гена.Ёмкость на баяне1+4мкфх500вМБГЧ.Холодные.Схема как в сварочнике-электролит450 мкф и дроссель ДР1(без него не работает).КН102Б в задающем.Обратных цепей нет как и тира по питанию.Снаберной цепочки пока не ставил.Сначала так разгоню по максимуму.
Чёт у автора проблемы с самим понятием индуктивного нагрева.
От того и
а должен плавить.
Осталось через центр пропустить виток связи с индуктором и конденсаторами вогнать это всё в резонанс.Но сначала с этой обмотки нужно выдавить максимум
а должен плавить.
Кто ж спорит-но эффект уже виден
Болт М8 длиной 4см разогрелся до тёмновишнёвого цвета и под шляпкой обгорел стол за 3 мин на новом индукторе (провод толщиной 2мм).Также раскалился стандартный дроссель со сварочника ДР1.Буду увеличивать мощность дросселя .Тиристор холодный.Индуктор всё равно нагревается-но терпимо.Скорее всего нужно мотать новый более толстым проводом.
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
